Zylinder 250 EGIG Performance
Wenn es nur die Weihnachtstage wären :-D
An der Verlegung bin ich schon über nen Monat dran :repuke:
  • Antworten 1,3Tsd
  • views 309,8Tsd
  • turtleharry
    turtleharry
    Egig300 Fabbri Block PWK41 FalkR300 Ich teste das jetzt mal so auf der Straße. Falls es wirklich zu wenig sein sollte, geht da noch was
  • Letzte Kleinigkeiten fehlen noch dann mach ich ne Foto session
  • Ich finde dies ist das falsche Topic um deine erfreuliche Nachricht kund zu tun , dass du teilnehmen wirst. Abgesehen davon das eure Posts immer einen aroganten beigeschnack haben hat das mit Technick
Wird das der erste Motor, wo der Auspuff vor dem Gehäuse und Zylinder auf den Markt kommt? :-D
Fahren doch schon 250er mit Quattrini Gehäuse ....:whistling:
vor 51 Minuten hat Coppo200 folgendes von sich gegeben:
Die Version gibts ja meines Wissens nicht mehr zu kaufen. :crybaby:
...aber falls wer sowas noch hat, her damit. :inlove:
Das ist Richtig,Falkr‘s neue Anlage passt aber auf beiden Versionen wenn Ich das richtig sehe .....:cheers:
Bearbeitet von Coppo200
vor 12 Minuten hat frechi folgendes von sich gegeben:
Ups .....wollte das eigentlich zitieren :whistling:
vor einer Stunde hat Coppo200 folgendes von sich gegeben:
So ist es.
Passt auf Quattrini und Fabbri Gehäuse. Die Position vom Zylinder und der Auslasswinkel ändern sich ja nicht.
@egig, ist mal (wieder) eine Serie fürs C200 Gehäuse geplant, oder ist es stehbolzenbedingt erforderlich in Zukunft euer Gehäuse zu nehmen?
Die ersten (?) hatten eine 60/120er Fabbri Welle, richtig?
.... frage für einen Freund:rotwerd:
das wird alles immer schlimmer....
Jetzt habe ich schon wegen des Auspuffs Bock auf den Zylinder (+Gehäuse)
... ihr Ficker!:cheers:
Bearbeitet von collyn
vor 4 Stunden hat Mediakreck folgendes von sich gegeben:
Fabbri Welle 60/116 mit 18er Kobo:thumbsup:
vor 2 Stunden hat Jonas MoetersSC folgendes von sich gegeben:
@FalkR :coole Verlegung, sieht mega aus:thumbsup:
Der Stinger kann nicht aufsetzen bei Schräglage & max. eingefedert?
Das passt easy. Da ist noch gut Platz zur Straße.
Die Stingerlänge ist gleich wie bei meinen M200-Touring Anlagen und die sitzen sogar etwas tiefer.
Bearbeitet von FalkR
Kann der esd auch nach außen verlegt werden?
Gerade eben hat pv211 folgendes von sich gegeben:
Bekommt man Platztechnisch nicht hin mit dem Hauptständer.
Wenn an den letzten Konus änder würde müsste es sich ausgehen denke ich.
vor 20 Minuten hat pv211 folgendes von sich gegeben:
Mehr Schräglagefreiheit gibt das halt nicht mit so einem großen aussenliegenden ESD :sigh:
vor 8 Minuten hat wladimir folgendes von sich gegeben:
Hammer, mein größten Respekt zu dem, was du da geschaffen hast! Sehr geil.
War auch mehr als ein Krampf, die Resolänge mit den Durchmessern unterzubekommen, bei den Randbedingungen :wacko:
welcher reifen ist da verbaut? das is laut fotos schon ziemlich knapp, da könnte es schon mit gleicher dimension die nicht 100%ig gleich geformt sind probleme geben, oder?
edit: augen auf! MICHELIN 3.50-10 ist montiert!
Bearbeitet von Motorhead
Geht sich ein Spacer bei der Kulu aus?
Nochmal zur Übersicht zu den Features:
- passt mit Gepäckfach (ohne Flexen :-) , lediglich die Falz muss etwas umgelegt werden)
- passt mit 3.50er Reifen
- passt mit Hauptständer
- passt mit Stoßdämpfern bis Federaußendurchmesser 65mm
- passt mit externem Gasdruckbehälter (z.B. wie beim BGM Stoßdämpfer)
- die Staubkappe passt sogar auch noch an der Bremstrommel :-D
- D75 x L330 Schalldämpfer verbaut
- Auspuff komplett doppelwandig
- Drehteilposition so umgesetzt, dass man den Auspuff auch montieren/demontieren kann
- zusätzliche Abstützung des Krümmers am Motorgehäuse (auf den Bildern fehlt das noch)
vor 5 Minuten hat FalkR folgendes von sich gegeben:
Genau das sehe ich darin, und ja, dass hat echt mal Raumnutzung wobei ich mich auch grade frage, wie das mit Reifen in anderen Größen ausgeht?
Um wieviel cm dehnt sich so ein Reifen bei 170km/h aus? Mit einen cm mehr im Radius kann man da wohl fix mal rechnen, oder?
Verlegung, Ausführung, alles gut. Gefällt!
Aber was mich noch mehr interessiert? Wie soll der Leistungsverlauf denn sein? Peak wann? Was spricht die Glaskugel?
vor 21 Minuten hat pv211 folgendes von sich gegeben:
Hab ich ehrlich gesagt nicht probiert.
vor 15 Minuten hat wladimir folgendes von sich gegeben:
Maximal geht 3.50-10"
vor 6 Minuten hat Deichgraf folgendes von sich gegeben:
Hast ein Feature vergessen: Reifenwärmer serienmäßig.
Für mehr Grip ;-)
vor 5 Minuten hat Mediakreck folgendes von sich gegeben:
Radial passiert da je nach Reifen recht viel.
Bei 170 km/h ist's sicher nen guter Zentimeter. Radial hat der Reifen mehr als genug Platz.
Kann ich morgen mal messen. Meine das waren 3cm.
vor 3 Minuten hat AUGUST folgendes von sich gegeben:
Leistungskurve gibt es natürlich schon.
Bevor ich aber etwas veröffentliche, gleichen wir jetzt nochmal die verlegte Version mit dem Prototypen ab.
Wir lagen aber zum Schluss bei ca. 57PS und 42Nm bei einem komplett unbearbeiteten Zylinder.
Peakdrehzahl ist 10000rpm.
