Motornummer nicht erkennbar...Eintragung???
Moin,
Urlaub ist da, das ein oder andere ist schon bestellt und nun komm ich nicht so recht weiter.
Meine Px80 soll einen 200er Motor bekommen und auch gleich nen neuen Kabelbaum.
Kabelbaum hätte ich jetzt so gewählt, dass er zum Motor passt.
Also wollt ich mal bei dem frisch erworbenen Motor gucken um was es sich genau handelt und musste feststellen, dass sie nicht so recht zu erkennen ist.
Kann jemand von euch etwas mit der Nummer anfangen?
Kann ich einfach einen Kabelbaum für ohne Batterie nehmen?
Bekomme ich den so überhaupt eingetragen?
Tim
Es sollte auf jeden Fall ein vse1m sein.
Die Frage ist halt ob ich die laufende Nummer zum eintragen brauche und um zu erkennen welchen Kabelbaum ich brauche.
Wie wähle ich den Kabelbaum aus ?
Welche Auswahl gibt's denn ?
Es gibt doch nur Lusso oder nicht. In deinem Falle also nicht Lusso, also 7Kabel von der Lichmaschine und Batterie.
Eingetragen wird nur die Motoren Präfix.
Bearbeitet von oehli
Kein Lusso Motor?
Eigentlich würde er mir als solcher verkauft.
Woran erkenne ich das?
Guck unter den Vergaser ob da eine Öffnung für die Ölpumpe ist, wenn ja könnte es einer sein.
Mir drängt sich aber auch eine Frage auf, wo fehlt ein VSE1M Moter der mit der Nummer *35* endet?
Welchen Grund gibt es die Nummer so unkenntlich zu machen?
Danke,
da werde ich mal morgen nachsehen.
Zur kaum kenntlichen Nummer....
Ich glaube nicht, dass das vorsätzlich gemacht worden ist. Für mich sieht es so aus als ob da etwas ganz schön gescheuert hat.
vor 33 Minuten schrieb weissbierjojo:
An dieser Stelle scheuert nix
eben, außer vielleicht eine verirrte Fächerscheibe
... und dazu die abgeschitte kupplungsbowde.. ein schelm wer böses denkt.
Naja...aber warum hat der Vorbesitzer das dann nicht richtig gemacht?
so kann man die Nummer doch wieder sichtbar machen.
Hast aber recht, sieht schon so aus als ob da jemand mit der Flex dran war.
Den Motor habe ich letzte Jahr von E...Kleinanzeigen mit Video vorm Ausbau.
War zwar ein komischer Kontakt, da er aber auch hier im Forum bekannt ist bzw. öfter verkauft hat war ich mir relativ sicher, dass alles koscher ist.
Hoffe nur, dass es auch n Lusso Motor ist.
Die Nummer ist mit Flex bewusst entfernt worden.
Ist denn der Motor komplett, mit Gaser und Lima ?
Dann kanns ja egal sein, ob Lusso oder nicht.
Im Zweifelsfall geht der Trend ja eher zur im Tankmischung ohne Lusso.
Motor ist komplett.
Ging mir beim Lusso auch ums Getriebe.
Oder verwechsle ich da grade was mit Cosa?
Der Stempel links von der Motornumm zeigt doch das Produktionsdatum? Kenne ich nur von Lusso. Oder hat mir die Sonne heute den Rest gegeben?
Bearbeitet von tc
Moins,
hab mir den Motor grade nochmal angesehen und ein paar Fotos gemacht.
Kann ich anhand der Fotos sehen welchen Kabelbaum ich brauche?
Oder ob es ein Lusso ist?
Dem Vergaser nach (Pumpe für Getrenntschmierung) usw. ist es ein Lusso Elestart. Lima 5 Kabel mit blau und schwarz zum Kabelbaum.
Bearbeitet von weissbierjojo
wieviel Kabel kommen den aus der Zündung raus ? 7 oder 5.. je nachdem weist du auch was du für einen Kabelbaum brauchst..wobei der von der PX80 normaleweise ja auch passen sollte... übernimm doch einfach die Zündgrundplatte von deinem PX80 Motor.. dann hätte sich das so oder so erledigt...
Bearbeitet von Uncle Tom
SUPER...
vielen Dank...dann hab ich wohl nicht voll ins Klo gegriffen.
Kabelbaum will ich einfach neu machen da die Vespa sowieso komplett zerlegt ist.
Auf Elestart und Getrenntschmierung wollte ich eigentlich verzichten, aber das sollte ja problemlos zu entfernen sein!?!
Und schraub halt einfach mal den Vergaserdeckel ab.
Meine da auf einem Bild keine Ölpumpe zu sehen, Schieberstange für direkte Aufnahme vom Gaszug.
Würde mich nur interessieren wie der TÜV das mit der Nummer bei der Zulassung sieht.Oder Die Polizei bei ner Kontrolle.
Ist auf jeden Fall ein Problem.
Schau mal welche Schlüsselweite der Schaltbolzen hat. Dann weisst Du auch ob Lusso oder Alt Getriebe.
oder einfach schauen ob die Bohrung unterhalb des Motor auf höhe Staubschutzblech/Bremstrommel vorhanden ist.. Somit erkennt man immer ob Lusso oder alt getriebe auch bei Zwitter modellen...
siehe hier
Bearbeitet von vnb1t
Ja Möglichkeiten der Identifizierung gäbe es en masse ...
Schaue das alles morgen nochmal nach...
Naja und das Problem mit der unkenntlichen Nummer werde ich schon gelöst bekommen. Da kann man mir auf ner Werft bestimmt helfen.
Vielen Dank für eure Tipps!
An der ZGP sieht man es nicht unbedingt, ob Lusso oder px alt. Wenn nen Lusso-Motor im PX-alt Rahmen gefahren wird, geschieht dies mit eine PX-alt ZGP.
Dass mit der Motornummer macht halt irgendwie einen verdächtigen Eindruck, muss natürlich nichts heißen, zumal die Ziffern grundsätzlich wieder herstellbar sein dürften.
Hast aber bestimmt gefeagt, was da genau passiert ist, dass die Ziffern abhanden gekommen sind. Und im Kaufvertrag ist eine entsprechende Formulierung zu finden.
@ vnb1t:
super Tipp, ich denke du meinst die Bohrung die man auf dem Foto sieht!
Den Motor habe ich übrigens von Klerios8 und soweit ich gesehen habe glaube ich nicht, dass er mit gestohlenen Motoren handelt...ansonsten klärt mich bitte auf.
Irgendwo ist in der Geschichte des Motors etwas Faul, warum sollte sich sonst jemand die Arbeit gemacht haben, die Nummer unkenntlich zu machen.
Ein Kaufvertrag mit entsprechendem Eintrag sollte bei der Zulassung nicht fehlen.
