CMD Lotta LF v1 - Was kann der Dämpfer wirklich? (Dämpfertest)
vor 3 Minuten schrieb Gotcha:
Danke Dir. :cheers:
Vielleicht sollte ich dann meinen Fox aber auch mal zurückschicken, der ist nämlich ne verbriefte Krawalltüte.
der testfox war recht groß mit 90x280 und die dämmung  ist auch noch o.k. bzw. fast neu gewesen.
die dinger sollte man halt regelmäßig neu und richtig befüllen, sonst kann an den teilen ja nix schief laufen.
persönlich bin ich kein fan von den fox dingern, weil dir mit zu klobig sind und optisch nicht gefallen.
Bearbeitet von gravedigger
  • Antworten 482
  • views 77,1Tsd
  • So, ich sitze hier mit Bier und schreib dann mal ein paar Worte zu meinem Pseudo-Test…   Ich hab mich nicht drum gerissen den Test zu machen und eigentlich ist es mir auch total Wurst wa
  • typisch gsf. es kann nichts sein was ich nicht kenne oder selbst auf die reihe bekommen hab. also zerreiß ich erstmal was,, was ich gar nicht kenne.
  • Guten Morgen Männers.  Was ich gerade wirklich traurig finde.... da versuchen welche Verbesserungen auf den Markt zu bringen von der die ganze Szene profitiert.  Gerade das Thema Lärm ist da ei
vor 1 Minute schrieb gravedigger:
die dinger sollte man halt regelmäßig neu und richtig befüllen, sonst kann an den dingern ja nix schief laufen.
Meiner ist 80 x 280 und hat 200-300 km drauf..
Alles noch weiss und flauschig da drin :-P
vielleicht sollte ich dir die lotta von tupamaro weitersenden, dann kannst die mal gegentesten?
aber nur wenn tupamaro zustimmt.
Ich kann nicht beurteilen, inwieweit ein Test auf Motorkonzept A für ein Teil
aussagekräftig ist, das ausdrücklich für Motorkonzept B entwickelt wurde.
Aus dem PX Unterforum Richtung Technik allgemein gehört das Topic aber
schon geschoben, finde ich. Ein paar begleitende Worte, z.B. zu Themen wie
subjektiver Eindruck, Verarbeitungsqualität, Preis oder vom Erbauer gedachter
Einsatzbereich würde ich als Laie absolut begrüßen.
Nichtsdestotrotz vielen Dank an den O.O.C. für die Mühe und den Aufwand.
Ich hoffe ihr hattet, neben aller Ernsthaftigkeit ,auch ein bisschen Spaß. :cheers:
vor 5 Minuten schrieb Arthur:
RD RACER hat 4kg ribs gebraten und nachbrenner hatte 2 kg leberkäs dabei...
vor 1 Stunde schrieb gravedigger:
eigentlich haben MZ, aprillia und fox alles richtig gemacht.
die funzen auf unterschiedlichen motorkonzepten.
wird es dann in zukunft dämpfer für verschiedene LF motorkonzepte geben?
166/172/210/221, drehschieber, membran und niedrige bzw. hohe steuerzeiten?
eigentlich wollte ich mich ja da raushalten weil ich da meine eigene Meinung habe.... aber wenn du/ihr wollt dann komm ich am Montag nochmal bei Hrald mit meiner Vjatka-PX vorbei und testen nochmal 2 Dämpfer gegen die Lotta. ist zwar ein Membran aber mit Rahmensauger und gut gedämmt und mit doppelwandigen Auspuff...
Bock hab ich da zwar keinen drauf... aber das die Unterschiede dann zu einer Lami anderst sein soll....im Vergleich der einzelnen ESD...  naja.... das ist auch ein zweitakter...und funktion des Dämpfers wird ja dadurch nicht Beinefluss....ihr tut ja grad so als würded da ein Unterschied sein wie bei 2 und 4-takter :wacko:
Wie Gravi schon schreibt... dann kan man ja gleich für jedes Setup einen andren ESD machen.... :muah:
du kannst dir heute vormittag das messgerät und die kiste mit den dämpfern abholen.
Naja, wenn der Hersteller schon das SC als Vertriebspartner ausgewählt hat, dann sollte so eine (anscheinend) entscheidende Aussage wie "universal" schon vermieden werden.
Am Ende kauft einer das Ding (wenn verfügbar) für seine Lammi oder Smallframe und ist dann Enttäuscht dass es gar nicht den erhofften Effekt hat.... :sigh:
Bearbeitet von Vogelwild
vor 17 Stunden schrieb T5Rainer:
Gibt's zu dem anderen Test irgendwo Berichte / Ergebnisse?
Gibt es gleich.
vor 1 Stunde schrieb AIC-PX:
das zeug wurde eben übergeben
vor 3 Stunden schrieb gravedigger:
Geht leider nicht, Motor liegt in teilen auf der Werkbank für die nächste Leistungsstufe :-P
Ich sehe schon, dann muss ich wohl meine blaue auf einen Hänger laden und mal zum Gravie hochfahren.
Gerade eben schrieb Tupamaro:
vor 16 Minuten schrieb Gotcha:
kannst machen.
aber du hattest den dämpfer doch schon mal laufen lassen...zumindest hat er so gerochen.
wie war der eindruck?
Wie erklärt es sich dann, das so ein Dämpfer von der Aprilia RS trotzdem so gut funZt? Is ja eigentlich so gar nicht für handgeschaltete Mopetten konstruiert worden, oder? Geschweige denn für mehr als 125ccm? (oder ists einer für 250er? wobei...dann sinds ja auch nur 125ccm!, ega....)
Ich lasse mich gerne noch mal überraschen, wie der Test mit LF ausgeht....
Danke für die Mühe!
Gerade eben schrieb zimbo:
Danke für die Mühe!
AIC PX geht das wohl heute nachmittag an.
vor 10 Minuten schrieb gravedigger:
kannst machen.
Aha, neben der hardwareseitigen Begutachtung wurde also auch ein Geruchstest durchgeführt. Sehr umfassend. So lob ich mir das.
Freilich habe ich den Dämpfer schon montiert gehabt, da verweise ich mal auf die von mir schon geposteten Videos meines Tests. Da hat die Lotta gegenüber einem Sip Carbon Dämpfer eins zu eins abgeschnitten. Allerdings muss ich dazu sagen, dass der Sip Dämpfer schon etwas verölt war.
Was bei mir allerdings verfälscht ist die Membran. Ich denke mal, dass man den Dämpfer auf jeden Fall auf einem Drehschiebermotor testen sollte.
vor 52 Minuten schrieb Blaumann:
Gibt es gleich.
:gsf_chips:
Im Test wurde ja "nur" das Standgayräusch gemessen, oder? Oder wurden auch Fahrgayräuschmessungen durchgeführt, die ja wichtiger sind, als das im Stand.
Wie war da noch mal der Ablauf (also Fahrgayräusch messen)? Im 2. Gang bei XX-KM/H durchbeschleunigen und welcher Abstand usw?
vor 17 Stunden schrieb zimbo:
nur standgeräusch, aber bei verschiedenen drehzahlen.
wir wollten ja nur eine vergleichende messung,  die an die standgeräuschmessung von tüv oder polizei angelehnt ist, machen.
zumindest mit ein paar von den dämpfern hätte man bei einer kontrolle gute chancen.
Woher soll denn ein Dämpfer wissen, was für ein Moppet davor hängt? Entscheidend ist doch, das für jeden Dämpfer derselbe Aufbau und dieselbe Schallquelle verwendet wurde, was hier ja wohl eindeutig der Fall ist!
Glaube nicht, dass eine Lamy ein deutlich anderes Frequenz Spektrum auspufft, als eine LF.
Von daher sehe ich diesen Test als ziemlich eindeutig an!
Btw. Ein Aprilia-Dämpfer ist sicherlich auch nicht auf Lamy abgestimmt worden....
Danke für den Test!
Al.
@Deichgraf wollen wir das nicht mit deiner und meiner Kiste mal querTESTen? Evtl. beim Al Brecht?
Besteht ne Chance, dass die Lotta nach Norddeutschland verliehen wird? Pfand, Porto etc.
Vorhandene Vergleichsdämpfer Fox, 300x75, S&S, nen ollen PM hab ich auch noch rumfliegen, Sip Carbon müsste man das gebrochene Lochrohr erst fixen.
Wären dann ja ein 2xx LH-MHR Setup, mit Membran, aber flüsterleise, und ne T5 mit Malle auf LH und DS.
Achso, ganz übersehen, dass AIC PX da auch noch mit 'nem LF testen tut. Warten wir's mal ab.
danke an Gravedigger & Co für den ganzen Aufwand. Ich finde ihr habt das sehr empirisch und professionell gemacht (erwartungsgemäß). Ok, wäre natürlich fairer gewesen, das auf einer LF zu testen, aber es war so sicherlich schon genug Aufwand. Und für die Katz sind die Ergebnisse schon gar nicht, denn man sieht sehr gut welche Dämpfer gut auf dem Setup performen und welche nicht. :thumbsup:
wenn CMD sinngem. sagt, dass der Dämpfer für LF entworfen wurde und der Lammy-Test daher nicht wirklich als Massstab dienen kann, finde ich das aber auch absolut nachvollziehbar. Von daher bleibt es ja spannend, und abzuwarten, wie die LF-Lotta, denn beim Aic PX abschneidet und wie dann später die Lotta für Lambretta auf Lambretta performt. Und natürlich die Ergebnisse des parallel gelaufenen Tests.
Dass die anderen Fremddämpfer ( Reflex) jetzt besser angeschnitten haben, könnte ja nur bedeuten, dass das Spendermoped der hier verwendeten Setup irgendwo im Frequenzspektrum ähnelt. Betonung liegt auf könnte...
vor 1 Stunde schrieb zimbo:
.... wurden auch Fahrgayräuschmessungen durchgeführt, die ja wichtiger sind, als das im Stand.
Fahrgeräusch ist relevant für Zulassung (Grenzwerte je nach TdeZ).
Standgeräusch wird eingetragen zur Kontrolle durch Polizei oder bei HU. (Kein Grenzwert - ich hab's gern dreistellig in der Zul.Besch. stehen) :-D
GUCKST DU auf Seite 11
Bearbeitet von T5Rainer
vor 21 Minuten schrieb wasserbuschi:
danke... :thumbsup: so seh ich das auch...
hab den Dämpfer jetzt bei mir liegen.
Mach dann noch Fotos vom Innenrohr....
würd den ja gerne mal aufmachen... :-D
@Tupamaro  ich kann mir jetzt zwar einigermaßen denken wie der aufgebaut ist... aber wäre natürlich nochmal schön zu sehen....
testen werd ich erst morgen.
vor 2 Stunden schrieb Vogelwild:
Ich wollte damit nur sagen, dass man sich nicht blind auf die Aussagen in den Shops verlassen sollte. Aber klar hast du recht, einige werden das tun, und sind dann hinterher enttäuscht. Ein kleiner Hinweis an das SCK-Team wird aber sicher dafür sorgen, dass die Jungs das schnellstmöglich korrigieren / anpassen. @ScooterCenter Philipp
Bearbeitet von Tyler Durden
vor 20 Minuten schrieb AIC-PX:
Solange das Teil in dem Zustand wieder bei mir ankommt in dem ich es weggeschickt habe könnt ihr damit machen was ihr wollt. Das technische Know-how für neu dämmen und vernieten schreibe ich den technisch versierten Testern jetzt einfach mal zu. Wenn das Ding danach Schrott ist ist mir die Herrenrunde der ich den Dämpfer zur Verfügung gestellt habe halt einfach was schuldig.
Bearbeitet von Tupamaro
vor 4 Minuten schrieb Tupamaro:
nur der AIC-PX ist dafür verantwortlich.
uns interessiert der aufbau nach gestrigem test nicht die bohne.
