Hier ist das Quattrini M210 Topic Daten, Zahlen, Fakten...
Am 24.6.2026 um 11:58 schrieb King Kool Funky:
War in den letzten Tagen jetzt viel unterwegs mit dem Roller. Musste noch ein wenig die Bedüsung optimieren. Läuft jetzt sowas von rund, da willst gar nicht mehr absteigen. Nächste Woche schaff ich es hoffentlich auf den Prüfstand. Der CST10 Auspuff brauch etwas Drehzahl, na klar ein Unterschied zur Box davor. Aber sehr angenehm alles.
Quattrini M210 mit Auspuff CST10
30er Dellorto PHBH
offen, ohne Luftfilter
HD 135
ND 58 (davor 52)
Nadel X2, 1 Clip v. oben
Mischrohr AS264
Schieber 50 (vorher 40)
Gemischschraube 2 Umdrehung raus
Ist das der Motor mit der 60/116 SIP Welle?
Wie ist der CST10 im Vergleich zum CP-Auspuff M210 ?
  • Antworten 2,1Tsd
  • views 332,3Tsd
  • I hope we can add some useful information https://www.scooterlab.uk/max-quattrinis-new-lambretta-smallblock-210-kit-news/
  • Gestern Abend das erste mal mit meinem 4 Jahre alten M210 auf der Rolle gewesen. Zwei Läufe gefahren und glücklich gewesen     Für die Fakten: Spanisches Gehäuse aufgeschweißt und 1mm geplan
  • wie versprochen, gestern die Lince auf der Rolle gehabt. Am Zylinder ist nix bearbeitet (daher auch nicht die Ü-Strömer geöffnet) und nur am Block auf den Zylinder angepasst. Sonst aus der Tüte und dr
vor 50 Minuten schrieb jeinca:
Nein ist ein anderer Motor. Basierend auf einem S2 Gehäuse mit der BGM Welle für Quattrini.
Im Vergleich ist der CST für mich der sanftere Auspuff. Breiters Band, nicht so krasser Resokick. Sagt das Popometer. Wobei ich mich ja mit dem CP auch sehr schwer getan habe mit der Abstimmung.
Ich werde die 60/116 Welle und den CP auch rausschmeißen.
Die Kombi gefällt mir nicht, ist mir zu nervös.
Dann auf 58/116 und Boxauspuff umsteigen, aber erst im Winter.
Ich möchte gerne mit dem M210 das originale LIS 125er S3 Getriebe fahren, mit 46er Kupplung und 17 oder 18er Ritzel, spricht da was dagegen?
1st gear: 15.33: 1
2nd gear: 10.71: 1
3rd gear: 7.97: 1
4th gear: 6.32: 1
Bearbeitet von Vespavecchio
Da spricht nichts gegen , weder 17 noch 18 Ritzel.
Am 19.12.2025 um 09:07 schrieb Abbore72:
Guten Morgen Zusammen,
ich baue gerade meinen ersten Lambretta Motor auf. Folgende Komponenten sind bereits vorhanden und werden verbaut:
Zylinder ist klar M210
SIP Kurbelwelle 58/116
Rennauspuff Clubsport Silent (SIP)
Smooth Master Kupplung 6 Scheiben 46 Zähne
Schaltklaue und Hauptwelle Casa Lambretta
Vape Zündung
Getriebe Original LIS 125 Special (10,12,1,18 + 36,39,42,50)
Dazu hier die Frage lt. Sticky sowie Getriebe Rechner würde ich hier 19 Zähne und 82er Kette verbauen.
Das wären dann bei 6.000 u/min ca. 101 k/mh, passt die Übersetzung??? Oder lieber auf 18 oder 20 Zähne gehen?
Beim Vergaser bin ich auch noch unsicher:
Dello PHBH30BS oder lieber Mikuni TMX30???
Ich wäre für Tipps sehr dankbar.
Für welches Ritzel hast Du Dich entschieden vorne und wie läuft’s mit dem 125er LIS Getriebe?
Dazu ist es nicht mehr gekommen, Lambretta habe ich verkauft, wäre aber vermutlich auf das 18 er Ritzel gegangen.
Viele Grüße
Marcel
vor 9 Stunden schrieb Vespavecchio:
Läuft auf dem Roller meiner Frau problemlos. Macht was ne Box eben soll und das wirklich zufriedenstellend. Gut verarbeitet, gute Passform, würde den wieder verbauen.
Bedüsung:
PHBH 30, offen ohne Luftfilter
Schieber 45
Nadel x3, 1. Clip von oben
HD 132 ( gehe aber auf 130)
ND 55
Mischrohr AS264
vor 11 Stunden schrieb Vespavecchio:
Guckst Du ein paar Seiten weiter vorne, findest Du ein Diagramm von mir zu der Curly Variante von dem Pott. Denke die Performen wohl ähnlich bis gleich. Ich find den ebenfalls sehr tauglich, gerade weil es kaum bis keine Alternative gibt whistling Zumindest aus der Tüte..
Hab Quattrini angeschrieben, weil ich 2 Dinge noch wissen wollte, leider keine Antwort.
Ich finde da nirgends eine Montageanleitung
Hab hier einen ital 125er LIS Block liegen und wüsste gerne, ob da aufgeschweißt werden muss
Hab in der Vergangenheit gute Erfahrungen mit JB Weld am Fuß gemacht, aber das ist irgendwie nicht so wie es sein sollte
Ansonsten muss ich mir jemand suchen der schweißt und plant 👎
Kannst mit Knete checken. Bei mir gings gut aus, ist aber von Block zu Block unterschiedlich. Wenn du die Überströmer aufmachen willst musst du eh aufschweissen. Das ist m.M.n aber aufgrund der Boysenports nicht nötig.
vor 14 Stunden schrieb King Kool Funky:
Bedüsung:
Schieber 45
ND 55
Mischrohr AS264
Weißt du welchen Durchmesser das Endrohr hat? Also vor dem Dämpfer?
Ich hab die "normalen" SIP Clubsport Box, also ohne den niedlichen Dämpfer hier liegen und das Endrohr hat einen Innen-Durchmesser von ca. 22,5mm.
Außen um die 25mm.
Wenn es bei mir final die Box und kein Resopot wird, werde ich mir da ein anderes Rohr für einen hochgezogenen ESD anschweißen.
Bearbeitet von d-tom
Die bgm Sportbox hat 24mm innen,oder?
Ich glaub es sind 25
