Zerstörer läd alle ein zu den finalen Wasserspielen. Treffpunkt Eisdiele 123ccm up to 285ccm
  • Antworten 308
  • views 66,1Tsd
  • KingOfBurnout
    KingOfBurnout
    Oh Mann, da es die Teilhydraulik Grimeca schon länger gibt als das GSF, ......    Also, einziger relevanter Unterschied zur Vollhydraulik ist der Zug und Hülle welcher keine Feder sein darf.
  • zerstörer ü30
    zerstörer ü30
    geht bald weiter bin grad noch beschäftigt .
  • Gedruckt aus PETG, Airbox für PWK35 im PK-Rahmen, so als Hirnsturm. Macht zumindest die Quattrinimembran im M1L erträglich...
Das Pinasco Gehäuse ist heute eingetroffen. Ist das erste mal das ich nen Pinasco befingere. Gegenüber des Quattrini C2 bleibt 1-5mm mehr Dichtfläche über nach dem spindeln für 61Hub (4mm Rest Dichtfläche). Die Tage vergleiche ich mal. Ist ja sehr geil :inlove:
was hat dein Zylinder für Stehbolzen abstände?
Hab ich leider nicht im Kopf. Adapterplatte ist jedoch ohne schweissen Pflicht. Geht aber mit 15mm Platte und 118er Pleuel.
vor 1 Stunde schrieb pv211:
ca. 114x102mm. (bxh).
ohne gewähr
Gestern ist mein 71er Kolben eingetroffen.
Kostet 65€ von Wiseco  :drool:
240ccm mit 16er Kobo.
Bearbeitet von KingOfBurnout
vor 2 Stunden schrieb Polinizei:
Wo sitzen bei dem Kolben die Pinns? (Abstand)
Beide mittig.
vor 15 Stunden schrieb KingOfBurnout:
Bearbeitet von Findetnemo
vor 3 Minuten schrieb Findetnemo:
Gibts sowas in 72mm ?
Aber sischer mit 1mm Übermass:-D
Aus den Teilen des Eisdielen Projektes gibt es fast alles da es soweit verbreitet, erprobt und ausgereift ist.
vor 15 Minuten schrieb Findetnemo:
Ja.
Wiseco 423M07200
16mm Kobo
32mm Kompressionshöhe
Am 11.10.2018 um 20:46 schrieb T5Rainer:
Ja.
Wiseco 423M07200
16mm Kobo
Das wäre der Knaller, generell 72mm mit 16er Kobo dann könnte ich meinen Kolbengesteuerten einfacher aufbauen :drool:
vor 13 Stunden schrieb KingOfBurnout:
Da gibt es doch noch den Polini thor kolben.  Der ist doch von den Abmessungen ähnlich. Zumindest 72mm, 16mm Kobo
So mal ein paar kleine updates. Hab mich mal der mit ner sauberen verlegung der der Wasserschläuche beschäftigt und dabei gleich noch nen Seitenständer angepasst ist zwar alles recht eng aber wenn man sich ein bisschen mühe gibt bekommt man es sauber verlegt.  Hab mir dazu noch nen schönen Kopf gedreht der den ich gekauft hatte war wohl doch von nem anderen modell zumindest ergab das Auslitern einen wert von 1:18, 3  beim neune  bin ich jetzt bei 12,5. Zudem gabs ne neue membran die schön nach oben unter den Zylinder spühlt.
An die Auslassfeder muss ich nochmal rann die Schieber der Arcticcat Zylinder sind aus stahl und ungefähr 3 mal so schwer wie die Alu rotax Schieber von denen die Auslassteuerung stammt . Musste die feder so kurz abzwicken ums se so weich zu bekommen . Schätze daher das ruckeln
Alles trotz DBM Rennauspuff wo nicht für die Straße ausgelegt wurde sehr geil für die Straße :drool: . Wenn jetzt noch der passende Auspuff drunter kommt verschiebt es das Band sich um 1000-1500U/min nach vorne und ich bin mega gespannt.
Hab mich entschlossen das Pinasco Gehäuse für dieses Projekt zu verwerfen. Dafür hab mir das Cnc Gehäuse von GP 1 bestellt ( was soviel wie so mancher Vespa Zylinder Kostet) und bin auch völlig von Matzes Konzept  überzeugt worden.
Matze steck mal ne 150€ Box darunter, hat jetzt ungefräst eh Zuviel Leistung, bin heiss auf das Ergebnis untenraus. :cheers:
vor 29 Minuten schrieb konrektor:
Sag ma, trinkt ihr?
Wenn dir von den Handwerkern in Bayern, der 3 Uhr Zug, den es garnicht gibt, erklärt wird, dann hat man wenn die Baustelle fertig werden soll, um 3uhr, besser Augustiner am Start.
Naturlich ist der Bauherr aus Höflichkeit anwese:cheers:nd
Das mit dem Bier find ich nicht so gut, das kann abhängig machen. Und ihr als Vorbilder...
Bier is Grundnahrungmittel (war als Franke 1Jahr in Bayern beim Bund, da lernt man sowas:-D) und macht gesellig: nur positiv:thumbsup:
Und macht hübsch, manchmal leider auch häßliche Weiber :wow:hab ich gehört
Weiter Jungs :cheers:
Am 8.12.2018 um 09:01 schrieb Rietzebuh:
Und macht aus Rothaarigen Prinzessinnen in der Disco brutnett was bis zum Frühstück aber doch wieder rot wird.
Die haben jedoch 3PS mehr, klarer Fall.
:cheers:
Es geht weiter, nächste Woche fräsen, dann fehlt noch das Kleinzeugs für das inner des Motors.
Glaub ich werde erstmal nen 30er Dello um von den gesteckten Ü60 auf unter 50 zu kommen.
Ist nur noch unklar ob die Kurve mit dem kleinen Vergaser meiner Vorstellung entspricht.
vor 3 Stunden schrieb KingOfBurnout:
:cheers:
Am Tag des Herren wird nicht getrunken, es wird lediglich, fürstlich das Bayrisch anerkannte 5 Element verzerrt.
Zum Anlass des Tages, dass Bier welcher der M235ccm Kunde, welchen ich als den Durchlauchtesten Vespafaher in Landshut betitele, wurde heute erwürdigst, dass zur Abrundung des Tages, vom Landshuter durchlauchtigstem Käufers erhaltene Bier während der CNC GP 1 Motorblock Begutachtung , verzehrt.
