4-Kolben Bremszangen
vor 2 Stunden schrieb zimbo:
unten anstecken an nippel, anschalten...oben flüssigkeit reinkippen....da nippel unten ist, sattel nach oben drehen...
 genau so
und dann oben an der bremspumpe entlüften
  • Antworten 551
  • views 87,4Tsd
  • So sehen die in echt aus... mir reicht aber die Stage6..
  • Ich bin dran einen 4kolben sattel zu adaptieren. Hat motogp Gene.  Leider muss man verdammt viel modifizieren.  scheint jetzt aber erstmal zu passen, obwohl ich so noch nicht recht zufrieden bin. Glei
Der entlüftungsnippel ist doch oben ? Oder meinst du um 90 grad gegen den Uhrzeigersinn auf meinem Bild ?
Bei der normalen px Gabel und der entsprechenden bremsScheibe, beides in Fahrtrichtung rechts liegt das Problem daran das der bremsSattel anders Rum montiert ist wie bei dir
Gesendet von meinem SM-G800F mit Tapatalk
vor 6 Stunden schrieb Predator88:
Bolzen Toni auch am Start! :thumbsup:
Ich bin dran einen 4kolben sattel zu adaptieren. Hat motogp Gene.  Leider muss man verdammt viel modifizieren.  scheint jetzt aber erstmal zu passen, obwohl ich so noch nicht recht zufrieden bin. Gleich wird getestet.
Am 8.10.2017 um 12:39 schrieb heizer:
Das Teil ist ja neu..., was ist los bei dir?:-)))
vor 38 Minuten schrieb primavera27:
hab schon mit der flex dran rumgeschliffen :-D
Hallo muss man auf vollhydraulisch umbauen
Bei den 4 Kolben Anlagen ?
vor 3 Minuten schrieb heizer:
nein muss man nicht.
macht aber wenig sinn...
Ist der Unterschied so groß?
ja, der unterschied bei normalem sattel ist schon gross.
und bei 4 kolben, stell ich mir das teilhydraulisch extrem schwammig vor
vorallem so ein 4kolbenm umbau ist ja doch schon recht teuer und highend. da dann bei der pumpe sparen wollen macht irgendwie wenig sinn.
dann lieber eine 2 kolben zange mit vollhydraulik als 4 kolben mit teilhydraulik.
Am 23.5.2017 um 23:00 schrieb Tim Ey:
Mal eine andere Frage: Fährt hier noch jemand PK Gabel mit 4K Sattel? Ich habe die Vermutung, dass ich meine Gabel langsam aber sicher schief bremse. In Fahrtrichtung gesehen neigt sich das Vorderrad immer weiter nach Links. Ist das ein bekanntes Problem mit PK Gabeln? Die sind ja schon ein wenig filigraner als Sfera/ZIP/PX Gabeln.
Nein, da ist nichts gerissen oder ausgeschlagen.
Winter gleich Schrauberzeit und brauche dazu mal Tipps.
Tim hat das Thema hier schon mal angerissen, siehe oben. Meine Smallframe mit PK Gabel, BGM Dämpfer und 4 Kolben Bremserei geht auch extrem nach Links sobald ich den Anker werfe. Absolut unbremsbar.
Die Bremse besteht aus dem Adapter von AF, Stage 6 Sattel, Grimeca Trommel. Gabel ist eine PK 2 Zentimeter gekürzt und neue Schwinge verpresst.
Wie kann ich das Problem eingrenzen? Was kann ich ausprobieren?
Hardy
hat jetzt schon jemand das Ottopuntouno zeugs jemand verbaut und getestet?
vor 1 Stunde schrieb ++Hardy++:
Bei mir war es ein durchschlagendes Fahrwerk, das meine Gabel verbogen hat. Ich habe jetzt auf PX Gabel umgebaut und selbige so wieder verschweißt beim kürzen, dass ich mit SIP Felge 0mm Versatz habe. Ist ein Unterschied wie Tag&Nacht zu vorher. Das Kurvenverhalten ist um Welten besser geworden.
Moin Moin...
Könnt ihr mir vll nen Geberzylinder empfehlen?
Der Roller wird ausschließlich auf der Straße gefahren. Setup bis jetzt: Af Adapter, BGM 4Kolben Sattel, LML Trommel und ne Polini Road Bremsscheibe (die is gebraucht und hat spiel... weiss nicht ob das normal is, kann sich also noch ändern.
Roller is nen PK50s.
Vor Adapter ala MRP oder so bin ich nicht fies.
die Variante von Crimaz mit TPH pumpe wäre auch ok...
Möchte nur nicht zwei unterschiedliche Bremshebel haben....
Was hab ich da für Alternativen?
LG und Danke
vor einer Stunde schrieb @Shinchan@:
Hm?
Hm?
Sorry... Da is wohl was schief gegangen... [emoji27][emoji27][emoji27]
Gesendet von meinem EVA-L09 mit Tapatalk
Fährt jemand die Radialpumpe von BGM auf 4-Kolbensattel? Kann die was?
Was gibt es sonst noch für Radialpumpen mit 11-13mm und wichtig einer Klemmung wie bei der BGM? Die Klemmung der Magurapumpen sind für mein aktuelles Projekt leider ungeeignet...
vor 2 Stunden schrieb Lenki:
PT radial Bremspumpe, die kleinste hat 13mm Kolbendurchmesser!
BREAKING hat auch eine Bremspumpe mit 13mm Kolbendurchmesser!
Bearbeitet von Evil Hoodoo
Die werden preislich aber bestimmt weit über der bgm liegen oder? Habe mir jetzt gerade die bgm pumpe geholt... Werde die auf ner bgm 4kolben mit polini race scheibe fahren.
Mal schauen wie das Bremst.
Gesendet von meinem VTR-L09 mit Tapatalk
vor 21 Stunden schrieb @Shinchan@:
Jo,preislich sind die bestimmt höher angesetzt! Ich selber fahre die PT mit 13mm Kolben mit dem 4Kolbenbremssattel & größere modifizierte Bremsbeläge,& bin damit super zufrieden! ;-)
Brembo axial pumpe in 10mm ist keine Alternative?  Bin ich letztes Jahr gefahren mit stage 6 zange. War sehr angenehm.
