Hier ist das Quattrini M210 Topic Daten, Zahlen, Fakten...
supermoto
vor 15 Minuten schrieb T5Rainer:
Mit der Frage bist Du im falschen Topic gelandet.
Hier geht's ausschließlich um dem Quattrini M210-TV.
Du hast seine Frage nur nicht richtig verstanden:
Er möchte wissen ob der M210 an das Design des Smallframe-M200 angelehnt ist.
Antwort: Nein, ist er nicht. Es ist ein eigenständiges Design das sicher nicht das Potenzial eines M200 für SF bietet.
Das stand in dem ersten Sluk Bericht: der M210 ist eine Eigenentwicklung und Max hat/hätte sich ziemlich einen abgebrochen um die beiden Lambretta Gehäuseüberströmer irgendwie sinnvoll ausnutzen zu können
Zudem hat Vespatronics geschrieben der M210 war der 1. Zylinder den er mit seinem neuen Wunderprogramm am Rechner entwickelt hat
Heißt eben auch alle pre M210 Zylinder wurden von Max noch via Schweiß und Tränen per Hand geschnitzt: schier unglaublich bei der Leistung vom M1X 244 M200
@Crank-Hank
ohne max' verdienst zu mindern (ganz im
gegenteil), so schier unglaublich erscheint es mir nicht wenn man davon ausgeht dasz er lt. m.Wissens Maschinenbauingenieur ist und anscheinend doch laengere zeit bei eurocilindri in der entwicklungsabteilung gearbeitet hat.
Das wunderprogramm ist uebrigens das cfd modul in solidworks.
rlg
christian
Seine Vorgeschichte kannte ich nicht aber konnte man sich denken
Mit schier unglaublich bezog ich mich zB auf den M1X: das Teil ist 10 Jahre alt und es kommt von den großen Playern wie Malossi Pinasco Polini BGM nicht ein neuer 125er Zylinder der letzten 2-3 Jahre auch nur ansatzweise an dessen Performance ran!
Manch ein Zylinder wirkt sogar direkt peinlich gegen diesen Über-Zylinder: der M1X kann in jeder Ausbaustufe alles so perfekt das man den anderen Zylindern direkt dessen Daseinsberechtigung absprechen könnte (Mache ich natürlich nicht!)
Ich erwarte das Malossi mit ihren neuen 177MHRs zumindest deren Ehre wieder herstellt :-D
rlg zurück
Hank
Hat jemand ahnung welcher „Namehafte Hersteller „ aus Italien diese für sip fertigt?
ich frag nur da die wirklich gut aussehen und einen grundsoliden eindruck machen..
Bearbeitet von Weltweit
Am 26.7.2018 um 00:18 schrieb Weltweit:
Start 145
anyone else some experience with phbh 28
quattrini m210 with gori clubman and mb teastrainer air filter
I now have
138 mainjet
55 pilot jet
av264
x13 2nd clip
i feel its too rich half throttle, and seem to not get the sparkplug colour right.
with this jetting there is a dip halfthrottle which i not get out of it...
Mikuni TMX30 mit CasaMaxiFlow Knie geht bei mir nicht unter die Backe (Serie 3).
Ist das Knie vom LTH vielleicht flacher, so das es drunter passt?
Welche Bedüsung wär eigentlich gut?
hab jetzt
290HD
22ND
Nadel 5EL68
Powerjet abgeklemmt
Bearbeitet von supermoto
Mein Motor war gestern auf einem Prüfstand. Wurde noch nicht auf einem solchen
abgestimmt, fährt aber seit ca. 500 Km mehr oder weniger Kurzstrecken und tut das
sehr geil, Zylinder und Kolben unbearbeitet.
Welle: BGM 58/115 (Zylinder entsprechend gekürzt)
Auspuff: V4 (angepasst)
Gaser: Keihin 28 (145/50/JJK 2.v.o.) offen angesaugt
Zündung: BGM 18°
Auslass: 180
Einlass: 122
Q: 1,3
Ziel ist noch, eine passende Luftfilter- / Ansauglösung zu finden, die das Geräusch angenehmer macht und die
Bedüsung zu optimieren.
    • Hallo Vespa-Gemeinde,    Kurztext: - Verkauft wird eine Vespa GS3 mit EZ 01.06.1960  - Polini CP23 - Pinasco Flytech 12V - neuer Kabelbaum vom Garbor - zu besichtigen in Wuppertal  - Laufleistung ist unbekannt da Austauschtacho - Fahrzeug ist abgemeldet & mein Eigentum - Deutsche Papiere sind vorhanden   - die GS3 läuft  - Preis sind zu besprechende  5.400 €   Langtext: Verkauft wird eine Augsburger GS3 mit EZ 01.06.1960.  Die Vespa wurde vor vielen Jahren in der Farbe Silber lackiert. Es sollte der Silberton der italienischen GS150 getroffen werden. Ob sich der Werkslack unter dem aktuellen Lack befindet kann ich nicht beantworten. Das Lackkleid hat Schönheitsmacken, z. B. am vorderen Kotflügel, und auch das ein oder andere gebohrt Loch von z. B. vorherigen montierten Sturzbügeln, Gepäckträger oder auch Blinker. Das Blech ist gesund, es ist kein Rost zu erkennen.    TÜV hat die Vespa bis 04. 2024, die Reifen sind von 2022. Die GS3 erhielt einen Vergaserumbau auf Polini CP23 -> klasse Start & Ansprechverhalten. Um auch elektrisch auf dem aktuellen Stand der Dinge zu cruisen wurde eine Pinasco Flytech 12V Zündung verbaut -> zuverlässige Zündung, keine lästige Batteriezündung. Im gleichen Zug wurde ein neuer Kabelbaum vom Garbor eingezogen. Der originale Vergaser und die originale Zündung sind nicht mehr vorhanden.    Originale Denfeld Sitzbank, wurde vor paar Jahren neu gepolstert und bezogen. Der originale Scharlach Scheinwerfer ist verbaut und die Schlüssel sind original von Huf. Tacho ist Repro und die Hupe hat eine IGM Prägung. Das Schwanenhalsrücklicht ist aus dem Zubehör und vorhanden. Die Bildern wurden kurz nach der elektrischen Modernisierung vorgenommen, da war das Rücklicht noch nicht montiert.    Aus meiner Sicht gibt es noch ein to do für eine Vespasaison: die Kupplung treibt seit letztem Jahr im gezogenem Zustand und eingelegtem Gang etwas an. Dies müsste durch den neuen Eigentümer behoben werden.   Bei Fragen stehe ich euch gerne zur Verfügung. Viele Grüße
