136er MHR Projekt 2016 - oder auch Knatterbüchse´s 1st SF
baue mir gerade meine erste SF auf und habe aktuell ein paar Fragen zum Motorsetup. Es werden mit Sicherheit noch Fragen zum Chassi kommen, aber jetzt geht´s erstmal um den Block.
Ich habe folgende Teile hier liegen:
- MHR
- MRP Ansauger mit vForce4
- 35er Mikuni
- BGM Superstong
- Falc kurzen 4.
- ETS Welle mit DRT Zapfen
- 55´er L&S Auspuff
Die Frage die ich mir Stelle ist, lohnt es sich den 55er mit Eigenbauadapter auf den MHR zu stecken oder doch lieber einen Hugo oder Feuerzauber zu nehmen?
Steuerzeiten sind ca. 130/190 angepeilt. Wobei mir mehrere geraten haben etwas unter den 130 bei den ÜS zu bleiben.
Dazu stellt sich die Frage nach einer Übersetzung.
Was ratet ihr mir? Bin auf dem Gebiet SF absoluter Neuling.
Es soll ein absoluter Spaßroller werden. Kein Tourenbomer. Daher die sportlichen Steuerzeiten und die frage nach nem potenten Auspuff.
Drehzahl und Band steht über Vorresoleistung. Ok....Vorreso sollte nicht gerade 1 PS sein :muah:
Danke euch schon mal im Vorraus für eure Tipp´s
Gruß Knatterbüchse
Bearbeitet von knatterton80
Das bei der Superstrong hängt davon ab wie sich die Toleranzen addieren. Sicher vermeiden kannst du den Spacer so: Hol dir das mega geile Andrucklager, dass der Herr vertreibt der die Kupplung "Sonne" verkauft, siehe Dienstleistungen. Das ist wesentlich niedriger als das XL2-Teil, damit geht sich das aus.
vor einer Stunde schrieb uLuxx:
Danke für die Info
den xl2 deckel bekommst du auf ner v50, denke bei dir ist es eine, nicht ohne weiteres mit der v50 trommel und dem staubblech verbaut.
da mußt du nacharbeiten, oder auf ein pk radel mit pk staubschutzblech wechseln, wenn ich das so noch richtig in erinnerung habe
vor 15 Minuten schrieb PXler:
 hat du recht. xl2 deckel nur mit pk bremsancker/rad, ich mag das abflexen der v50 sachen nicht.
Bearbeitet von vespetta
Bzgl. Kulu.
Ich würde die  Superstrong erstmal mit V50 langarm Deckel ausprobieren. Lässt sich meist auch noch gut ziehen.
Hatte auch mal Pk Deckel und musste dafür relativ viel an der Ankerplatte wegflexen. Würde ich heute nicht mehr machen.
