VMC 177 stelvio, superG: erfahrungswerte :) - jetzt auch dauerhaft!
vor einer Stunde schrieb Hjey:
Influenza war doch was mit Grippe, oder?
ja, früher war das so. Heute gibts das ja auch ganz ohne krank zu sein :-D
Ist sogar zum Beruf mutiert wie mir junge Zeitgenossen erklärt haben...:laugh:
Bearbeitet von polinist
  • Antworten 3,8Tsd
  • views 597,1Tsd
  • reusendrescher
    reusendrescher
    @freakmoped Zu Deinem allgemeinen Verständnis mal ein offener Brief an Dich, weil gerade keiner von uns im Team den Nerv hat, sich wieder tagelang über PN‘s mit Dir auszutauschen. Der Topictit
  • Rocco Stifetty
    Rocco Stifetty
    Ich habe mich noch ein bisschen mit der Frage beschfäftigt ob der Zylinder Potential hat. Das Problem von dem Kit sind die recht geringen Überstromzeiten. Mit einer Box mag das noch funktionieren
  • Rocco Stifetty
    Rocco Stifetty
    Motor zusammen gebaut aus allem was Werkstatt und Dachboden noch her gab + ein paar Leihgaben vom Horst.   Grauguss VMC 126°/192° VMC Kopf Quetschflächenanteil/Verdichtung reduziert QS
vor 11 Minuten schrieb polinist:
Beruf kommt ja auch von Berufung.:alien:
Am 9.4.2019 um 22:41 schrieb Scumandy:
.... wer mag mir mal jemannd eine Fußdichtung auf den Scanner legen? Wäre sehr geschmeidig.
lgS
:lookaround:
vor 22 Stunden schrieb Hjey:
Klingt zwar wie Grippe, ist aber eigentlich die Pest!
Am 17.6.2018 um 13:36 schrieb vespamichi:
Bearbeitet von vespamichi
Moin
komm grade nicht an die Teile reicht das auch schon?
Bittschön:
vmc-malle-klein01.thumb.jpg.f426400a87954d6cf4d78640a3e7f7a9.jpgvmc-malle-klein02.thumb.jpg.8221d89f20b1a047dc493624b3419a94.jpgvmc-malle-klein03.thumb.jpg.7152e56a734d57ae76f6dbd69db6dff1.jpg
Bin ja mal gespannt. Hab mir jetzt auch einen VMC Alu zugelegt (Post ohne Wert...)
Guten Tag. Anfängerfrage: Bei dem VMC sind ja einige Schrauben dabei. Da ich noch nichts mit Alusätzen zu tun hatte, wollte ich euch fragen, ob die Schrauben ohne U-Scheiben und Sicherungsringe montiert werden? Drehmo-Schlüssel habe ich mir zugelegt. Danke euch.
Wenn du die Zylinderkopf Muttern meinst, ich setze die immer mit Scheiben ein.
Japp. die meine ich. Danke für die Info. So werd ich es auch machen.
Am 17.5.2019 um 14:28 schrieb dr177:
Läuft er schon? Welches Setup ist geplant?
Am 9.4.2019 um 11:07 schrieb Angeldust:
Puuh, AFR Werte im Leerlauf beim Zweitakter? Geht das?
Am 9.4.2019 um 11:11 schrieb Hjey:
Die Kettenmoped Fraktion sagt JA
Vor allem liest die hier mit
:sly:
Aja und JA das geht
(sofern man kein Deppenstup mit 133/195 mit 38er auf 125cc fährt)
13.5 dann bitte
vor einer Stunde schrieb Werner Amort:
Die KoBo Sicherungsringe sind ja nicht der Knaller , oder? Einmal rausgeporkelt schon verbogen:wallbash:
Jau. Der eine ist  schon weg. Passen vermutlich auch nur die Vmc Ringe..?
vor 1 Stunde schrieb dr177:
Miss den Durchmesser vom Kolbenbolzen und den Drahtdurchmesser von den Clipsen. Anhand dieser Maße kannst du bei diversen Shops Ersatz bestellen. Müssen nicht zwingend von VMC sein...
vor 13 Stunden schrieb dr177:
Danke, die Herren.:-)
Bitte dann hier posten welche Clips passen, danke.
Am 29.4.2019 um 12:09 schrieb Hjey:
Ich berichte hier mal eben über die Suche nach den fehlenden 1,5 PS für die 20.
  • PWK28 hab ich getestet ist aber aufgrund von Unfähigkeit des Einstellers wieder runtergeflogen (die Zicke kann mich mal :rotwerd:) und der 24er SI wieder drauf
  • Auslass auf 68% wurde umgesetzt, dazu eine schöne Phase für die obere Auslasskannte spendiert. Die Phase hat aber dazu geführt hat, dass die Auslasszeit sich vergrößert hat und somit auch das nutzbare Verdichtungsvolumen geringer geworden ist. Kurve hat sich also nach rechts verschoben bei geringerem Drehmoment :-(.
  • Zum Ausgleich für die geringere effektive Verdichtung habe ich die QS auf 0,9 reduziert, was aber außer höhere Vibrationen im Kurvenverlauf keine Verbesserung gebracht hat.
hier die aktuelle Kurve noch mit QS 1,1(blau HD125, rot 123, grün 120) 160/BE2, ND55/140
2052325415_190418_VMC_S-Box3_174-116_SI24_HD125_123_120_68.thumb.JPG.5e56e4b39de782a170d5643dccf7b577.JPG
Fazit: Knapp 1 PS gefunden bei höherer Drehzahl, geringerem Drehmoment und weniger schönem Fahrgefühl. Die 21,5 NM beim Plug&Play Zylinder waren einfach netter zu fahren. Muss man ganz klar sagen.
Next step: Auslass auf 70% und mal schauen.
Follow up kommt.
Die 55/140er ist selber gemacht?
vor 4 Stunden schrieb Revolverheld:
Ja
Am 25.5.2019 um 10:16 schrieb Hjey:
Mache ich. Dauert aber noch. Hab noch ein anderes Problem zu lösen.
Hab heute selber mal gemessen. Drahtstärke ist 1,0 mm. Clips mit Ohren habe ich in der Stärke bei Grand Sports nicht gefunden.
vor 10 Minuten schrieb Rocco Stifetty:
Der GG ist out of the Box gar nicht sooo schlecht.:-D
Wow! :thumbsup:
Kannst du zum Rest des Motors was sagen?
Welle, Vergaser, Auspuff, Membran oder DS?
Hast du die Steuerzeiten gemessen?
Gruß,
Alex
