CMD Lotta LF v1 - Was kann der Dämpfer wirklich? (Dämpfertest)
Motorhead
Am 19.10.2017 um 09:08 schrieb lokalpatriot:
Am Wochenende wird wohl noch ein zweiter Test laufen. Wie ich gehört habe, wohl nicht mit professionellem Aufbau aber immerhin ....
Gibt's zu dem anderen Test irgendwo Berichte / Ergebnisse?
Habe ich eben auch gesteckt bekommen. Ergebnis ist genau das Gegenteil. Ergebnis wird wohl demnächst veröffentlicht...
edith fügt hinzu dass der Test komplett unabhängig lief. Independent sotosay ...
Bearbeitet von PhilLA
Bitte nicht vergessen, daß die benutzten ESD verschieden belastete Dämmwolle beinhalteten.
vor 5 Minuten schrieb Gotcha:
Ausserdem hat mein runder Aprilia 22mm Lochrohrdurchmesser.
Schon möglich. Die Spaltenüberschrift ist falsch. Gemessen wurde der Austrittsdurchmesser am Endstück - beim runden Aprilia-Dämpfer war das Endstück nach unten gebogen.
mich wundert die lautstärke des ovalen aprillia. der wurde doch auch von euch als am leisesten bezeichnet, was die messwerte jetzt aber so gar nicht wiederspiegeln. fairer weise hättet ihr die lotta auf einem motor testen können, wofür er entwickelt und verkauft wurde. die getestete lotta ist ja für px largeframe und die lotta für lambretta ist wohl gerade in der entwicklung. der 2. test aus frazenbook lief über eine malle largeframe und da soll wohl das ergebnis ein ganz anderes sein.
vor 6 Stunden schrieb PXler:
Der Lammy Dämpfer der gerade in der Entwicklung ist sieht auch um einiges länger aus.
Bearbeitet von Tupamaro
Eventuell wird der Test ja im Frühjahr auf ner Largeframe mit potentem Auspuff wiederholt.
Ob das jetzt wirklich nen Unterschied macht ob Lammy oder Largeframe?
Müsste ja dann auch nen Unterschied machen zwischen 166 und 221 oder noch größer. Auslaß bearbeitet oder nicht,Drehschieber oder Membraner.Hinsichtlich der  Frequenzen.
Die einzelnen Dämpfer der Lotta-Serie dürften sich eigentlich nur durch den Platzbedarf unterscheiden.Da hat man bei der Lammy doch etwas mehr zur Verfügung hat als bei ner Px.Denke nicht das sich da die Lotta jedesmal neu erfindet.
keine ahnung wo da die unterschiede in den dämpfern liegen, aber geben wir es sie. daher sollte man den hier durchgeführten test etwas relativisieren. zumindestens weiß man jetzt, dass die largeframe lotta nicht so dolle auf ner lamy funktioniert. zu behaupten, dass die lotta nix kann und ihr geld nicht wert wäre halte ich aber für eine frechheit. wenn der dämpfer bei einer largeframe auch nicht gut funktioniert, dann ist das halt so und darf dann auch so öffentlich gemacht werden. also liebe südspeedler bitte das richtige umfeld wählen und noch mal testen ;-)
  • Thanks 2
vor 2 Stunden schrieb PXler:
kann man das irgendwo nachlesen? Is ja schon interessant, dass da nochmal was getestet wurde.
Wir werden den Test hier nicht bewerten, weil wir nicht dabei waren. Ich persönliche wundere mich nur über ein paar Details. So wird die Lotta zum Beispiel mit 75mm Durchmesser angegeben. Ich weiß aber aus sehr sicherer Quelle, dass sie 80mm hat. Das ist aber nur ein Detail.
Viel bedauerlicher finde ich den Umstand, dass auf Lambretta getestet wurde, wo wir doch explizit sagen, dass sie dafür nicht gemacht ist. Da aber bereits kolportiert wurde, dass wir uns damit „rausreden“ werden, vielleicht nur so viel: Lotta für Lambretta ist tatsächlich anders als Lotta für Largeframe. Wir erfinden nicht komplett neu, aber wir passen an.
Gesendet von iPad mit Tapatalk
vor 3 Stunden schrieb Keule69:
Meine Rede
vor 9 Stunden schrieb Gotcha:
Was waren denn die subjektiven Eindrücke?
Identisch mit den Messwerten?
subjektiv war der fox dämpfer und der rs in rund am leisesten.
der mz dämpfer war im mittelfeld und die XXXX hatte den gleichen platz wie in der tabelle.
wobei die beiden letzteren ein deutlich anderes klangbild als der rest hatten.
so zumindest mein empfinden.
evtl. wurde bei tupamaros dämpfer was im inneren vergessen und er kann ihn zur überprüfung zurücksenden?
Bearbeitet von gravedigger
eigentlich haben MZ, aprillia und fox alles richtig gemacht.
die funzen auf unterschiedlichen motorkonzepten.
wird es dann in zukunft dämpfer für verschiedene LF motorkonzepte geben?
166/172/210/221, drehschieber, membran und niedrige bzw. hohe steuerzeiten?
  • Thanks 3
  • Haha 2
vor 59 Minuten schrieb gravedigger:
Danke Dir. :cheers:
Vielleicht sollte ich dann meinen Fox aber auch mal zurückschicken, der ist nämlich ne verbriefte Krawalltüte.
Nicht ausschließlich meine Meinung, sondern von fast Allen, die ihn gehört haben.
Vielleicht hats aber ja wirklich was mit dem Setup zu tun.
Bei mir ist es ein MHR als DS, mit Canonized Reso, 192/136.
    • https://www.scooter-center.com/de/kurbelwelle-bgm-pro-drehschieber-60mm-hub-128mm-pleuel-kolbenbolzen-oe16mm-vespa-px200-rally200-ducati-cosa200-motovespa-tx200-passend-fuer-zylinder-quattrini-m244/vmc244-bgm031128g?number=BGM031128G   Stell das mal hier ein - bei FB gesehen - vielleicht kommt ja vom SCK ein Blog-Post im Nachgang.
    • Moinsen  hat Einer von Euch einen Tip, welche Blinker mit E Zulassung in die Lenkerenden eingebaut werden können. Habe mal was von Fiat Seitenblinkern gehört, bin mir aber nicht sicher welche da passen   Thanx vorab
    • Falls MM auf Ducati Weltmeister werden sollte, werde ich Gigi aus meiner LinkedIn Freundesliste entfernen, so! (ich geb' alles, aber mehr kann ich nicht tun ) Aus Ducati Sicht (die in Mugello in blau antraten und sich als italienisches Nationalteam sehen / bezeichneten), wäre das ideale Szenario daher vermutlich, wenn Pecco weiterhin gewinnt und WM bleibt. Wäre ja schon doof, falls der neue Werksfahrer dem Eigengewächs deutlich davonfahren würde.   Ich bin gespannt, was der Fahrermarkt noch für Überraschungen bereithalten wird. Ein Großteil des Feldes steht vor auslaufenden Verträgen: https://www.motorsport-total.com/motorrad/fotos-videos/fotostrecken/die-vertragslaufzeiten-der-aktuellen-motogp-piloten/8565   MM und Acosta bei KTM wäre sicherlich auch interessant.
    • Rom, Marseille, Barcelona und Palma im Mai 24   Leider viel zu wenige alte Schätze gesehen…
    • Was sind eigentlich die Erkennungsmerkmale eines originalen 200er Pots ?   Ist es der Aufdruck seitlich links: 80 DGM 10119 S und drunter die Nummer: e4 78/1015-0230-0231   Unterschied zum Piaggio Nachbau oder den jetzt in Indien gefertigtem Auspuff ?   Unterschied zum 80ccm 125ccm oder 150ccm Auspuff ? So wie ich im SC sehe, steht der gleiche Aufdruck drauf wie beim 200er.   Ich habe mehrere Pötte rumliegen, einer davon hat überhaupt keine Nummern (und schaut dafür am ältesten aus).
