Hier ist das Quattrini M210 Topic Daten, Zahlen, Fakten...
mein gerücht sagt es kommt bald neue hochwertigen lambrettawellen auf den markt..
aber das hier ist aber auch nicht ein gerücht oder verkaufstopic
lg
truls
  • Antworten 2,1Tsd
  • views 332Tsd
  • I hope we can add some useful information https://www.scooterlab.uk/max-quattrinis-new-lambretta-smallblock-210-kit-news/
  • Gestern Abend das erste mal mit meinem 4 Jahre alten M210 auf der Rolle gewesen. Zwei Läufe gefahren und glücklich gewesen     Für die Fakten: Spanisches Gehäuse aufgeschweißt und 1mm geplan
  • wie versprochen, gestern die Lince auf der Rolle gehabt. Am Zylinder ist nix bearbeitet (daher auch nicht die Ü-Strömer geöffnet) und nur am Block auf den Zylinder angepasst. Sonst aus der Tüte und dr
hat denn jemand mal beim sck angefragt? die machen ihre wellen doch auch selber.
vor 3 Minuten schrieb clash1:
... sck ... die machen ihre wellen doch auch selber.
Glaubst Du auch an den Weihnachstmann?
ja tu ich da immer was in meinen schuhen steckt...
ausserdem glaube ich in diesem, einzigen fall, besser informiert zu sein als du....:-D
Meinste echt, das steht in Bergheim einer im Keller und klöppelt Kurbelwellen?
Ich wäre da nicht vollständig von überzeugt und würde eine ‚im Auftrag von einem größeren Zulieferer gemacht‘ Theorie stützen.
vor 6 Minuten schrieb clash1:
... ausserdem glaube ich in diesem, einzigen fall, besser informiert zu sein als du....:-D
Nun denn - bitte Link oder Art.Nummer der vom SCK selbst gemachten Welle(n). :???:
vor 1 Stunde schrieb zero cool:
nein, im erdgeschoß....
Das SCK verpresst die Wellen teilweise selbst (oder lässt es beim Maschbauer gegenüber verpressen... auf jeden Fall lokal).
So hat Philipp mir schon recht schnell eine Welle fertig machen lassen als sie im Online-Shop auf Rot stand.
Bedankt. :cheers:
Da hat sich der clash1 dann mit seiner Aussage "die machen ihre wellen doch auch selber" wohl nur etwas arg vollmundig ausgedrückt. :whistling:
stimmt rainer, letztendlich geht es hier aber um die frage ob sie eine 58/116er machen könnten?
ich dachte es wäre klar das sie zb. das pleuel nicht selber schmieden....
@rainer , ich habe nicht so schnell geantwortet weil ich noch mit jemandem beim sck telefonieren wollte.
leider habe ich meinen ansprechpartner nicht erreicht.
ich hoffe das reicht als entschuldigung das ich nicht innerhalb von sekunden geantwortet habe? :cheers:
@ScooterCenter Philipp
Ich verstehe eh nicht warum das SCK immer noch 115er Pleuel verpresst.
Das ist bei keinem modernen Zylinderkit (weder Imola, Monza,Mugello, RB20, Superimola noch M210) mit 30mm KPH sinnvoll verbaubar ohne den Zylinder abzudrehen
Gibt es da keine Option das mal zu ändern?
Bearbeitet von ???
vor 2 Stunden schrieb clash1:
Beim Philipp hinterm Schreibtisch oder wie?
Nein - Ich will sofort erschöpfende, belastbare Fakten und Bilder! :devil:
vor 1 Stunde schrieb ???:
Na weil es die 110er und die 115er Pleuel für schmales Geld von diversen Herstellern gibt und man beim 116er schon suchen muss wer sowas im Angebot hat und das dann natürlich auch noch günstig anbietet.
Versenkst den Kopf um das Maß dann hast ne gescheite Dichtung
vor einer Stunde schrieb Pferschy:
Klar ist die Verfügbarkeit von 115er Pleuels wesentlich besser als die von 116mm Pleuels.
Aber das 118er KTM-Pleuel gibt es ebenfalls günstig und es würde ebenso den Vorteil bieten das man die Zylinder (mit Kolben mit 30mm Kompressionshöhe ebenso wie bei 110er Pleuel mit Kolben mit 39mm Kompressionshöhe) runtersetzen kann.
Man könnte das auch beim M210 fahren. Dafür müsste man dann halt eine 3mm Alu-Spacer zentrisch auf dem Block  verstiften und hätte dann ebenso die Möglichkeit das der M210 sich über seinen mini Fußansatz im Alu-Spacer zentriert.
Die andere Möglichkeit wäre es, wenn eh schon für die Überströmer aufgeschweisst wird, den Block direkt 1mm abplanen zu lassen. Dann kann man natürlich auch einfach ein 115er Pleuel beim M210 verwenden.
vor einer Stunde schrieb dolittle:
Klar... wenn einem die Steuerzeiten völlig latte sind und man bei einigen Kits mit über 135° Überstromzeit rumgurken will kann man das dann schon so machen.
Bearbeitet von ???
vor einer Stunde schrieb ???:
hast du einen direkten Vergleich zwischen einer 58er Welle mit 115er bzw. 116 Pleul wo sich diese  „über 135°“ Überströmzeit einstellt? Bei welchem Kit?
das mit dem um 1mm planen wurde oben schon erwähnt und macht auch Sinn beim Auftragsschweissen der Überströmer
auch die Zentrierung über Spacer wurde erwähnt...
Bearbeitet von dolittle
Ja, habe ich:
Der Imola (V4) lag bei mir schon mit 60/107 mit 39mm KPH bei 132° ohne jegliche Fußdichtung. Mit 115er Pleuel landet man dann schon bei über 135°.
RB20 mit 60/115 landet auch bei >133°
Will man das?
....mit der 58er Welle wäre es anders ausgegangen....
und 130+ an Überströmzeit fürn Imola/RB/TS1 usw. sind nicht zuviel, anders gesagt, ja das will man
Richtig... das will man so sehr das jeder zweite TS1 mit 60Hub damals erstmal um 1,5mm abgedreht wurde.
Hier fahren die meisten wohl eher maximal 128°ÜS oder weit darunter auf der Straße weil sonst im Vorreso-Bereich nur noch tote Hose ist.
ÜS132° bin ich selbst auf der Straße gefahren (Monza). Das geht schon. Allerdings brachte es Welten den Zylinder auf 128° runterzusetzen. Mit 135° kann man aber einen RB20 schon nicht mehr entspannt bewegen weil im unteren Drehzahlbereich einfach nur noch tote Hose ist.
Und nun Offtopic Ende und zurück zum Quattrini M210
vor 4 Stunden schrieb ???:
Ich weiß ja nicht wo und wie du das mit den Steuerzeiten gelernt hast....
Fakt ist:
wenn DU einen deiner o.g. Zylinder, die für eine 58er Welle ausgelegt sind, mit einer 60er Welle kombinierst, steigen logischerweise die Überströmzeiten. Das schon mal bedacht?! Warum beschwerst dich das dann deine Überströmzeiten irgendwo bei 130°+ liegen...
:muah:
Du kannst doch nicht allen Ernstes so argumentieren wie du es oben machst, aus irgendwelchen Grund ne andere Welle verbauen für die der Zylinder garnicht ausgelegt ist und dann sagen, alles ist kacke...
Lies lieber nochmal deine Argumentationskette durch; erst regst dich auf warum SCK/BGM 110er bzw. 115er Pleule in ne 58er Welle verbauen, dann kommst mit irgendeinem Setup mit 60er Wellen... ignorierst die Tatsache das bei einem 115er Pleul diverse verfügbar sind, hälst ne Zentrierung von 1mm des Kopfes in die Bohrung (116-115=1mm) und die dadurch gewonne Möglichkeit die Quetschspalte ordentlich einzustellen (zusätzlich erhältst dann noch ne saubere Dichtfläche) für nicht wichtig, usw....
Und nun zurück zum M210 der hier mit einer 58/115 bzw. 58/116 gefahren werden will.
Alternativen wurden oben schon benannt....
nur mal zum Klugscheißen :-D
Wenn man den 210 Quatrinni mit 126° Überströmer fahren will dann sieht das so aus..
Blau ist 58Hub und 116er Pleuel
Rot ist 60 hub und 115er Pleuel
Ergo muss der Zylinder um 1,689mm runter so das er bei beiden Wellen mit verschiedenen Pleuel die selbe Überströmerzeit hat
Wenn man 180° Auslass anstrebt dann muss der Zylinder um 1,299mm runter was wiederum im Unkehrschluß nix anderes heist als das man mit mehr Hub etwas VA verliert welcher kompensiert werden sollte/muss wenn das Überströmertiming das selbe bleiben soll.
Also ich würde wenn jetzt keine 58/116er Welle lieferbar ist den Zylinder mit 60/115 fahren und ihn überarbeiten anstelle ewig auf ne 58er Welle zu warten.
:-D Arbeitsplan
1. Den Zylinder unten oder das Gehäuse (weil eh die Übertsrömer aufgeschweist werden müssen) um 1,7mm abnehmen. ergibt selbe Überströmerzeit
2. Den Auslaß um 0,4mm hochzeihen (somit selber VA wie bei 58/116)
3. Eine 1,7mm Kopfdichtung einbauen.
fertig  ;-)
dann hat man eingentlich das selbe wie mit 58/116....
aber wie immer hier...
jeder wie er will oder kann... oder eben nicht kann :-D
Bearbeitet von Uncle Tom
sehr schön erklärt!
:thumbsup:
aber er bei dem M210 würde ich in Anbetracht des schon eingelassen Zylinderkopfs in die Bohrung auf eine 1.7mm Kodi verzichten.
also du würdes den Zylinder um 1,7mm tiefer setzten und trotzdem ganz einfach auf ne Kopfdichtung verzichten...
viel spass dabei....:wacko:
wie ich schon sagte.. jeder wie er kann .. oder eben ned kann...
nein Tom, du solltest schon richtig lesen und deuten...
Nein, ich würde nicht auf die Kopfzentrierung verzichten wollen!
und habe ne 58er AF genommen, allerdings mit 120mm Pleul! Müsste deshalb Fufi-Spacer verbauen....
AF 58/116 rein und alles ist gut.
Wie gemacht dafür ;-)
deine Alternative ist gut, und den Auslass um 0,4mm hochziehen würde ich mir auch sparen bei einer 60/115 Welle, das ist grad mal ca. 1° Vorauslasszeit...
aber wie gesagt würde ICH nicht auf die Kopfzentrierung verzichten wollen, die ja wohl dahin ist mit einer 1,7mm Kodi...
wenn schon deinen Weg, dann den Kopf nacharbeiten damit die Zentrierung weiterhin gegeben ist
Es gibt auch andere Wege den Kopf zu zentrieren ;-)
zwei Dinge die vielleicht den einen oder anderen interessieren. Zum einen habe ich bei Beedspeed eine Tameni Kurbelwelle mit 58/116 und CNC Pleuel für ca 200€ sofort bekommen, auch die AFR Welle ist nach Auskunft sofort verfügbar. Zum anderen hat wohl Chiselspeed eine Prüfstandslauf mit dem M210,  28er Mikuni und ihrem CST10 Auspuff gemacht und kamen bei unverändertem M210 auf 24BHP. Sie haben auch keine Probleme mit ungeschweißtem italenischem Gehäuse gehabt.
Gruß Christian
vor 2 Stunden schrieb muehlpower:
Beide Wellen sind m.W. ohne Anlaufscheiben.
Wegen Chiselspeed: Siehe Beitrag vom Thom ;-)
Bearbeitet von T5Rainer
