Grab them by the Pussy
mantamanta
Aber jetzt sagt ihr mal, ich tu mich ja immer schwer damit bei solch politischen Dingen im Ausland eine feste Meinung zu vertreten.
Ich lebe nicht dort, ich weiss nicht ob alles was bei uns in den Medien erscheint der Realität entspricht und derzeitlich hat das ganze Geschehen auch kein Einfluss auf mich und mein Umfeld.
Sollte man jetzt dazu ne Meinung haben oder ist das eher so eines der Dinge der Kategorie "Die Suppe wird nicht so heiss gegessen, wie sie gekocht wird"?
Was bisher an Berichten rübergeschwemmt ist, lässt den Eindruck erwecken, dass der Kerl nix als poltern und drohen kann und wenig versöhnlich Probleme angeht.
Das ganze hat NOCH keinen Einfluss auf Dein und mein Leben, das wird sich aber noch ändern. Stichwort Handelsbeschränkungen, Zölle, Arbeitsplätze in der EU. Wir sind exportorientiert.
Und auch IN den USA hat das Gepöbel dieses Primaten schon Auswirkungen. Er hetzt dumme Menschen auf Minderheiten. Die rassistisch motivierten Gewalttaten haben bereits spürbar zugenommen.
Am 27.1.2017 um 15:57 schrieb pehaa:
Dieses politische "Geschäftsmodell" wird ja bereits in DE und EUR aggressiv und mit wachsendem Erfolg adaptiert.
Geschichte wiederholt sich, und zwar immer und immer wieder...
Und wir schimpfen auf unsere Politiker.
Ich finde es schon sehr stark bedenklich was dort abgeht. Leider scheint er in seinem handeln absolut uneingeschränkt zu sein.
Er propagiert der größte Job bringer zu sein, seit es Amerika gibt jemals gab. Er schottet sein Land ab. Bricht diplomatische Brücken ab. Stärkt den Wehretat. Hetzt gegen Minderheiten. Das gab es fast 1zu1 schonmal. Außerdem ist er kein Politiker...auch das passt wunderbar.
Naja wir werden sehn....ich tippe / hoffe auf Dallas 2.0.
wobei auch dafür wird wieder jemand gefunden in dessen Land man ein Maschinerien kann :shit::repuke:
auf was für eine (von offiziellen und inoffiziellen ab- und unabhängigen Stellen bestätigte)  Propaganda spielst Du damit an?
Wurde sowas wirklich getan?
Oder wird noch?
Wer sollte denn einen Nutzen von so etwas haben?
Ausser irgendwelche Kasper, die lieber einen ordentlichen Stahlhelm tragen sollten wie echte Männer und nicht solche schwul- veganen Aluhüte?
Bearbeitet von Lambrookee
Das ist eine Anspielung auf den Beginn vom ww2, als Hitler einen Sender an der Deutschen, Polnischen Grenze/ auf deutscher Seite "angegriffen " hat. Dann hat er noch ein paar Leichen in deutsche Uniformen gesteckt und gesagt ...um 5:45 Uhr wird zurück geschossen. Naja den Rest kennt man
    • WW Solar ist an sich keine Auslaufende Technik. Hat den Vorteil von deutlich mehr Flächenwirkungsgrad. 55% sind da durchaus drin. Heißt von einer KW Sonnenlicht das aufs Dach auftrift können 550W genutzt werden, wenn die restlichen Randebeingungen passen. PV sind das eher 25% oder so denke ich... In der Nah- und Fernwärme kommen da gerade viele Anlagen mit 1000m² aufwärts... Andererseits ist die Nutzbarkeit von Strom einfach besser, weil für mehr einsetzbar, also höherwertig.   Ich baue mittlerweile recht oft PV-Heizstäbe der Technischen Alternative ein, nur zum Resteverwerten. Hat den Vorteil, dass man das auf hohem Temperaturniveau speichern kann, also auch aus wenig Ertrag was rauskommt. Bei der Solarthermie braucht man bei wenig Einstrahlung das meiste um den Kollektor auf nutzbares Niveau anzuheben und dann kommt nichts mehr...
    • Meine Reuse leidet unter genau dem gegenteiligen Syndrom. Ist der Motor nach 30-40 km mal richtig warm trennt sie nicht mehr richtig. Den Zug habe ich schon bis ultimo gespannt und den Hebel (den Oldie mit der kleinen Kugel am Ende) am Lenker auch schon für mehr Weg nachgearbeitet. Ist das komplette 170 Deluxe Set vom Egig verbaut und das Nebenwellenlager ist auch mit 0,5mm Passscheibe distanziert.
    • Ich hab die Kiste schon nahezu zerlegt, ein Abend noch, dann hab ich nen Überblick. @kim-lehmann.de Meinst Du ich könnte mal Deine Expertise in Anspruch nehmen, was die Delle im Tunnel angeht?  Dann würde ich das Ding mal reinigen und dann irgendwann mal bei Dir aufschlagen?   Kabelbaum noch top, Rahmen innen und unten gut, Motor läuft sogar noch. Lenkkopf / Tacho alles gut, Tank top, Gabel gerade…sieht gar nicht so schlecht aus für den Mädchenroller…nee Moment, das gab es schon mal.
    • Nein, Es gibt nur den Unterschied zu der 1.ten Serie / 4 Eck Logo Kaskade in der Länge. Bei der Special ist halt die Form gepresst wo später die Kunststoff Kaskade dran soll. Das ist bei der 50N (Rundlenker) nicht gepresst.  Dem Lenkschloß nach hast Du ja eine Special. Dann stimmt das schon mit Blech. Ich würde es ca. 5mm weiter nach oben ausrichten, Hinten kann man das gut anpassen. Da sind innerhalb der einzelnen Karosserien auch Fertigungstoleranzen von einigen mm.   Leider kann man bei Repblechen niemals eine 100% Passform erwarten! Das klappt nur im SIP Video so gut das es in ner halben Std verbaut ist
