VMC 177 stelvio, superG: erfahrungswerte :) - jetzt auch dauerhaft!
  • Antworten 3,8Tsd
  • views 594,8Tsd
  • reusendrescher
    reusendrescher
    @freakmoped Zu Deinem allgemeinen Verständnis mal ein offener Brief an Dich, weil gerade keiner von uns im Team den Nerv hat, sich wieder tagelang über PN‘s mit Dir auszutauschen. Der Topictit
  • Rocco Stifetty
    Rocco Stifetty
    Ich habe mich noch ein bisschen mit der Frage beschfäftigt ob der Zylinder Potential hat. Das Problem von dem Kit sind die recht geringen Überstromzeiten. Mit einer Box mag das noch funktionieren
  • Rocco Stifetty
    Rocco Stifetty
    Motor zusammen gebaut aus allem was Werkstatt und Dachboden noch her gab + ein paar Leihgaben vom Horst.   Grauguss VMC 126°/192° VMC Kopf Quetschflächenanteil/Verdichtung reduziert QS
vor 5 Stunden hat Matt44 folgendes von sich gegeben:
Wollte mal kurz berichten: habe ja das Problem, dass der Motor im  unteren Teillastbereich (so bei 1/8 Gas) und höheren Drehzahlen zu mager läuft.
Habe jetzt von 160-BE03   auf 140-BE03 umgerüstet, sonst alles gelassen HD 128, ND 50-140, flacher Schieber + Lufi mit 3+5mm Löcher.
Karre läuft über das gesamte Band zu fett.
Werde jetzt am WE nochmal die bisherige Konfig mit 160-BE03 testen, mache dann aber das Loch über der ND zu.
Könnte mein Problem, den Teillastbereich sauber abzustimmen, auch damit zu tun haben, läuft, dass meine Übersetzung mit 21Z schon sehr kurz ist. Wenn ich auf der Landstraße konstant zwischen 80-90 km/h fahre, braucht es kaum Gas + hohe Drehzahl, ich schätze, dass der Schieber nicht mal zu einem Viertel offen ist.
Wie beschrieben musst du jetzt mit der HD runter. Dann wirds auch wieder magerer beim Beschleunigen.
Meine Abstimmung mit VMC Stelvio war 140/BE3/120 im HD Stock und 55/160er ND.
Luffi ohne irgendwelche Löcher.
vor 20 Stunden hat AlBundy folgendes von sich gegeben:
Moin, kann jemand was zu den Lieferzeiten zu dem Zylinder sagen? Zudem würde ich gerne wissen, wie viele Zähne die Orginal PX 125 Lusso (BJ98) Kupplung hat.
Ich habe vor 3 Wochen In Italien bestellt, sofort per Paypal bezahlt, 3 Tage später war der Zylinder bei mir.
PX125 müsste doch 22 Zähne haben... (ohne Gewähr!).
vor 3 Stunden hat Polldi folgendes von sich gegeben:
Die PX125 hat 20Z. Ganz frühe Modelle gab's. ev.21Z bin mir aber nicht sicher
Bearbeitet von Matt44
Alles klar, dann sollte ich wohl doch noch in eine neue Kupplung investieren. 22 Zähne sollten ja eine gute Wahl sein. Welche Kupplung könntet ihr empfehlen? BGM ist ja schon recht teuer. Gibt es günstigere alternativen? Und kann ich mit dem Original Pott fahren, oder auch dort auf einen Sportauspuff umrüsten? Fragen über Fragen....
Ich fahr inzwischen 24/65 auf 200er Getriebe. Cosa mit CNC Korb und 16 Federn.
Edit: Im Ruhrgebiet allerdings. In Gegenden mit echten Bergen wär das evtl. nen Tick zu lang.
Bearbeitet von BugHardcore
Nabend zusammen, da will ich auch mal meinen Senf dazugeben.
VMC 177 GG mit angeglichenen Überströmern, 57er Welle, 23/64 Primär auf Ex 80er Block , BGM Pro BigBox und in Ermangelung des nicht gelieferten 24SI Vergasers mit dem 20er getestet.
Bedüst mit 160-BE3-128,
ND ist 52/140
Läuft 1 A....solange ich keinen Serienluftfilter montiere, ) Ohne Bohrungen oder mit Bohrungen über den Düsen alles getestet)
Im Moment also ohne Lufi, Deckel druff und Ansaugbalg verbaut - macht einen extrem munteren Eindruck. Mein 221 Malle ist da nur wenig fixer...
Hat jemand mal ähnliches erlebt.....oder erstmal den 24 SI verbauen??
vor 2 Stunden hat Buschinger folgendes von sich gegeben:
ND ist 52/140
Äh ja weil das eben die Bedüsung für den 24 SI ist.
Für SI20 eher 48 - 140 HD 108 - 112. Dann passt das auch wieder mit dem Lufi.
So, vorhin neu bedüst mit HD112 und Nebendüse 45/140. Eben erste Testfahrt gemacht. Und was soll ich sagen, ich bin begeistert. :-) Zieht richtig schön durch, alles sehr harmonisch. Läuft wesentlich runder als vorher. Ich glaube mit Sportauspuff und Überströmer anpassen etc geht da noch so einiges. Hab den Topspeed noch nicht ausgefahren. Laut PX Tacho hatte ich 100kmh drauf, aber da wäre auch noch mehr gegangen. Also für mich fühlt sich das alles sehr rund an. Tolle Sache. War nur ab und zu im 3ten Gang ein rasseln zu hören. Kann auch sein das es mein Werkzeug im Handschuhfach war.
Alles nur gesteckt mit SI20 hat er vergessen zu schreiben...
ein rasseln ist shice
vor 10 Stunden hat AlBundy folgendes von sich gegeben:
Also nochmal, bevor Du Dir einen sauberen Teillastklemmer einfährst: ND 45-140 ist deutlich zu mager.
Besorge Dir eine 48-140 und ne 50-140 und teste den Teillastbereich aus.
Das gilt explizit für den 20SI. !!
vor 3 Stunden hat dorkisbored folgendes von sich gegeben:
Mahlzeit....bei der GG Variante, sollte man den mit dem goldenen Kopp wählen oder langt da das Set mit dem Silbernen?
Der goldene hat sicherlich deutlich mehr Oberfläche und somit mehr Temperaturstabilität. Mit zwei von meinen Reso Anlagen zusammen hat der aber gesungen wie Pavarotti in der Elphi.
Mit Box aber kein Problem.
Kühlrippen haben sich aufgeschwungen und es hat einen hohen und lauten Summton gegeben.
In Ermangelung eines 24SI Vergasers, der immer noch nicht eingetroffen ist, wurde der Motor mal 300km warmgefahren , dann einmal an die aktuelle Vmax herangetestet,
Laut GPS 106 km/h - sehr schöne gleichmäßige Beschleunigung
Die Konfig wie oben unangetastet. VMC GG, gesteckt, 20 SI mit 23/64 Primär.
Bin begeistert....
Am 11.6.2020 um 15:33 hat Polldi folgendes von sich gegeben:
Ich hatte Montagabend bestellt und Mittwoch gegen 10:20 war GLS bei mir. Wahnsinnig schnell
vor 6 Stunden hat Buschinger folgendes von sich gegeben:
Bin begeistert....
Mit welcher Bedüsung genau wenn man fragen darf?
Deshalb sind bei der T5 serienmäßig geschlitzte Gummistreifen an Kopf und Zylinder über die Kühlrippen gesteckt. Unterbindet das schwirren,evtl selbst welche schnitzen...
Kann man doch sicher bei den 3D Druckern mal anfragen...
Bräuchte mal kurz Eure Einschätzung zu diesem Mist:
Setup
PX125 Lusso Rumpfmotor
VMC 187 Super G, Fuss unterlegt für
Pinasco Racing Langhubwelle
Auslass auf 65% verbreitert
Steuerzeiten 118/177
Polini Box Auspuff
Kerze B8es
Zündung auf 17 Grad geblitzt
Übersetzung 22/65
Sip CNC Race Kupplung
Pinasco SI 26/26 Vergaser
Luftfilter ohne Löcher
HLKD 160
BE3
HD132 (SIP)
ND 55/160
Ist ca. 800 Kilometer gelaufen, allerdings ohne Vollgas bzw. nur mal kurz aufgerissen aber keine echte Vollgasfahrt. Immer nur so max 100-105 km/h. Lief sau gut mit viel Kraft und mega Durchzug. Gestern dann mal auf der Landstrasse bei 100 km/h (GPS) Vollgas gegeben. Bei 120km/h dann ein kurzer Ruckler. Sofort Kupplung gezogen und Gasstösse. Im Leerlauf ging er dann aus und springt nicht mehr an. Kerze eher schwarz als braun. Kolben ziemlich verrußt.
Was meint Ihr? HD zu klein? 26er Vergaser Scheisse? Ich hab irgendwie keine Ahnung mehr. Das ist schon der 2 VMC der so stirbt. Der erste vermutlich wg. defekter Zündung.
vor einer Stunde hat nitrocraft folgendes von sich gegeben:
Sorry, Kerze war B9ES. Habe eben nachgeschaut.  Kerze eher schwarz als braun.
Hast du den Spritversorgungsvoodo bei deinem Vergaser gemacht?
Kanal zur HD und den ganzen Kram?
Ist ein Pinasco. Der hat das schon alles von Haus aus. Wurde aber auch alles kontrolliert. Große Spritkanäle usw.
Sprithahn ist ein SIP Fastflow 2.0.
vor 14 Stunden hat nitrocraft folgendes von sich gegeben:
ich sehe den nicht als gestorben - Graugusszylinder halt...Laufspiel wirst wsl ja nicht gemessen haben(?)
