50ccm maxed out
vor 39 Minuten hat lukulus folgendes von sich gegeben:
Cool, jetzt mach ich mal fertig, testen und sieht man ja wie es weitergeht.
Luk
Wenn ich in Form von kegligen Blechwürmern unterstützen soll, sag ruhig Bescheid. Sowohl in puncto Prototypen als auch hinsichtlich Fertigung :cheers:
  • Antworten 940
  • views 185,1Tsd
  • Hallo... hier mal die aktuelle kurve vom 50cc . Es kommen noch 2 testpötte vom falkr , er meint da geht noch ein wenig.   Eckdaten 40mm kolben barikit Pe 65 39.7mm membran vol
  • Da der trend eher zu 300ccm geht , bibts von mir bald was für den smallframe block.. 39,7 hub x 40mm   Luk
vor 1 Stunde hat lukulus folgendes von sich gegeben:
Kenne ich nicht.
https://freetechfifty.weebly.com/
Theoretisch auch Vespatauglich. Praktisch ist man aber wohl mit ~25PS äußerst schwer konkurrenzfähig. Aber trotzdem eine sehr sehr geile Geschichte wie ich finde.
vor 31 Minuten hat rennvespe folgendes von sich gegeben:
Hui.. Ich seh da viel high end kram, cnc gefräste gehäuse und so..:alien:
Angeblich ist das der neueste, heiße schei** um den Zweitakter wieder ein bisschen mehr Leben einzuhauchen bzw. um wieder irgendeine Art von Weiterentwicklung zusammenzubringen. Und da sind schon ein paar heiße Öfen dabei, eben u.a. mit CNC Motorgehäusen ausgestattet mit Bidalot, Artek, Conti, etc. Zylindern.
Coole geschichte, auf jeden fall.
Die würden warscheinlich grinsen, wenn mann mit ner vespa aufkreutzt..:-P
Luk
Sehr geiler Kram, ich bin in einem rennroller eine Welle mit 215 grad gefahren, das lief sehr geil und auch problemlos.
nur so als Info, ich bin gespannt ob die 230 grad gescheit laufen :thumbsup:
Die 230 grad welle ist eher nur ein test gag, weil die rsa diese einlass zeit auf den plattendreh schieber hatt..:withstupid:
Ich werd das mal testen mir ganz kurzen stutzen und max 24er gaser.
Luk
Am 31.1.2020 um 13:31 hat lukulus folgendes von sich gegeben:
Luk
Feine Sache
Bekunde auch Interesse an dem Kit.
An einer Drehschieberwelle hätt ich starkes Interesse. Evtl auch gleich ein Set.
Ich bin begeistert! :wheeeha:
Sehr geil dass interesse besteht, :thumbsup:
Aber ich binn gerade noch bei den prototypen, schaut momentan nicht schlecht aus, mach das eben nur nach feierabend und samstags, geht deswegen nicht so extrem schnell..sorry. Muss mich ja auch erst schlau machen was ich alles brauche um das regulär anbieten / verkaufen zu können.
Ich denke aber bis ende sommer sind die ersten kits verfügbar.
Jedenfalls mit zylinder und auspuff!
Wie es mit den drehschieberwellen dann ausschaut zeigt sich nach den tests.
Muss ja wissen was ich dann schlieslich an wellentypen machen muss, bzw ob jemand drehschieber oder membran welle dann möchte.
Aber wenn es soweit ist, mach ich dann ein ensprechendes topic auf, wo alles genau besprochen werden kann.ok
Bis dahin werd ich mir mühe geben das alles zu schauckeln.
Muss allerhand an ansaugern leihen zum testen, die ohne schnippelei in den rahmen passen , so von 24 gasern  aufwerts.membran und drehschieber..hmm
Gruss luk
Hallo, ich binn immer noch auf der suche nach dem richtigen kolben für den zylinder...
Eckdaten des gesuchten kolbens:
Hochwertig !!  ( evtl mhr oder so..aus dem automaten bereich zb.)
D=40 mm nennmaß
1 Ring
Ring Pin mittig booster (90grad zum kobo)
Für Nicasil laufbahn geeignet
Aufhohn grössen verfügbar (A, B,C ..
12 oder 13 er kolbenbolzen
Kein Freifenster über dem kolbenbolzen,
Ausser richtung einlass.
Kompressions höhe 25 oder 26mm
Gesamtlänge min. 48mm , besser 52mm
Dome oder Fachdach egal.
Vieleicht arbeitet jemand ja in nen shop,
Und kann nachmessen..
Gruss luk
War der von DN Performance nix?
Fängst Du tatsächlich an und gießt einen Zylinder, obwohl Du noch keinen Kolben hast? Das ist eine völlig andere Herangehensweise als ich vermutet hätte :-D
Nein, mit pin mittig geordert und versetzt bekommen. Den kann ich einschmelzen..
Luk
vor 2 Minuten hat Motorhuhn folgendes von sich gegeben:
Kolben gibts schon, nur stimmt kein bild in jedem shop, und hab keine lust mehr auf fehlkauf..
Und ich glaub fast nicht, dass es keinen gibt der den pin mittig hatt.
Deswegen die frage hier, weil viele hier unterwegs sind.
Luk
Schau mal bei "EMOT.nl" oder eventuell bei "VHM". Bei einem der beiden findest du bestimmt was passendes.
vor 1 Stunde hat rennvespe folgendes von sich gegeben:
Ok..danke
vor 5 Stunden hat Tim Ey folgendes von sich gegeben:
Das soll David doch nochmal bei Barikit nachhaken.
Kann doch nicht sein, dass es sowas nicht gibt! Die haben eigentlich alles...
vor 5 Stunden hat lukulus folgendes von sich gegeben:
D=40 mm nennmaß
1 Ring
Gruss luk
Kuck mal bei Scooter attack im Shop die haben da glaube ich die Größte Auswahl...
vor 4 Minuten hat ludy1980 folgendes von sich gegeben:
:thumbsup:
Stage 6 passt nicht, pin aussermittig. (für welches modell lese ich morgen auf der schachtel)
Barikit  passt nicht , pinn aussermittig   (mit der aufschrift  oben auf dem kolbendach Hebo line  08
vor 1 Minute hat berlinwestside folgendes von sich gegeben:
du gießt nen zylinder selber, aber du pinst die kolben nicht um?
geht das mit den 50ccm kolben nicht so gut?
Umpinnen möchte ich nicht, hab so schon genug zu stemmen.:alien:
Finde schon was passendes, ist noch zeit,
gruss luk
Gerade bekommen von der mhr team fraktion.
Schaut schon mal nicht schlecht aus,
Und passt zu den eckdaten..
:music:
Gesamt höhe 48mm, bis 52mm länge  hätte noch platz... Leider die org schachtel nicht dabei , und hab daher keine / produkt bestell nr.
Luk
Bearbeitet von lukulus
Der hier erfüllt exakt deine Anforderungen.
Ich such am Abend den Link zur Homepage raus wo ich ihn her habe.
Von dem Kolben gibts diverse verschiedene Durchmesser.
Nennmaß 40
Bolzendurchmesser 12
Kompressionshöhe ~24
0,8mm chromstahlring
Leicht gedomed
~2mm Feuersteg
Doppel G-clipse
Keine fenster
Kein cut out
Kostete um 60€ wenn ich mich richtig erinnere
Bei EMOT.nl ist der "E" für Kolbensteuerung nichtmehr erhältlich, aber den brauchst du ja nicht. Der andere ist leider aber auch gerade ausverkauft....
Auf kreidlershop24 ist er erhältlich..... Auf Langtuning.de gibts auch eine riiieeesen Auswahl an kolben in der Größenordnung mit Kompressionshöhe bis ~28mm
Bearbeitet von rennvespe
