Projekt GP 500Z
Am 6.2.2017 um 19:50 schrieb Arschbrand:
Zeichnen und drehen (lassen):satisfied:
Ok, mach 2x bitte:-D
  • Antworten 470
  • views 97,3Tsd
  • Heute noch den Scoop montieren und dann ist die Bude erstmal fertig.
  • Die Bude ist vom Lackierer zurück! Endmontage ist geil. Lediglich das Entlüften der Casa Bremse hat mir 4 Stunden Lebenszeit gestohlen...
  • vermutlich, sonst wär er nicht so oft in der werkstatt
Nee :blink: Das habe ich noch nicht gesehen.
Ich finde meine hat schon Überlänge, aber schön zu sehen, dass ich nicht überall ganz vorn dabei bin.
Weiter geht's: Aufgrund total verpeilter Planung habe ich mich 3 Wochen lang der Wilkür des örtlichen Pulvereibetriebes aussetzen müssen. Ich hatte die Gabel, die Felgen und Nabe hinten zum "mal eben" pulvern gegeben. Bei allen Arbeitsschritten ist es aber immer nötig, dass der Roller auf seinen Kackrädern steht. Hintergrund war, das ich die Casa Alufelge nicht in Silber haben wollte, aber ein Reifen drauf muss um zu sehen wie hoch der dann zusammen mit der Felge den Roller baut...
Die Bremse von Casa Performance ist ganz schön geil
image.jpeg image.jpg image.jpg image.jpeg image.jpg image.jpgimage.jpg image.jpg
Meinst,  das wird platztechnisch eng?
Brauchen wird man sowas bei so ner Kiste sicher nicht.
3 hours ago, jpelfeldt said:
Sind vorne Dämpfer geplant?
Ja klar! Ich werde wohl die BGM Dämpfer nehmen. Die Casa Dämpfer kosten knappe 800. Das ist mir dann auch zuviel.
Die Dinger sind die Kohle bestimmt wert, allerdings habe ich meine Zweifel, dass ich die Fahrfertigkeiten besitze um den Unterschied beim Fahren zu spüren
Bei der PM Bremse passten nur die schlanken bgm Dämpfer (nicht einstellbar).
Kaum fertig, schon bei ebay?
Komischer Arschbrand...
junge, da wurde aber mit liebe fürs detail gearbeitet.. :laugh:
Manchmal ist es schon ganz gut, dass uns ein Meer von den Engländern trennt.
Wie ist der AD- Knochen gelagert und an der Klemme gabelseitig befestigt?
Ein sphärisches Lagersitzt in der Gabelklemme. Es ist nur sichtbar, wenn die äußere Hälfte der Klemme abgenommen ist.
Bearbeitet von Arschbrand
Tank!
PX alt Handschuhfach, 12mm schmaler gemacht und passt so links, rechts und unten recht gut in das GP Schild. Oben habe ich dann mit original Six Pack Schablonenkarton die Blechform ermittelt. Über die Ventilschutzkappe einer Gasflasche habe ich dann das Mittelteil der Rückwand gebogen und mir beim Einpunkten dann noch mehrfach die Pfoten verbrannt, für WIG reicht es bei mir in Dünnblech einfach nicht, ich bin ein lausiger Schweißer. Zum Glück gibt es diverses Tanksiegel-Zeugs, damit bekommt man sogar ein Nudelsieb dicht.
Oben kommt noch ein 200er Newton Deckel rein und unten ein Benzinhahn mit Schalter für die Reserveleuchte.
IMG_8132.thumb.JPG.f1466d3b3e4f091f44be3e34f149cdfd.JPGIMG_8133.thumb.JPG.d22cbde89a78458567e56b6cbe6db43f.JPGIMG_8134.thumb.JPG.f55c9daa7538f926e28bb9fb50079c21.JPGIMG_8153.thumb.JPG.c031aab0c27a8ef5c729e5f9fa071739.JPGIMG_8155.thumb.JPG.498ed9081408df4731fa8b37ae33e0f7.JPGIMG_8159.thumb.JPG.6a9e00f11ec76819f847dc86555ea0e5.JPG
vor 1 Stunde schrieb Arschbrand:
Tank!
Respekt, wenn der Tankversiegeler die großen Löcher vorne und hinten dicht bekommt! : )
Im Ernst: Womit werden die Nähte final gedichtet?
Den Tank von der Terror habe ich mit KSD 2+2 aus dem Korrosionsschutzdepot dicht bekommen. Das Zeug ist ziemlich gut.
1 hour ago, gravedigger said:
wird der scheisshaufen bis stockach fertig?
Nein, das schaffe ich erst zum Meltdown 2018.:satisfied:
nach Stockach nehme ich nochmal die Terror mit, jetzt wo sie so richtig läuft. Der Herr Powerracer hat sich der Kurbelwelle angenommen und ausgezeichnete Arbeit abgeliefert.
Der Tank ist fertig. Ich hab das jetzt zum 2. Mal gemacht und mir macht das immer noch keinen Spaß. 12 Liter fasst das Ding und passt ziemlich gut. Mit KSD Tanksiegel ging es dann ratzfatz dicht.
image.thumb.jpeg.d61cd00315bef4805bf437830cdf6b98.jpeg image.thumb.jpeg.102ae9e4b08d463ea01c6b6916501b2f.jpeg image.thumb.jpeg.07a893af594826fcd37e8add51286b8a.jpeg
In der Zwischenzeit habe ich mich dann endlich dazu durchgerungen einen Powershifter von Translogic zu kaufen. Eingebaut - funktioniert! Und das gleich zig mal besser als der Magnetshifter von Kliktronic, den ich in der Terror verbaut habe.
image.thumb.jpeg.8a7491d20ff626c767bbce5b42c7f7c1.jpeg image.thumb.jpeg.27470182266f42f0706a8a4e82aa7fdb.jpeg image.thumb.jpeg.17bc64cf899636b780f0f581716616ee.jpeg image.thumb.jpeg.da9ac498920f9bec22047de0a3a0bccf.jpeg
Jetzt fehlt nur noch die Kühlung, eine Sitzbank, ein Kettenspanner und ein paar Griffe. Dann ist der Drybuilt fertig und kann zum Lackierer.
Bist du eigentlich verheiratet ???
vor 15 Stunden schrieb Arschbrand:
Hast du nen Powershifter und Quickshifter gekauft oder "nur" den Powershifter?
Ich habe nur den Powershifter gekauft. Allerdings mit Ausgang für den Controller für den Ignition Cutout. Ich rüste das gegebenen Falls nach. Bei der Terror hat sich herausgestellt, das einfaches Gaswegnehmen ausreicht um zu schalten. Wie das bei der GPZ ist wird sich zeigen
Bei der terror arbeitet der Zylinder aber auch sicher langsamer. Ich würd das über zündunterbrechung schalten. Ist da ein einstellbares Schaltgerät drann?
Das Translogic System ist selbstlernend und erkennt an der Stromaufnahme die Endlage. Mein Eindruck ist das die Kliktronic an der Terror schneller ist, dafür schaltet sie auch deutlich kruder. Der zweite Controller ist ja schnell nachgerüstet.
wenn du die zündung weg nimmst hast du aber direkt einen shifter und brauchst deine kupplung nur zum runterschalten und gaswegnehmen kannst du dir dann auch sparen
Ich bin gerade dabei die Kühlwasserleitungen zu verlegen und den Kühler zu positionieren. Dann schieb ich auch noch mal Bilder nach.
Ende Juli will ich sie das erste Mal anlassen.
Viel fehlt nicht mehr, dann geht sie zum Lackierer:
Batterie positionieren
Sitzbank bauen
Kühlerhalter bauen (eventuell mit Unterschale)
Benzinpumpe positionieren
Kleinere Blecharbeiten
