Abraucher 2018
Am 20.4.2019 um 19:28 schrieb T5Rainer:
Hmm, das Problem ist an mir bislang vorbeigegangen.
Wo wurde darüber (mehrfach?) berichtet?
Ist dir schon mal aufgefallen das einige Briten, vor allem jene die EL Dauerfahrer sind, immer gerne mit Ersatzrad samt Bremstrommel unterwegs sind.
Uns man schleppt ja nur das mit, was man öfters brauchen könnte  ;-)
Ist halt einfacher, nur eine grosse Mutter anstatt vier kleiner zu lösen und wieder festzuziehen.
6er imbus fürs sicherungskit
27er nuss für die hauptwellenmutter
abzieher für die trommel
11er nuss für die abzieherschrauben
19er ring gabel schlüssel für abzieher
lange verlängerung, um die hauptwellenmutter anzuziehen
sicher, dass es da nicht einfacher wäre, 4 muttern zu lösen?
oh, da war jemand schneller ;)
Bearbeitet von rod'n'roll
Wie konnte ich das nur alles vernachlässigen?
vor 4 Stunden schrieb Schmied:
Was hat Deine Beobachtung mit dem Trommelbruch a la Schlueter zu tun?
Reißende Bremstrommel-Stahlringe (wo die Backen drauf schleifen) sind üblich.
Beispielbild - Stahlringriß an einer Vorderrad-Bremstrommel:
Das hatten wir schon mehrfach auf Touren. Wäre ein Grund eine Trommel mitzuschleppen. Wir machen das nicht, weil die Bremstrommel hinten dank Dirty Sanchez nahezu arbeitslos ist.
Der Trommelbruch a la Schlueter ist (mir) jedoch nicht geläufig.
Bearbeitet von T5Rainer
Das liegt aber doch immer am falschen Konus: Trommel verkantet sich und durchs Bremsen wird die Trommel immer wieder gerade gezogen
was wiederum die dünnste Stelle nicht mag
Nach außen fliegen nach dem weg brechen erscheint unmöglich: die Trommel sitzt ja innen auf den Belägen
Das knacktest dann bremst es und dann steht man
Bearbeitet von Crank-Hank
vor 2 Stunden schrieb Crank-Hank:
Wie lange dauert es nach deiner Erfahrung bis so etwas bricht?
vor 4 Stunden schrieb Crank-Hank:
das ist aber reine spekulation....
manchmal ist es einfach das alter in verbindung mit gesteigerter leistung.
  • Like 3
vor 13 Stunden schrieb schlueter:
wenn du bock hast kannst mir trommel und konus senden, dann messe ich das mit dem messarm nach.
ich glaube nicht an die theorie mit den konen.
Bearbeitet von gravedigger
vor 20 Stunden schrieb Crank-Hank:
Sicherungsblech lösen, große Mutter auf, Trommel runter, Konus tauschen und alles wieder Retour inkl 110nm (!) soll schneller gehen wie die Felgen umschrauben: nicht im Ernst oder?!
die 110nm wären mir zu wenig; je nach Konus gehen da doch 200nm drauf
vor 17 Stunden schrieb Schmied:
Ich hab schon mehrfach solche Brüche gesehen, kann aber auch daran liegen das ich länger fahre als du und dazu mein Horizont durch FB andere Social Media Kanäle etwas weiter ist als deiner.
in den social media dingern schreiben dann so typen wie der crank-hank?
  • Haha 4
    • Vielleicht auch ein Problem von der Fassung, kannst ja mal die Birne direkt an die Steckkontakt halten...
    • Danke mal für eure Antworten. Also die Dichtfläche des Zylinders ist topfeben, was ja schonmal gut ist.   Ich denke das Wichtige ist nun, dass die Lagergassen ausreichend genau fluchten, vor allem der Kurbelwelle. Allerdings habe ich keine Idee wie man das präzise bzw. überhaupt mit mechanischen Messmitteln ausmessen kann. @powerracer wie machst Du das?   Grüble auch schon ne Weile drüber nach, wie man das damals fertigungstechnisch gemacht hat, dass die Lagergasse ausreichend genau fluchtet?! Zusammengebaut bearbeiten war damals und ist m.E. auch heute nicht einfach möglich, also brauchts eine Referenz, nur wo ist die?   Das ist nicht möglich, da die Zentrierung ja zusätzlich noch über den Steg am Kurbelgehäuse erfolgt. Und das sitzt stramm.   Hab mir das Gehäuse heute mal nochmal genauer angeschaut: Die eine Hälfte hat 706, die andere 806 und wenn man die Bearbeitungsspuren so anschaut könnte man meinen die beiden Hälften wurden zusammen bearbeitet: Allerdings sieht der Guss doch etwas anders aus: wobei da auf beiden Seiten einer mit grüner Farbe gekleckert hat...   Mich würde einfach interessieren, ob das gelebte Praxis ist, dass man das so zusammenbaut und in 99% der Fälle funktioniert es oder ob da wirklich triftige Gründe dagegen sprechen und es entsprechende Erfahrungen gibt.   Aso, und gelaufen ist das Ding so wohl mal
    • das ist 180*130.... da hätte unten sogar noch ein Buchstabe oder ne Zahl mehr hingepaßt   Rita
    • F-RF1 F-RF2 F-RF3 F-R91 jeweils auf 155*130 und F-RF 111 auf 170*130 hatte ich   Rita
