Drei Heidenau K80 3.5 – 10 auf neue Felgen verbaut und nur zwei sind fahrbar.
Vespaland
Am 20.2.2018 um 14:04 schrieb blaa:
Von dem K80 SR gibt es zwei Ausführungen
TT = Ausführung mit Schlauch
TL = Ausführung ohne Schlauch
Ich habe bisher die TT Variante auf den normalen Felgen ohne Probleme montiert/demontiert
Ich hab den auf Grund (noch) mangelnder Verfügbarkeit in 3.0x10 grad drei mal in 90/90/10 als TL verbaut. Völlig ohne Probleme, mit Schlauch auf normaler V50 Felge!
Hallo beisammen,
fahre seit 2 Wochen den K80sr TT 3.5x10 und bin bisher sehr zufrieden.
Sitzt gut auf original Piaggio Felgen, mit Montagepaste kein Problem.
Perfekter Rundlauf. Hatte vorher City Grip Winter drauf. Grip war auch gut
und auf nasser Fahrbahn keine Problem. Aber der Rundlauf war schlecht!
Bin gespannt wie sich der K80sr im Alltag bzw. auf nasser Strasse schlägt.
LG
Andreas
Bearbeitet von HandreasH
Ich fahre den Reifen seit ca. 1 1/2 Jahren auf der GayS4 (20ps 20nm)
In 3.50-10
bin top zufrieden
als 90/90-10 auf dem M200 und jetzt auch in 3.00-10
absoluter Lieblingsreifen für den Straßenbetrieb
wie viel gebt ihr da drauf?
Sf
Lf
Auf der Straße
Bearbeitet von konrektor
Am 18.6.2018 um 18:17 schrieb konrektor:
In 3.50-10
bin top zufrieden
Sf
Lf
Auf der Straße
Lf: 1,9/2,3 aktuell
Sf: noch nicht verbaut
vor 11 Minuten schrieb Marty McFly:
Welches Handbuch?
Gibt doch die kleinen Piaggio Heftchen. Hab da mal sämtliche auf irgendeiner Seite runtergeladen. Da standen die Werte drin.
Müsste von einer PV gewesen sein. Kann ich raussuchen.
vor 50 Minuten schrieb rider:
Ok, ich hab nur deswegen gefragt, weil die Anleitungen aus einer Zeit stammen, als die Reifen noch ganz anders aufgebaut waren. Bei modernen Reifen macht man potenziell etwas mehr Druck rein.
vor 39 Minuten schrieb Marty McFly:
Bitte um Quellen. :-)
    • Hallo Vespa-Gemeinde,    Kurztext: - Verkauft wird eine Vespa GS3 mit EZ 01.06.1960  - Polini CP23 - Pinasco Flytech 12V - neuer Kabelbaum vom Garbor - zu besichtigen in Wuppertal  - Laufleistung ist unbekannt da Austauschtacho - Fahrzeug ist abgemeldet & mein Eigentum - Deutsche Papiere sind vorhanden   - die GS3 läuft  - Preis sind zu besprechende  5.400 €   Langtext: Verkauft wird eine Augsburger GS3 mit EZ 01.06.1960.  Die Vespa wurde vor vielen Jahren in der Farbe Silber lackiert. Es sollte der Silberton der italienischen GS150 getroffen werden. Ob sich der Werkslack unter dem aktuellen Lack befindet kann ich nicht beantworten. Das Lackkleid hat Schönheitsmacken, z. B. am vorderen Kotflügel, und auch das ein oder andere gebohrt Loch von z. B. vorherigen montierten Sturzbügeln, Gepäckträger oder auch Blinker. Das Blech ist gesund, es ist kein Rost zu erkennen.    TÜV hat die Vespa bis 04. 2024, die Reifen sind von 2022. Die GS3 erhielt einen Vergaserumbau auf Polini CP23 -> klasse Start & Ansprechverhalten. Um auch elektrisch auf dem aktuellen Stand der Dinge zu cruisen wurde eine Pinasco Flytech 12V Zündung verbaut -> zuverlässige Zündung, keine lästige Batteriezündung. Im gleichen Zug wurde ein neuer Kabelbaum vom Garbor eingezogen. Der originale Vergaser und die originale Zündung sind nicht mehr vorhanden.    Originale Denfeld Sitzbank, wurde vor paar Jahren neu gepolstert und bezogen. Der originale Scharlach Scheinwerfer ist verbaut und die Schlüssel sind original von Huf. Tacho ist Repro und die Hupe hat eine IGM Prägung. Das Schwanenhalsrücklicht ist aus dem Zubehör und vorhanden. Die Bildern wurden kurz nach der elektrischen Modernisierung vorgenommen, da war das Rücklicht noch nicht montiert.    Aus meiner Sicht gibt es noch ein to do für eine Vespasaison: die Kupplung treibt seit letztem Jahr im gezogenem Zustand und eingelegtem Gang etwas an. Dies müsste durch den neuen Eigentümer behoben werden.   Bei Fragen stehe ich euch gerne zur Verfügung. Viele Grüße
