WM 2018, wegen Dieta
Schrottpresse
Am 23.6.2018 um 09:49 schrieb Jogl:
wünsche ich mir nichts mehr als einen Sieg gegen Neymar am 2. Juli.
Dann müssen die Schweden oder Mexiko einen Sieg einfahren gegen den Jammerlappen,
oder gibt es den Highlight des Tages noch vor 22:00
und Brasilien packt auch heute Abend noch die Koffer für die Heimreise.:whistling:
Bearbeitet von Jogl
Eigentlich wollten alle gegen diese deutsche Mannschaft spielen, weil jeder wusste, dass er das Spiel mit hoher Wahrscheinlichkeit gewinnt. Das hätte sogar die Testelf unter der Anleitung des Trainers Luka Lu (Geschichte folgt...) hinbekommen.
Bearbeitet von Revolverheld
mit uns alleine auf der Ersatzbank
Das ist ein Kader voll von weichgespülten millionenschweren Vollschwuletten!
Sané und Wagner sitzen vermutlich am Meer und kommen aus dem Lachen nicht mehr raus!
Völlig verdient den Flattermann gemacht!
Da ist eigentlich alles gesagt!
  • Like 3
vor einer Stunde schrieb PhilLA:
WORD!!!
Dem ist nichts hinzuzufügen!!!
vor 7 Stunden schrieb PhilLA:
:-D alles an likes schon weg.
    • was ist mit meinem Pflaumenbaum los? Das rollen sich die Blätter immer so ein. Obwohl er voller Pflaumen hängt.
    • Bedüsung 28er phbh   Polini 177 mit 1.5mm Fussdichtung  Sip performance 60mm Welle Sip Road 28er phbh Rd350 Membran  HD 115, ND 48 Nadel X2, av264, Nadel ganz mager Luftfilter ramair, auch ohne Luftfilter keine/kaum Änderung. Motor ist frisch überholt und auch dicht.   Ich bin bis auf HD 105 runter und immernoch bei AFR 11,2 und auch laut Kerze deutlich zu fett. Woran kann's liegen? Ideen?   HD 124, AFR 10.4 HD 105, AFR  11.2   Ich bin mit meinen Latein bisschen am Ende. Motor läuft gut so, aber immernoch etwas fett, aber ich kann doch nicht auf unter 105 gehen? Kann der Vergaser ein Problem haben? Membranplättchen? Choke und Schwimmer schließen. Danke für Ideen.
    • Das sieht erstaunlich gut aus. Mich hast du auch angefixt. Allerdings nicht bei uns Zuhause sondern bei meinem Schwiegereltern dreht jetzt son 600er Worx Vision die Runden. Das konnte ich denen über diesen Testzeitraum schmackhaft machen - und bis jetzt scheint das auch ganz gut zu funktionieren. Nur mäht er wohl recht kurz bis er wieder zum Laden fährt. Das ist durch das langgezogene Grundstück nicht so praktisch. Mal sehen - wenn er bleiben darf werde ich wohl mal nen 4Ah-Akku besorgen. Und er verhaspelt sich gerne mal in Engstellen bzw. Ecken. Wird das mit der Zeit besser oder muss man da was umstellen?
    • Der Auspuff muss geschweißt werden. Und wenn ich den schon mal offen habe, versuche ich gleich noch ein bisschen Geräuschdämmung.
    • Ok, also nicht zusätzlich vorher per Email. Darum ging’s - danke dir!
