VMC 177 stelvio, superG: erfahrungswerte :) - jetzt auch dauerhaft!
vor 7 Minuten schrieb Tobi Wan Kinobi:
Habe den Fehler nun wohl gefunden...zGP geht ans Polrad und das, obwohl die Mazzu neu ist.
Danke, dass die verdreht ist...2 ZGPlatten getestet und 2 Polräder. Immer Schleifspuren.
Sowas nervt ohne Ende :-(
fährst Du 60er Hub? Denke, dass ich die 57er Welle richten lasse, verkaufe und doch gleich auf 60er Hub gehe
Der Halbmondkeil könnte auch zu hoch sein ...
  • Antworten 3,8Tsd
  • views 597,2Tsd
  • reusendrescher
    reusendrescher
    @freakmoped Zu Deinem allgemeinen Verständnis mal ein offener Brief an Dich, weil gerade keiner von uns im Team den Nerv hat, sich wieder tagelang über PN‘s mit Dir auszutauschen. Der Topictit
  • Rocco Stifetty
    Rocco Stifetty
    Ich habe mich noch ein bisschen mit der Frage beschfäftigt ob der Zylinder Potential hat. Das Problem von dem Kit sind die recht geringen Überstromzeiten. Mit einer Box mag das noch funktionieren
  • Rocco Stifetty
    Rocco Stifetty
    Motor zusammen gebaut aus allem was Werkstatt und Dachboden noch her gab + ein paar Leihgaben vom Horst.   Grauguss VMC 126°/192° VMC Kopf Quetschflächenanteil/Verdichtung reduziert QS
Servus ! Erfahrene vor:
mein munterer Reisemotor hatte ja Pleuelfusslagerseuche.
was an Verdichtung ist mit Box anzustreben am Stelvio ?
ist 12.4 noch okay?
Ohne ausfräsen des Brennraumes bin ich dann bei qs 1.0.
Ich würde normal gegen klingeln halt gerne 0.8 qs und Verdichtung eher 12 anstreben.
Steuerzeiten Plan: 121 zu 175  ist okay ? (LTH Box klein, mag ja mehr VA.)
Der AS wird dazu hochgezogen, weil 60 Hub.
Ein peak bei 6800 - 7000 wäre schon okay. Das ist im 4ten ca. 115-120kmh bei mir. Schneller fahre ich glaub net.
Drehschieber 119 zu 64 rum (wird also nochmal leicht verlängert)
24er si
PX Elestart -abgedreht
edit:
mir wurde ja BBT angeraten. Das ist nicht ungehört verhallt !!
Wenns nicht läuft, wäre ne BBT/ BBS schon denkbar mal. Derzeit spare ich das Geld gerne fürs fahren.
Der BGM177 wird bald saniert, weil Kolben war ja eh schhon da. Kopf wird an der qf nachgesetzt.....
Der könnte dann andere SZ bekommen.
Bearbeitet von BerntStein
vor 19 Stunden schrieb Han.F:
Hmmmm, guter Tipp...daran habe ich noch gar nicht gedacht. Werde ich gleich mal testen :-)
Am 26.7.2019 um 18:11 schrieb Han.F:
War s leider nicht :-( die Kurbelwelle hat definitiv eine kleine Unwucht, schlägt ab 2 nebeneinanderliegenden Stellen aus.
Ist doch sch*** wenn sowas bei Neuteilen passiert. Zukünftig alle Wellen vor m Einbau checken.
Schade ...
vor 41 Minuten schrieb Tobi Wan Kinobi:
Immer und nicht nur die Kurbelwelle, ich vermesse und prüfe mittlerweile alles!
im Endeffekt :
alles prüfen. oder zur not prüfen lassen.
Teile , die man kauft sind günstig. grade recht bepreist, weil es quasi eh Rohlinge sind.
minimal übertrieben ich habe.
Plug and play geht vielleicht bei bier.
Alles, wo Du nachher davon abhängig bist, darf als Schrott gelten, bis das Gegenteil bewiesen ist.
Ist mir ne Lehre...habe mehrere Roller und mittlerweile schon mit der zweiten Kurbelwelle Proböeme.
Die erste, eine 60mm Stoffi Welle, hat s mir so dermaßen bei nur 21 PS verzogen.
Schon Recht so, dass Kingwellen was kosten.
Naja, werde schauen, dass ich die Welle mit dem JOLA Tool bei eingehängtem Block ziehe und dann feinwuchten lasse. Wie gesagt, dabei dann evtl gleich Tausch auf 60mm :-) soll ja beim VMC noch viel besser wegen den SZ sein.
Du bist wirklich seit 5-8 Jahren der erste der fragt ob sich der Mehrpreis der 60er auch von der Mehrleistung lohnt
Um deine Frage zu beantworten: Ja es lohnt sich richtig!
Mehr Power mit einem Aufpreis von 50-100€ lassen sich mit keinem anderen Bauteil realisieren
jein.
Wenn Du einen eher hochdrehenden Auspuff wie bbs oder lth dran packst, und aber nicht den AS hochziehst - dann, ja dann, isses doof.
Also: machen !
Bitte aber nicht den falschen Auspuff dranpacken.
eher polini, sip oder bbt oder so.
Ich weiss, wovon ich rede.
Ich korrigiere das bei mir grad hin.
war wohl kein verlust - hatte aber auch nix gebracht ggü 57 Hub.
siehe meine Messungen 1 Seite vorher:
du solltest dann auch nicht unbedingt mehr auf o.8 quetsche gehen.
Habt ihr den versatz zum Auslassstutzen angeglichen?
ich habe gestern den AS ca 1mm hochgezogen und die Stufe beseitigt...
vor einer Stunde schrieb Crank-Hank:
Das freut mich, dass ich der Erste bin...wirklich.
Bekomme ich jetzt einen Preis? :-)
Natürlich ist mir klar, dass sich va Mehrleistung durch Mehrhub realisieren lässt. Wüsste ich das nach 24 Jahren Vespafahren, -sammeln und -schrauben nicht, dann würde irgendwas schieflaufen.
Dennoch hatte ich schon Roller in der Hand, bei denen der Wechsel von 57mm auf 60mm nicht wirklich viel ausmachten. Fuhr teilweise 57mm Roller, die besser liefen als 60mm.
Meine Frage zielte darauf ab, ob jmd beim VMC diesen Switch vollzogen hat...nicht mehr und nicht weniger.
vor einer Stunde schrieb BerntStein:
jein.
Also: machen !
Solch eine Antwort erwartete ich, vielen Dank hierfür.
Ja,habe die Polinibox montiert...wie auch auf anderen Rollern, meine Lieblingsbox aktuell.
vor einer Stunde schrieb Tobi Wan Kinobi:
60er Hub beim VMC GG ist wesentlich besser. Nur gesteckt mit 24 Si hatte hier Einer  irgendwas mit 20 PS und über 20 NM.
Steht irgenwo am Anfang auf Seite 4/5 ????
Mal ne doofe Frage...
habe gerade mal bei nem VMC den Kopf abgemacht und der Kolben begutachtet... ich vermisse den Pfeil in Auslass-Richtung - es gibt nur die 63 und das A (Kolbentyp?!)
wollte den zylinder nicht unbedingt ziehen, da die FuDi schön eingeklebt ist...
ist der Kolben richtig rum verbaut?
Danke!
vor 6 Minuten schrieb Roderick:
Danke!
Wenn das Boostportfenster oben ist, dann passt´s.
Ich kann mal auf meinen schauen.
Oder du schautst mal in den Auslass.
Sollte passen. Bei mir ist die Schrift auch auf dem Kopf, wenn das Boostportfenster oben ist.
Bearbeitet von discotizer303
Finger in den Auslaß ist der sichere Weg zur Wahrheit.
Wenn der Auspuff nicht mehr ab soll:
nicht unbedingt fahren.
Können die Ringe u Pins Ärger machen ?
edit
vor 11 Stunden schrieb BerntStein:
edit
Ich persönlich finde die Ringe viel zu instabil und vorallem sehr dünn. Gibt s Welche, die da sonst noch passen würden?
Wegen der Pins habe ich mir auch schon so Gedanken gemacht. Gibt s da ne passende Alternative?
Der Kolbenbolzen ist ja auch relativ dünnwandig...
Die Zeit wird s zeigen
Ist auf dem Bild ein A zu sehen? Ich denke eher, das ist der Pfeil Richtung Auslass.
Gruß Torge
HAALT !
Missverständnis. Finger in den Auslass und schauen, ob das Boostport-Kolbenfenster auftaucht !
Dann wäre der Kolben falsch rum - und es bestünde ggf. Gefahr für die Kolbenringe, dass die mit Ihren Enden im Auslass hängen bleiben.
Die Ringe sind state of the art. Dickere Ringe sind nicht sehr drehzahlfest !
Das Stoßspiel bei mir war mit 0.35 jetzt zwar üppig - aber immer noch geringer, als beim BGM.
Also: bitte nur schauen, ob der Kolben richtigrum ist. Wenn falschrum: nicht kicken.
Am 27.5.2019 um 14:41 schrieb Hjey:
Hab heute selber mal gemessen. Drahtstärke ist 1,0 mm. Clips mit Ohren habe ich in der Stärke bei Grand Sports nicht gefunden.
Die 15*1mm Clips sind wirklich zu stramm? Noch jemand Erfahrungen hierzu? War n paar Seiten vorher mal Thema...muss nämlich auch ordern. Danke.
Bearbeitet von Tobi Wan Kinobi
15 x1 lt. SIP. Gibt es auch beim SCK. Sitzen perfekt und stramm. Sollen auch nur einmal benutzt.
Bestellt da demnächst jemand und könnte mir die Spacer für 60mm Hub mitbestellen? 18 EUR Porto für denselben Warenwert sind mir zu hart.
vor 6 Minuten schrieb BugHardcore:
Unten spacern reicht doch...da kannst auch man Polini Spacer zurechtdremeln. Klappt wunderbar
vor 2 Stunden schrieb dr177:
Na dann Treffen am Fortunabüdchen oder am 31.8. beim SCK (fahren um 09.00 im Medienhafen beim Hyatt los) :-)
vor 2 Minuten schrieb Tobi Wan Kinobi:
1,5 mm Fudi?
Würde gern etwas mit den Steuerzeiten spielen können.
vor 1 Minute schrieb BugHardcore:
1,5 mm Fudi?
Ich weiss leider nicht mehr, Welche ich genommen habe...zu viele Projekte im Moment parallel. Glaube aber, dass es die 2mm war (fahren ja Einige so ohne KoDi).
https://www.lambretta-teile.de/Fussdichtung-Alu-20mm-Vespa-PX80-177-Polini-177-Parmakit-172-Quattrini-M1X
