Elektrische Sonne - "Lichtkraft" Kupplung aus Aluminium
  • Antworten 821
  • views 117,5Tsd
  • Der erste proto "blockage-fisch" geht morgen auf die reise zum fremdtesten. Wer das für seine kulu braucht, schreibt mich bitte an. Wird dann gelasert und bekommt noch kerben für den primärkorb, damit
  • ich hab mir grad nur die bilder angeschaut   und mich gefragt, was zum Henker misst er denn den Abstand vom Spiegel zum Lenker, und was zum Teufel hat das mit der Kulu zu tun
  • Technik newsticker:   der kleine korb wird nun "in einem stück" gefertigt. Das bietet nun noch mehr platz nach unten, ohne stabilität einzubüßen, eher im gegenteil. Der konus wird wie gewohn
Für Minderleistung mit 12 Federn tuts ja auch das Sae30, oder? Für erwartete 12-14PS. Sonst lass ich das gleich wieder ab bevor ich den das erste Mal ankicke...
vor 3 Stunden schrieb uLuxx:
ich würds drin lassen. FALLS es doch rutscht (wovon ich nicht ausgehe) ... das von mir im
bild gezeigte hat nach dem ölwechsel damals(!) das atf automatikgetriebeöl, was ich vorher drin hatte (rutschpartie:-D), nach etwa 3x kuppeln rausgewaschen.
Ich hab sie auch mit 12 Federn zusammen gebaut und da kommt wie immer das Runge SAE 30 rein. Das SCK schrieb ja auch das zwar SAE30 drauf steht aber nicht drin ist. Soll ja das Öl sein was nacher in die PX Motoren eingefüllt werden sollte nach herstellervorgabe. Guck nacher mal welches das sein soll hab den Beitrag gespeichert.
habe meine Sonne jetzt auch drin bin schon gespannt wie sie sich verhält der verbaut war Traum mit dem mitgelieferten Werkzeug.
habe 12 Federn mal drin, der Motor hat 24 ps
Mercy Jannis kann man nur weiter empfehlen auch für den netten Kontakt
MfG
Walter
Gesendet von meinem SM-G935F mit Tapatalk
vor 6 Stunden schrieb HELL:
Ich hab die SIP SAE30 Hausplörre genommen. Für meine Minderleistung wird's schon halten.
Ich hab das Procycle 75w140 drinnen. Hat Vaddi eh immer da für seine Gummikuh :-D
Hält ohne zu rutschen bei 22ps :satisfied:
Da es bei uns zur Zeit Frühlingshafte Temperaturen gibt, hatte ich jetzt Zeit die Kupplung ausgiebig zu testen. Und eig. kann ich mich meine Vorredner nur anschließen. Das Teil ist Top und funktioniert einfach.
Kinderleicht zu ziehen, Trennverhalten, Verarbeitungsqualität und der Service von Karren77 sind einfach top und endlich konnte ich die Spacer rauswerfen und da ist noch immer genug Platz:thumbsup: .
Verbaut ist sie in einem 22Ps Polini, 2.56Übersetzung, XL2 Deckel, 12Federn und ca. 350-400ml SAE30
Servus zusammen!
Ich habe die Kupplung letzten Winter in meiner Karre verbaut und muss sagen ich bin äußerst zufrieden! Sehr leicht zu ziehen, greift wunderbar und sehr gut dosierbar. Großartige Kupplung! (Quattrini M60 mit PM40 und standard Getriebe bei
Ich fahre die Kupplung aktuell mit 12 Federn.
Ich hatte  gelegentlich beim Antreten das Gefühl, dass sie etwas rutscht. Eigentlich eher unwahrscheinlich bei meiner Minderleistung. Ich habe den Motor jetzt im Winter überholt und festgestellt, dass sie scheinbar auf dem Nebenwellenkonus gerutscht ist. Man sieht leichte Stellen auf der Kontaktfläche zur Nebenwelle. Nachdem ich nun neue Beläge und neues Öl drin habe und die Kontaktflächen vor dem Einbau gut entfettet hatte und mit 70Nm angezogen habe rutscht sie aber noch immer.
Was sollte ich Eurer Meinung nach nun tun? Das Ganze mal mit Ventilschleifpaste etwas einschleifen?
Bearbeitet von floschi
Jetzt mal unabhängig davon, daß das durchrutschen bei dir dann wahrscheinlich wirklich nicht an den Belägen war, wäre gerade drin Motor prädestiniert dafür. Mit der Motorleistung bei laufendem Motor hat das nämlich direkt nichts zu tun, sondern mit der effektiven Verdichtung. Und die ist gerade bei einem Motor mit niedriger Auslasssteuerzeit und relativ großem Hubraum, also zb so einem gesteckten M1-60 wie deinem, besonders hoch.
vor 2 Stunden schrieb Mediakreck:
Den Nebenwellenkonus immer  einschleifen!
Und zusätzlich festkleben...... ;-)
Ich habe irgendwann aus der Not heraus (keinen Bock zu spalten) angefangen, den Kram zu verkleben. Die NW war bei mir wegen Durchrutschen auch etwas malträtiert. Aktuell nutze ich dafür Petec Schraubensicherung Hochfest. Hält bei meinem oft vergewaltigten 18Ps Graugusspolinimotor seit gut 2000km einwandfrei.
Edit:
Der Herr über mir war schneller.
Bearbeitet von Smallframeschüttelhippe
Danke Jungs! wird direkt bestellt :cheers:
... aber man kriegt die Kulu dann schon auch noch mal raus ohne die rauszuflexen? ;)
vor 8 Minuten schrieb floschi:
Ja! Vorher etwas erwärmen...!
Loctite 648 ist mein Mittel der Wahl.
vor einer Stunde schrieb Brosi:
das erklärt auch, warum man das schon beim ankicken merkt, es aber beim fahren nur ab und an vorkommt... :thumbsup:
Dann hab ich ja jetzt wieder Hoffnung, dass ich die Kiste diese Saison mal wirklich sauber zum laufen kriege ohne irgendwelche Fehler.
schick mir bitte ein foto des montierten grundkörpers per pn. nicht, dass die nebenwelle so weit eingetrieben ist im der konusbohrung, dass du die mutter gegen die nebenwelle schraubst.. ansonsten schleif ich das persönlich (bei meiner kupplung  zumindest) nie ein. der winkel passt ziehmlich genau. wenn nicht, merkt man das schon beim losen aufstecken, da kippelt der korb dann minimal auf der nebenwelle. dann sollte man einschleifen... steht so ja auch im pdf-bogen. loctite benutze ich auch nicht. ich entfette alles gut, dann 70nm drauf und fertig. hab ich grad beim m200 auch gemacht. da rutscht nix durch beim kicken. 12 graue und 2 silberne federn hab ich da drin. mal im fahrbetrieb ausloten, ob dies reicht.
vor 17 Stunden schrieb karren77:
aye sir! Fotos werde ich die tage anfertigen!
Lieber Karren, Liebe Sonnenfreunde,
Ich habe die Kulu und Nebenwelle gestern gründlich eingeschliffen und entfettet und dann mit hochfester Schraubensicherung verbaut und bis heute trocknen lassen. Heute habe ich das ganze dann auf Herz und Nieren getestet und es scheint hervorragend zu halten. Vielen Dank für die Tipps und Hilfe. Endlich hält das Ding :)
vor 21 Minuten schrieb floschi:
hast du diesmal mit nem drehmomentschlüssel gearbeitet? wenn ja: hattest du die kulu zuvor mit weniger kraft fest gemacht?
ich weiß natürlich nicht, wie es die betreiber der kupplung am ende handhaben. aber ich würd das einschleifen nicht als absolute notwenigkeit sehen. wenn die winkel der konen passen, ist die von haus aus geschliffene oben fläche von bohrung und welle der rauheren nach dem einschleifen mit ventilschleifpaste wohl vorzuziehen denk ich. vielleicht lehrt mich der baldige m200-test aber auch etwas besseres.
:cheers:
Bearbeitet von karren77
vor 1 Minute schrieb karren77:
:cheers:
Ich habe dieses und das letzte mal mit Drehmomentschlüssel gearbeitet. Ich habe die Kulu aber auch schon ein paar Mal ein und aus gebaut. Ich schätze mal, dass ich am Anfang mit weniger als 70Nm angezogen habe. 70Nm sind schon ganz schön ordentlich, dass ist gar nicht so einfach alleine ohne dass irgendwer den Hobel fest hält.
wie schauts denn aus:?
10 Federn für meinen M1-60, der allergünstigtenfalls knappe 20 Pferde bei 8xxx  rpm  aufbieten würde ? 2.56 oder 2.46 wird das...
will ne leichtgängige Kulu, weil ich gern und viel Schalte...
Bearbeitet von BerntStein
vor 9 Minuten schrieb BerntStein:
10-12. auch 16 lassen sich recht leicht ziehen.
ich fahre bisher 10 mit xl2 und will nicht mehr, als nötig, weil das bei 10 12 Std am Tag viel wird...
mal sehn...scheint ja ne chance zu geben...ich berichte.
Zwischenbericht 2te Sonne:
fast schon fad, das Ding zu verbaun.
keine erwähnbaren Späne, keine abenteuerliche Nacharbeit...
Beläge gemütlich beim Bier gefeilt, aufrauhen der Scheiben strecke ich noch bis morgen.
ansonsten passt das mit surflex u GSF repkit im SIP-gehäuse TOP.
schönes Stück Technik das.
Auch der Konus.
na zumindest das Gehäuse mit seinen Lagersitzen hat meine Russischkenntnisse gefordert.:muah:
der Sitz des 6200 hatte in etwa 29.95 und ging garnicht. Am Sitz des 16005 werde ich auch etwas beigehen...
Kann mich dem nur anschließen.
2.Sonne in meinen Minderleistungskisten und wie immer top zufrieden.
Finde ich für kleine Motoren in der Stadt einfach super !
Ich rauhe bei den Leistungsregionen nüscht.
Danke Jannis  :cheers:
Ich bin gerade 20km vor zu hause wegen rutschender kulu liegen geblieben. Schöne 150km anroller tour gemacht. Unterwegs hat sich offenbar die kupplung von der nebenwelle gelöst. Trotz gründlich eingeschliffen und entfettet und dann mit hochfester Schraubensicherung mit 75nm verbaut und 2 tage trocknen lassen.
Jetzt erstmal mit der bahn nach hause, die reuse mit dem auto abholen und dann mal die kupplung ansehen...
Wie kriege ich die bloß endlich fest? Karren, kann man da nicht ne nut für nen halbmondkeil rein machen?
