Leistungsstärkste Auslassgeometrie. zeig und erkläre deine auslaßgestaltung
vor 9 Minuten schrieb AIC-PX:
Gibt's da schon was neues?
Du wolltest doch letztes Wochende das mal testen?
Ergebnis ist, daß die Kupplung durchgegangen ist. Kupplung wird gerade ertüchtigt und Test gelegentlich wiederholt.
Bearbeitet von T5Rainer
  • Antworten 590
  • views 111,8Tsd
  • Grossartiges und sehr interessantes Topic die Herren! Gerade Amazombie prädigt ja in nahezu jedem Topic darüber, sich vor allem um die richtige Gestaltung des Auslasses Gedanken zu machen.
  • Hier mal der direkte vorher-nachher Vergleich.  bin drauf und dran, die hinterschnitte noch ausgeprägter zu gestalten :)
  • Die Tage nen 186iger Mugello v4 zwischen gehabt.Prüfstand steht zeitnah an.Schon viele Zylinder gemacht,aber da ging jetzt mal richtig was beim räumen.Da es nicht meiner ist hab ich es dann auch früh
Am 31.1.2017 um 12:58 schrieb AIC-PX:
Würd mich schon interessieren was da rausgekommen ist.
Nix weltbewegendes. 1 PS / 0,5Nm hin oder her. Die Dyno-Läufe waren jedoch an völlig verschiedenen Tagen mit stark unterschiedlichen Klimadaten. Daher für mich ohne Aussagekraft. :satisfied:
Super, dann brauch ich das ja auch nicht mehr machen und kann mir glatt die Arbeit sparen:-)
Am ‎01‎.‎01‎.‎2017 um 11:56 schrieb brettabretta:
Hinterschnitten wurde der Auslass nur im Vorauslassbereich.
Super Thema! Ich verfolge es sehr gespannt!
...aber warum sollte man das Hinterfräsen des Auslasses nur auf den Vorauslaßbereich beschränken? Ich würde schätzen, daß es auch der gesamten Strömung auch auf Höhe der Überströmer gut täte und die Sache verbessert... :satisfied: Und da ist wegen der Trapezform noch mehr Platz bis zu den Stehbolzen, um das schön hinzubekommen.
/ Volker
Die Nebenauslässe wurden bei dem DR 102 auf 47 Hub auch ausführlich hinterschliffen mit Seitlich horizontaler Kante die beinahe den ganzen VA hoch ist
Aktuelle Fotos such ich noch raus
Bearbeitet von egig
@egig wieviel hatte die letzte auslaßänderung, mit hinterschneidung, an deinem damaligen falc gebracht?
vor 13 Stunden schrieb volker:
Mit Hinterschneidungen verbesserst du den Durchflussbeiwert des vorhandenen Fensters in der Laufbahn. Man könnte auch sagen, du machst den Auslasskanal breiter ist als er ist. Das macht Sinn wenn man den Auslasskanal breiter haben möchte ohne dem Ring das Leben schwerer zu machen.
Der Logik nach könntest du also den Auslasskanal unten einfach breiter fräsen. Das ist jedoch Mist weil du damit näher an die Überströmer kommst und Kurzschlussspülen unterstützt.
Mein Fazit: Ich fasse seit Jahren Auslasskanäle nur noch über den Überströmern an.
vor 2 Stunden schrieb PXler:
+/- 0,5-1ps war das etwa aber ist schon lange her , hatte am Ende 72mm Bogenmaß Auslassbreite bei 58mm Bohrung, als ich auf 73mm ging verlor ich 0,5PS wieder
Tim Ey,
das mit dem Auslaßfläche unterhalb vom VA unberührt zu lassen sehe ich auch so. Mir ging es nur darum, daß dieses radiale Ausströmen und dann "umbiegen" strömungstechnisch allen Leistungsmessungen nach vorteilhaft ist und ich sie nicht nur auf den VA Bereich beschränken würde.
Also unterhalb vom VA-Bereich die Auslaßform unangetastet lassen, aber doch "hinterschneiden". Dann müßte doch die Strömung und die Druckwellenentstehung noch optimaler laufen, als nur bei VA zu hinterschneiden.
/ Volker
Durch die "nach unten" geneigten Auslässe bei Vespazylinder ergibt sich das radiale Ausströmen in den Kanal (besonders bei verbreiterten VA bereich) meiner Meinung nach von alleine
Das ist nur bei den Smallframe Zylindern so. Zumindest bezüglich der Vespa Zylinder. Bei Lambretta gibt es die RB und SS Zylinder...
vor 1 Stunde schrieb Brosi:
Ja stimmt. SF meinte ich eigentlich auch
Lob, Anregungen und Tips erwünscht.
Hellrot ist der originale Abguss, der dunkelrote der aktuellste Abguss
Also ich habe mir den Streß gegönnt und habe auf Höhe der Stehbolzen die Nebenauslässe noch in die Höhe und nach unten gefräst, ohne durchzubrechen. Hatte geklappt. ...erst später war mir aufgefallen, das die Stehbolzen voll im Alu eingeschlossen sind und man so eine Fräserei auch mit Durchbruch zu den Bolzen machen könnte. Dann würde ich aber auch ne Nut in die Bolzen fräsen.
/ Volker
57612f6972726_M1Lvorher-nachherAuslabearbeitung1.jpg.9893d6f0505ec0f0051f0e8f5c8699e7.jpg
Bearbeitet von volker
Bild dazu
Das macht der Simonini aber irgendwie besser. Seinem Hauptauslaß werde ich auch noch die Hinterschneidung verpassen. Platz genug ist ja in der Trennwand.
/Volker
vor 46 Minuten schrieb volker:
/Volker
wenn man auf Leistung aus ist, sind wohl beide nicht die Benchmark.
Verglichen hierzu ein DEA (Beitrag 1032)
vor 11 Stunden schrieb volker:
/ Volker
Welchen Hintergrund hat es, das du da im Bereich der Stehbolzen höher als der restliche Kanal geworden bist? Was meinst du nit “voll im Alu eingeschlossen“?
Ich wollte nicht in die Bohrung der Stehbolzen durchbrechen und die Querschnittsfläche von vorne bis hinten gleich behalten. Die originale Delle ist eine Drossel und wird sicher auch die Druckwelle verfälschen/durcheinander bringen.
Lieber den Gasfluß umformen als drosseln...
/Volker
“im Alu eingeschlossen“ hat den Vorteil, daß beim Durchbrechen zum Stehbolzen einem die Abgase nicht durch die Kühlrippen durchblasen. So isses beim 133er GG Polini.
Aber so toll finde ich das Durchbrechen auch nicht.  Theoretisch kann man sich da auch eine „Schwinungskammer“ erzeugen, die die Druckwelle ggf. beeinflussen kann... und strömungstechnisch ist es eine störende Stufe.
Frankreich falsch
  • 6 Monate später...
Am 7.9.2016 um 21:43 schrieb PXler:
so kenn ich das.
hab gerade meine beiden falc fürs motorad gefräst und wenn alles klappt, dann kann ich die hinterschneidungen bei gleicher auslaßbreite, form und steuerzeiten mit dem gleichen auspuff innerhalb von 15min hintereinander testen.
bedingung dafür ist aber erstmal, dass der motor hält und ein zylinder es schafft alleine den motor anzutreiben.
Wie ist das andersrum betrachtet?
Bei gleicher Breite im Kanal und schmälerem loch im Zylinder?
Sprich z.b. 68% mit Hinterschnitt v.s. 70% konventionell. Also, wenn man vom Hinterschnitt aus zum zylinder wieder begradigt...
Ich frage das, weil ich wohl garnicht an die Grenze der Laufbahnbreite gehen muss. Könnte ja aber dennoch das bessere Design sein, mit Hinterschnitt.
Ich bin vermutlich schon übers sinnvolle maximum raus und denke über den nächsten zyli nach...
Hab heut mal bisschen den Fräser in meinem Ersatzzylinder geschwungen. Ich weiß aber noch nicht, wann ich zum Testen komme.
Mit der linken Auslassform hat mein Motor 34PS aus 138ccm. Das Auslassfenster hat bei beiden Zylindern die gleiche Form mit 72% Breite. Mal sehen, ob die neue Kanalgestaltung noch was bringt. Ich bin gespannt.
Ich behaupte es bringt nicht mehr Leistung :-)
Der Auslass lenkt zu stark um....
Ich bin gespannt ^^
Edit: bei möglichst identischem Restsetup natürlich.
Bearbeitet von rennvespe
vor 16 Stunden schrieb rennvespe:
Ich bin gespannt ^^
@rennvespehallo,
denke @jollehat schon alles richtig gemacht!:thumbsup:
Es geht ja nicht darum,
den Altgasstrom umzulenken,
sondern beidseitig eine Abrisskante zu schaffen,
um den Gasstrom zu beschleunigen und eine schnellere Zylinderentleerung zu erreichen.
Diese Querschnittserweiterung wirkt wie bei einer Venturi,
Edit: Hab grad einen TM 85/17 Crosser auf der Werkbank, (14/15/16 hatten das noch nicht)
die TM Leute machen diese Querschnittserweiterung im Ansaugtrakt auch nach den Membranzungen;-)
@powerracer
Ein schönes Wochenende,
ich dachte bisher es geht bei den Hinterschneidungen in erster Linie um die radiale Ausströmungsmöglichkeit, welche durch ein meiner Meinung nach strömungsungünstiges Eck nicht optimiert wird [blau]
Sofern vom Platz her möglich hätte ich eher die orange Kontur gewählt (oder ähnliches), beziehungsweise das Eck runder gestaltet.
Weshalb sollte denn eine Abrisskannte hier förderlich sein wenn der Port in der Laufbahn nicht noch weiter vergrößert wird? Die effektive (?) Kanalfläche wird doch durch die Verwirbelungen sicher auch verkleinert -> kleinerer durchmesser = höhere Strömungsgeschwindigkeit -> eventuell passt dann der Auspuff auch nichtmehr so gut....
Was rede ich hier eigentlich mit, ich kann doch gar keine Leistung bauen.:wacko:
Die orangene Kontur ist Paltzmäßig nicht möglich. Bisschen wäre noch raus zu holen. Werd das aber erst mal so testen.
  • 3 Monate später...
Am 2.9.2017 um 15:33 schrieb jolle:
 Hallo Jolle, hast du schon getestet? Was kam dabei raus?
vor 48 Minuten schrieb rennvespe:
Der Zylinder liegt leider immer noch ungetestet bei mir in der Werkstatt.
Ich hoff, dass ichs bis zum Frühjahr mal auf nen Prüfstand schaffe.
Bin jetzt endlich dazu gekommen, meinen geänderten Auslasskanal zu testen.
Waren zwei gleiche Zylinder (Honda MTX Athena auf Smallframe Motor) mit, bis auf den Auslasskanal, gleicher Bearbeitung.
Die "Taschen" hinter der Laufbahn haben 1PS gebracht. Der zusätzliche Einbruch bei 7700 u/min ist Vergaserbedingt und kann noch weg bedüst werden.
Hat also übers gesamte Band Mehrleistung gebracht.
5aa0dd134fef2_2018_03.08AuslasskanalGoldesel.thumb.JPG.5bbd7c1506f80d7368a5630511f38631.JPG
