Neue Zündung SIP PERFORMANCE
vor 9 Minuten hat 125vnb folgendes von sich gegeben:
Solche LiFePo Batterien  benötigen meistens eine mindestladespannung von 14,0 Volt.  Da bist mit der Vape  DC knapp dran.
Interessant. Gut zu wissen. :thumbsup:
Eine kleine LiFePo (Shido YTX4L-BS) wird  bei mir anstandslos geladen:
vor 8 Minuten hat teutonier folgendes von sich gegeben:
....OK Spannung hinter Regler gemessen. Liegt bei 13,85 und 13,95 V
Dann macht der Regler, was er soll.
vor 15 Stunden hat 125vnb folgendes von sich gegeben:
@teutonier  Hast du eventuell so eine Batterie? (Siehe Bild)
Check das mal.
Dürfte keinen Einfluss haben. (War bei mir so)
@125vnb: Nein, meine ist eine von CS - dürfte DIESE sein
Bearbeitet von teutonier
:thumbsup:
Gut zu wissen, daß die VAPE-ZGP und der VAPE-Laderegler weiterhin als "stabil" gelten dürfen.
B.t.w.:
Es fehlt noch die Rückmeldung vom Lenki, der vor einer Woche angesagt hatte, sein VAPE-Zeugs zu checken.
Am 18.4.2020 um 08:40 hat T5Rainer folgendes von sich gegeben:
:thumbsup:
B.t.w.:
Sorry, ich hatte bislang noch keinen Bock da dran zu gehen :-D. Aber morgen hab ich frei, da stehen die Chancen gut...
Ne die Zündung lief letzte Saison ohne Probleme. Dann seit diesem Jahr hat es auf einmal die Batterie nicht mehr geladen. Keine Ahnung ob das mit Fremdeinwirkung passiert ist, hab an der Zündung eigentlich nichts gemacht. Da war jedoch recht viel Spannung auf dem Draht.
Ich hab das jetzt mal gelötet und neu fixiert und schau mal ob es hält. Musste eine Wicklung entfernen damit das spannungsfrei ging.
Ich habe heute die vape ac road version eingebaut. Motor ist noch im Montageständer. Braunes Kabel an CDI halteplatte befestigt, rot und weiss verbunden. Betätige ich den kicker hab ich kein Zündfunke..
Widerstände an der ZGP hab ich durchgemessen:
Rot ca 510 Ohm
Weiss ca 75 Ohm
sollte doch eigentlich alles passen..
vor 23 Minuten hat schnapsverächter folgendes von sich gegeben:
Könnte man eigentlich die Polräder der Overrev und der Vape Sip Zündung untereinander tauschen?
Ich meine NEIN. Rotor-Durchmesser 112mm vs. 103mm.  :satisfied:
Was ist der Hintergrund der Frage?
vor 4 Stunden hat jenic folgendes von sich gegeben:
Rot ca 510 Ohm
Weiss ca 75 Ohm
Kleiner Tip: mit dem Testaufbau wirst Du keinen Zündfunken bekommen... Die Zündkerze muss auf Masse (z.B. am Gehäuse) anliegen ... ;-)
:muah:
vor 15 Stunden hat OFFI folgendes von sich gegeben:
:muah:
ohh danke was für ein geistreicher kommentar..
und ich dachte ein forum sei zum helfen da! und nicht für irgendwelche neunmalklug antworten..
  • Sad 1
vor 2 Stunden hat jenic folgendes von sich gegeben:
vor 17 Stunden hat OFFI folgendes von sich gegeben:
Warum gehst Du nicht auf den zutreffenden Hinweis vom OFFI ein?
@jenic Boasses... Jetzt bleib mal geschmeidig :satisfied: und nimm mal nicht alles direkt persönlich. Das ist hier der allgemein anerkannte Umgangston, dass man gerne mal nen Scherz auf Kosten eines Anderen macht. Kann man drauf eingehen - oder sich direkt online „einnässen...“
1. War mir das halt aufgefallen, dass die Kerze da so rumlag... ohne Massekontakt
2. Weiß man ja nie, was sich hier für „Selbsternannte Spezialisten“ mit gefährlichem Halbwissen tummeln
3. Dieses Forum kann helfen und jedem (fast) jede Frage beantworten, wenn man sich drauf einlässt und nicht gleich auf die Palme geht
übrigens: ein Forum lebt davon, dass man auch mal Rückmeldung zu seinem Problem macht. Viel Erfolg weiterhin ;-)
Am 26.4.2020 um 10:28 hat jenic folgendes von sich gegeben:
Nicht schlecht: Zweiter Beitrag, schon Genöhle. Kaum zu übertreffen ... auch die konsequente Orthographienegation   :whistling:
Hallo Zusammen,
ich habe gerade mit dem Einbau der VAPE Zündung in meine GS150 VS5 begonnen und wollte mal sehen, ob ich überhaupt einen Zündfunke bekomme, bevor ich die Bordelektronik anschließe, das sollte ja so wie ich das mit meinem eingeschränkten Elektronikwissen aus dem Schaltplan lese ja möglich sein?
Danke für eure Hilfe,
Rudy
Am 27.4.2020 um 20:18 hat OFFI folgendes von sich gegeben:
okei, das mit dem allgemeinen umgangston war mir nicht bekannt.. hab ich es wohl ein bisschen zu persönlich genommen. Tut mir leid.
Zündung läuft nach CDI tausch jetzt einwandfrei;-)
Moin
habe ein ganz schwachen weißen Funke, ab und an Keinen mehr
wenn sie dann mal ein Ton von sich gibt ist es Puff und Peng
Zündung habe ich exakt wie beim Ausbau verkabelt.
- Masse hat die CDI
- killkabel habe ich zwecks Test abgeklemmt
- Zündkerze getauscht
- Zündkabel getauscht und fest verschraubt
- wegen Fehlversuche den Spannungsregler getrennt.
- nur noch cdi mit Zündung verbunden
Gab es in der Vergangenheit Probleme mit der cdi?
danke
Bearbeitet von Basti85
vor 47 Minuten hat Scheissnisdeisgeil folgendes von sich gegeben:
Kabelschuh-Zuendkerze getauscht?
vor 22 Minuten hat T5Rainer folgendes von sich gegeben:
Spulen der ZGP gemessen?
- Erregerspule rot    gegen braun (= Masse) ca. 515 Ohm
- Pickup           weiß gegen braun (= Masse) ca.   72 Ohm
danke Männer... hab den Fehler gefunden....
Ist etwas peinlich....
hab den Halbmond vergessen, keine Ahnung warum wieso weshalb... aber er war nicht drauf. Denke jetzt sollte es laufen.
teste ich morgen...
    • Besten Dank, dann gehe ich da noch etwas bei! GS Ringe, weißt du zufällig ob der 1mm oder die 1,5er hat?     Danke füpr den Hinweis. Die Welle hat die letzten 3 Jahre eigentlich gute Dienste geleistet und ist auch unverdreht ausgebaut worden. Ja übergang zum ASS ist etwas heikel, ich weiß :-/
    • Danke für die Organisation und an alle die dabei waren   Schön wars ☀️
    • Ok, dann (zer)legen wir mal los.     Und hier die Problemzone:   Sieht aus als ob sie mal von oben einen bekommen hat, weil von vorne nichts sichtbar ist, das auf einen Frontcrash schließen lässt. Tunnel ist sichtbar gestaucht, Beinschild macht einen geraden Eindruck, die Kiste im Ganzen ebenfalls.
    • Morgen zusammen,   ist zwar keine Vespa aber auch Zweitakt  Ich habe mir eine DT175 als Projekt geholt und fange nun schrittweise an sie zu überholen. Da der Motor nicht mehr lief habe ich mit dem erstmal begonnen. Der obere Kolbenring hat sich wie im Bild zu sehen ist im Auslass verhakt und ist beschädigt sowie Kolben defekt. Den Kolben bekomme ich als Ersatzteil, beim Zylinder sieht es jedoch anders aus. So wie ich das jedoch sehe und fühle hat die Laufbahn nichts abbekommen und auch am Auslass die Stelle auf dem Bild ist gefühlt glatt. Was würdet ihr sagen? Neuen Kolben rein und gut ist oder Zylinder auf das nächste Übermaß bohren und honen lassen? Wie gesagt gefühlt ist die Stelle glatt.
    • Die Mazzu Welle würde mir eher Sorgen bereiten und über die originalen 19er Vergaser mit der bescheuerten Steckverbindung müssen wir hoffentlich nicht reden.
