Polini PWK
hier mal meine ersten erfahrungen mit dem 28er polini:
setup: rt 195, big box, bgm ansauger, tino filter.
nadel jjh 2te raste von oben
nebendüse von 45 auf 50 erhöht
hauptdüse von 118 auf 135 erhöht
der schieberausschnitt ist kleiner als beim keihin.
macht alles einen sehr guten eindruck.
Bearbeitet von clash1
  • Antworten 213
  • views 38,3Tsd
  • Die PW30-Nadel ist ähnlich einer JJF-Nadel nach der KEIHIN-Nomenklatur Taper ca.2.,9°, Taperlänge ca. 29mm, ø-Spitze 0,97mm, ø-Schaft 2,415mm   ja
  • jjh passt fast immer. ruhig auf 4 von oben anfangen. wichtig ist die 12 mm nadeldüse wenn es im unteren bis mittleren bereich zu fett ist.
  • gravedigger
    gravedigger
    hau den scheiss vergaser in die tonne und kauf was gescheites.   meine theorie ist ,dass da ab und an der schwimmer klemmt. entweder er läuft über oder er läuft leer. verbau lieber eine
...ich hab den 30er und kann auch nur Positives von dem Teil weitergeben....Preis/Leistung top
vor 3 Stunden schrieb clash1:
nadel original ... 3te raste von oben
nebendüse ... 50
hauptdüse ... 135
Dein Gaser-Setup s.o. für welches Luftfilter- / Auspuff- Motor-Setup?
Den guten Eindruck vom Polini-PWK kann ich gern bestätigen.
Hat der ein größeres Schwimmernadelventil als der 28er Keihin PWK?
vor 5 Minuten schrieb Hjey:
k.a.
aber siehst Du da Bedarf, ein SNV größer als 270 (?) zu haben?
ja, gibt besseres Bauchgefühl bei Vollgas ;-)
Harald, auf RT mit Box??
Welchen Ansauger hast du dazwischen?
habe im ersten beitrag ergänzt und geändert....
vor 6 Stunden schrieb Hjey:
Auf's Bauchgefühl kannze Dich bei Vollgas nun wirklich nicht verlassen. :thumbsdown:
Da spielen viel mehr Kriterien eine Rolle, als der Durchmesser des SNV.
Ich geb da mehr auf einen AFR-Wert um und bei 12,5 bei längerer Zeit WOT.
SNV, AFR, WOT?????????
ich werde zu alt für diese scheiße.:-D
Meine Antwort war für den jungen Mann mit der jüngst entbrannten Lambretta-Affinität geschrieben.
vor 3 Minuten schrieb clash1:
Bei Dir, lieber Harald, vergaß ich auf Deine 5 vorn Rücksicht zu nehmen. Sorry dafür, aber ich bin schon dabei, mich auf die international ausgerichtete Klugscheißerei anläßlich des EL2016-Leistungsprüfstand einzuschießen. :rotwerd:
Zu Deiner Erhellung ... AirFuelRatio und WideOpenThrottle, wie der moderne Franzose heutzutage so sagt. ;-)
Als Ergänzung mein Setup:
RT225 mit LTH Membrane und BGM V2 Box.
28er Polini PWK
Nadel mittlere Stellung
HD 135
ND 45
Mit Sacchi Knie&Luftfilter
@ schmied
Und welche Nadel hast du verbaut?
Mir kommt deine HD ziemlich klein vor. Fuhr meinen zwar bearbeiteten RT mit einer 170ér.
Ich hab ebenfalls einen Polini PWK 30 zu Hause. Kann nichts schlechtes über die Qualität berichten.
Finde das der im Vergleich zum Keihin 28 in nic hts nachsteht!
Bearbeitet von mrfreeze
vor 11 Minuten schrieb mrfreeze:
:aaalder:  Da ist was faul.
Nicht Polini 28PWK, aber mein KEIHIN 28PWK braucht für'n TS1 240, Schaumstoff-LuFi, Voyager eine HD 137.
Fahr derzeit am 30 TMX auch eine 300´er HD mit 40 PJ.
Ausserdem hast du ja Keihin Düsen und ich die vom Polini Set. Da wird auch noch eine Unterscheid sein.
Ich weiss das beide gleich sind. Allerdings sollen die Nachbaudüsen stark von den Originalen abweichen!
Der 28er PWK hat übrigens bei mir mit dem Messschieber gemessen 29mm ;-) , der 30er hat 30 :-(
Kann das wer bestätigen?
Das macht den Kohl nicht wirklich fett :-D
Am 30.4.2016 um 12:35 schrieb mrfreeze:
das kann ich so nicht bestätigen. die 135er polini lief genau so wie die keihin.
sicher kann bei nachbau die fertigungstoleraz größer sein aber 170 ? im leben nicht.
Nadel ausgemessen und annähernd an eine JJQ gekommen.
Bild mit Maßen.
Bearbeitet von insidedev
link ergänzt
Zur Ergänzung mein Setup was gerade fertig geworden ist:
Mugello 200 mit 60er Welle
LTH Membran
Krp3
Polini pwk 34 mit
JJk Clip in der Mitte Hd152 ND50 (BGM Düsen)
RamAir
Bin sehr zufrieden, vom Einstellen her sogar etwas besser als Keihin kann aber auch täuschen
hat jemand erfahrung mit dem 30er polini ?
setup:
rt 195, big box, sacchi filter.
kleines problem:
habe nadeln von jjh-jjm getestet auf der 2ten clipposition von oben ist die jjm noch zu fett. auf der ersten position funktioniert die jjl gut.
das gefällt mir aber nicht wirklich.
klk auf pos2 ist auch gut. 3 muss ich da noch testen.
der problembereich ist kurz vor halber schieberöffnung bis 3/4 öffnung.
gehts auf die 135er hauptdüse läuft das ganze auch wieder sauber.
meine frage ist halt mit welcher nadel ihr zurecht kommt.
vor 34 Minuten schrieb clash1:
 nadeln von jjh-jjm ... jjl ... klk ...
Hmm, Internet-Bedüsungen haben ihre Tücken. KLICK :satisfied:
was bitte soll ich in einem verfickten vespa forum, in dem es auch noch um einen 28er keihin geht.....?
gruß
mpq
setup:
kleines problem:
versuch mal das hier:
http://www.scooter-center.com/de/product/P3420128
dann sollt die JJH wieder passen.
klärst du uns mal auf und warum ist das teil nicht schon bei mir?
vor 17 Stunden schrieb clash1:
im polini vergaser sind teilweise kürzere nadeldüsen. aktuell wohl 10 mm. im originalen keihin ist bei uns immer das 12.5 mm gewesen. mit dem kürzeren mündungsstück vom polini läuft das deutlich fetter.
von daher ist das hier wohl einen versuch für dich wert:
Nadeldüse -POLINI- Ø=32mm - h=12mm
