Optimierungstopic Wasserkühlung
vor 29 Minuten schrieb 50s-bastler:
Ich hatte das Gleiche bei meiner RD Lambretta vor.
Schlussendlich hab' ich beim Turbozentrum Silikonschlauchbögen in allen möglichen Winkeln gekauft, hat insgesamt nicht ganz 100€ gekostet. Verbunden wurden diese mit 20x1 Alurohr.
Kupfer würde ich wenn möglich vermeiden in einem Kühlkreislauf.
Ah cool, wenn du willst kannst mir ja mal ein paar Bilder von deiner Lammy schicken bzw. wir tauschen uns auch --> auch gerne per PM! :-) Insbesondere an deinen Luftleitblechen wäre ich als Foto interessiert, da hab ich noch keine wirkliche Idee, was ich da mache.
Vermeidung von Kupfer wg. galvanischer Korrosion mit Alu?
  • Antworten 126
  • views 21,1Tsd
  • Arschbrand
    Arschbrand
    Alter! Die Instrumentierung sieht ja aus, als wär das ein Mähdrescher, oder ne Zentralheizung. Da musst Du bei! Ein Motogadget in den Lenker und Du kannst den Papierhandtuchspender, der da den Kühler
  • kermit the frog
    kermit the frog
    ist ein hexagon motor mot 180 er zylinder.... kühler ist malaguti phantom f15
  • Wenn du auf Frostschutz verzichten kannst, dann erreichst du mit destilliertem Wasser + Korrosionsschutz (5% oder so, zB MoCool) gleich mal einfach so eine niedrigere Temperatur. In Verbindung mi
Bitte beachten, das so ein Lüfter normalerweise in die Richtung bläst, wo der Aufkleber ist. So wie du die aufgelegt hast, würden die momentan ziehen und nicht durchblasen.
Wenn das so gewollt ist... weitermachen.
vor 5 Minuten schrieb Barnosch:
So gewollt, die stehen gegen Fahrtrichtung, müssen also saugen. :-)
Bearbeitet von Stampede
Man kann die Lösungen leider nicht vergleichen.
Der Lufteinlass war bei mir riesig, der Luftauslass Sinnlos klein, und die meiste Luft ist einfach am Kühler vorbei wieder hinten raus geblasen.
Diese Bilder sind Vor dem Kühlungsumbau entstanden.
Andere Fotos hab' ich gerade leider nicht...
Nachdem das Moped mittlerweile doch einiges an Geschichte gesammelt hat wollte ich das Aussehen nicht unnötig verändern.
Das Entfernen des extrem grobmaschigen Gitters auf der Einlasss- und Auslassseite war ziemlich hilfreich, die größe der Luftöffnungen ist ist sonst unverändert geblieben.
Quote
Genau, man muss nicht um jeden Preis eine Batterie bauen, vor allem wenn man es so leicht verhindern kann.
Bearbeitet von 50s-bastler
Ah, die Petronas-RD - sehr schönes Mopped! :thumbsup:
Danke für deinen Input. Werde auch mehr Energie in die Luftleitbleche stecken als in die Rohre. Den Korossions-Faktor hatte ich so noch gar nicht auf dem Schirm.
vor 13 Stunden schrieb 50s-bastler:
Ja stimmt, bei Kühlflüssigkeit spielt das ja eine Rolle.. bei Öl wärs eher wurscht
So, kurzes Update.
High-Flow Impeller wurde verbaut und beim Kühler wollte ich eigentlich das Kühlernetz austauschen lassen - lt. Kühlerbauer leider nicht ohne weiteres möglich und daher unwirtschaftlich. Habe mir stattdessen jetzt einen "High capacity" Kühler für die RD aus China kommen lassen, hat ein 40mm Kühlernetz anstatt ca. 15mm.
Ist von den Maßen mit meinem originalen RG250 Kühler vergleichbar, nur an den Halterungen wird ich was basteln müssen.
Photo-2017-02-04-15-09-43_0286.JPGPhoto-2017-02-04-15-10-03_0287.JPGPhoto-2017-02-04-15-11-10_0288.JPG
  • 3 Monate später...
So, Fertigstellung. Gemacht wurde nun:
1. Neuer Kühler verbaut (gleiche Baureihe) mit besserem Netz (der oben zu sehende RD-Kühler war leider nicht unterzubringen).
2. Kühlflüssigkeit Wasser mit 5% MoCool
3. Luftleitbleche unterm Kotflügel
4. Kühler zum Beinschild hin abgedichtet
5. Neue Lüfter
Erste Fahrtests waren ganz gut, selbst im langsamen Stadtverkehr ca. 68°. Überlandfahrt steht noch aus.
vor 9 Stunden schrieb kermit the frog:
was ist mo cool? läuft der lüfter bei dir permanent, oder erst ab xx grad? 68 grad in der stadt is echt eine ansage.
lg daniel
Das hier ist MoCool:
http://www.scooter-center.com/de/product/7671587/Kuehlerfluessigkeits+Additiv+Konzentrat+MOTUL+MoCOOL+senkt+Kuehlmitteltemperatur+um+bis+zu+15C+500ml?meta=7671587*scd_ALL_de*s20110109900576*mocool*1*1*1*16
Die Lüfter laufen über einen Thermoschalter gesteuert, ich glaube bei 75° oder so an.
Zitat
habe die Mocool jetzt auch geliefert bekommen......hast Du nur die 5% Mocool Mischung eingefüllt , oder mit normaler Kühlflüssigkeit gemischt?
LG Daniel
Bearbeitet von kermit the frog
Am 29.5.2017 um 08:45 schrieb Stampede:
75 finde ich extrem hoch; die Wassersprudler die ich hatte und kenne haben um die 50grad am meisten Leistung
Was schlecht ist wenn man ein Ventil hat das erst bei Zenperatur X öffnet und es ist kalt bekommt der Zylinder apprubt nen Schwall kaltes Wasser
EIn bisschen sollte es immer Zirkulieren
Hier noch mein neues selbstangefertigtes Zusatzkühler Tool :-)
Ist ein "Durchfluss-Kühler" den ich unter dem Trittbrett noch in Fahrtrichtung zusätzlich rein hänge..... das Teil in Verbindung mitn Mocool sollte ein paar Grad weniger bringen.
Bin gespannt..
vor 2 Stunden schrieb kermit the frog:
LG Daniel
Nein, nur mit dest. Wasser gemischt.
vor 2 Stunden schrieb egig:
Der Schalter ist kein Thermostat, sondern schaltet nur die Kühler an / aus. Thermostat habe ich keines drin.
  • 2 Jahre später...
So, nach ein paar Jahren Stillstand kann ich mich nun endlich motivieren, hier ordentlich weiter zu machen.
Kurze - wenn ggf. auch doofe Frage - wird die Temperatur des Kühlwassers nomalerweise auf der "heissen" Seite, d.h. zwischen Motor und Kühler oder auf der "kalten" Seite, also zwischen Kühler und Motor gemessen?
Möchte mir in das Alurohr für den Kühlkreislauf entsprechende Muffen für den Fühler einschweißen, frage mich nur auf welcher Seite.....
Immer heiße Seite.
Sprich entweder direkt am Kopf oder kurz dahinter.
Morning!
Ich bin am überlegen, ob ich auf mechanisches Thermostat umbauen soll. Hat hier jemand einen Tipp, wo ich Thermostate mit unterschiedlichen Öffnungstemperaturen her bekomme?
Idealer weise gleich mit dem passenden Gehäuse? Irgend was aus dem Kart Bereich vielleicht?
Habe eines von irgend einer KTM, weiß aber nicht, wann das öffnet...
Dann will ich noch einen 2. Kühler verbauen. Sollte ich den in Reihe oder parallel zum ersten setzen?
Andere Idee wäre, den 2. über das Thermostat zu zuschalten, damit ich eine schnellere Warmlaufphase darstellen kann.
Fährt hier jemand mechanische Wasserpumpe?
Wäre in dem Zuge auch noch eine Überlegung...
Grüße,
Al.
Am 4.5.2020 um 08:04 hat wasserbuschi folgendes von sich gegeben:
Morning!
Grüße,
Al.
@wasserbuschihallo,
leg das Thermostat in einen Topf mit Wasser.
Dann heizt Du das Wasser auf,
mit einem Thermometer misst Du die Wassertemperatur.
Dann siehst Du ganz genau bei welcher Temperatur das Thermostat öffnet,
das geschieht sehr langsam, also nicht schlagartig,
Morning!
Was ich beitragen kann:
Thermostat RD350 YPVS: Öffnungstemperatur ca. 70°
Thermostat RGV250: Öffnungstemperatur ca. 50°
Bem Gehäuse wirst du wohl basteln bzw. fräsen müssen.... sitzen bei o.g. Moppeds im Zylinderkopf.
vor 2 Stunden hat wasserbuschi folgendes von sich gegeben:
Das sind ja elektrische.
Upps... hab das mechanisch überlesen... Sorry!
Kennt sich jemand mit den EXC Dingern von KTM aus? Da habe ich ein sehr chickes Thermostatgehäuse da, was rel. einfach eingebunden werden könnte...
Das Thermostatgehäuse schaut so aus:
Ließe sich somit recht einfach zb an den Kopf anschrauben.
Wäre jetzt interessant, was für Thermostate es dafür gibt....
Bzgl. Kühler in Reihe/ Parallel kann ich mir vorstellen, dass parallele Kühler weniger Widerstand darstellen, vielleicht aber nicht so effektiv sind, wie 2 in Reihe. Hat das schon mal jemand hier untersucht?
Und dann noch eine Frage: mein Kühler ist bisher vorne auf dem Beinschild gewesen. Kühlleistung hat eigentlich für normelen Betrieb ausgereicht. nur, wenn man knallgas auf der BAB gefahren ist, ging er Richtung 90°C. Drum die Überlegung, einen 2. Kühler zu installieren.
Nun sehen aber 2 Kühler auf dem Beinschild recht - doof aus;
Drum 2 Möglichkeiten: erstens, den 2. Kühler als Zusatz irgendwo anders zu verbauen (zb. vor dem Reserverad (fahre ohne Backen). oder zweitens beide auf die Beinschild-Innenseite hinter Lochblech zu setzen.
Schon mal jemand Untersuchung gemacht, wie viel Kühlleistung das kostet? Nicht, dass dann effektiv dieselbe (zu geringe) Kühlleistung erzeilt wird....
habe folgende Seite gefunden:
http://rmig.de/technische+informationen/formeln/berechnung+der+offenen+fläche
Da kann man sich berechnen lassen, wie groß die offene Fläche eines Lochbleches im Zusammenhang mit Lochdurchmesser und -Abstand ist.
Fazit Kühler hinter das Beinschild mit Lochblecheinsätzen: absolut kontraproduktiv, da man mit gängigen Lochduchmessern/-teilungen nur bis MAX 40% der Fläche erhält. Hätte nicht gedacht, dass das so krass ist...
Gut - Konvektion findet mit dem 2. Kühler ja auch noch mehr statt, aber ich denke nicht, dass es den Anströmungsverlust (über-)kompensiert.
Somit ist die Variante mit Kühler hinter Beinschild mit Lochblech also gestorben (wenn man nicht gerade ein ziemlich offenes Lüftungsgitter verwenden will...).
Es gibt günstig elektrische voll programmierbare Thermostate. Mit zwei davon kann man eigentlich alles einstellen was man braucht. Eine Temperatur ab welcher eine elektrische Pumpe angeht und eine höhere bei welcher noch ein oder mehrere Lüfter dazu kommen.
Das kommt darauf an. Parallel hast du einen geringeren Druckverlust im System und mit einer elektrischen Pumpe dann einen höheren Volumenstrom. Solange die Pumpe aber nicht gleich voll einbricht vermute ich dass eine Reihenschaltung insgesamt mehr kühlen wird.
vor 7 Stunden hat wasserbuschi folgendes von sich gegeben:
Die 40% finde ich nicht so tragisch, aber es könnte sein dass im Betrieb effektiv viel weniger davon übrig bleibt als mit einer großen Öffnung. Fahre daher mit zwei Schlitzen. Kühler vor dem Beinschild mit zu wenig Abstand zum Beinschild ist dann wieder auch nicht so toll.
vor 15 Stunden hat wasserbuschi folgendes von sich gegeben:
Ist zwar Lambretta, nur so als Idee, mein Kühler befindet sich schräg unter dem Floorboard und hat noch einen Lüftungsschacht bekommen. Lochblech habe ich gegen Gitter getauscht, der Durchsatz ist daher wieder in einem verträglichen Verhältnis....
IMG_1216.thumb.JPG.9722a9afe585282580ccd607edf2548c.JPGPizzablech.thumb.JPG.ea39d9e4097f8e474d3c5bec6091063f.JPGPizzablech2.thumb.JPG.c8966c918126d7ff33491b65b1c0df5b.JPGIMG_1233.thumb.JPG.ad995fd3902b0e9a8b9f1e439f22e483.JPGBodenfreiheit.thumb.jpg.e094f282e089f259659b71175e4317aa.jpg
