Das große BGM 177 Topic
shamane
Ist das für unseren hochgewachsenen Herrn statt dem 177er GG-Pinasco gedacht? Mit 1,5 mm Fudi ohne Abdrehen liegen die Steuerzeiten bei 126/177 (Berechnung mit race base)... eher suboptimal für gesteckt. Und ein einliegender Brennraum kann nicht auf der Glasplatte tiefergelegt werden... ;-)
Am 20.2.2020 um 09:30 hat Angeldust folgendes von sich gegeben:
Sprich einfach unten 1,5mm abdrehen, Spacer in gleicher Stärke ohne boost-port rein und Kolben mit einem zusätzlichen fenster für die Spülung versehen, fertig.
Hast du da evt. mal Fotos zu? Wie lege ich die Position/Höhe des Fensters im Kolbenhemd fest?
Morgen Zusammen,,
ich habe seit kurzem einen BGM 177verbaut.
Fahre das mit 60mm Welle,BB Touring,DS Ansauger und PHBH 28.
Läuft sehr schön aber im 3/4 Gasbereich stottert der Motor beim Beschleunigen
Ich habe Heute von HD 122 auf HD 120 reduziert
Welches Mischrohr,Nadel und ND würdet ihr mir empfehlen aufgrund von euren Erfahrungen?
Bin für alle Tipps dankbar
VG
Frank
vor 15 Minuten hat jannker folgendes von sich gegeben:
Morgen Zusammen,,
VG
Frank
Hallo Frank,
bei mir läuft:
Mischrohr: AV264
Nadel: X2 (zweiter Clip von oben)
Schieber: 45
ND:55
Der hat nur das typische PHBH Problem das er im untersten Schieberbereich etwas rumstottert wenn die Gasgeschwindigkeit noch nicht hoch genug ist (Wegen der doofen Schieberkonstruktion mit massig Totraum ).
Alles unter Schiebergröße 40 war deutlich zu fett auf der gleichen Motorkombo wie bei Dir.
Gruß Uwe
welches Übersetzungsverhältnis eignet sich für 177ccm bei 8".
Bei uns ist es mäßig hügelig. Soll aber auch mal Touren in Europa schaffen.
Restliches Setup:
VBB1M Motor mit VBB Getriebe
Si24.24E
60mm Hub
Polini Box
Habe hier schon einiges gelesen, werde aber irgendwie nicht schlauer...
Da ich auf das B.Motos Primärrad zurückgreifen muss, stehen hier nur 64Z oder 65Z zur Auswahl.
Danke!
vor 8 Minuten hat Fahrbrecher folgendes von sich gegeben:
Ja ich weiss du hattest mir schon was geliefert. Aber irgendwie lasse ich mich noch verunsichern.
Ich weiss es ist schwierig mit mir :D
Ich verbau nun die 22/65. PUNKT! :D
Bearbeitet von ZippeDiZapp
vor 17 Stunden hat ZippeDiZapp folgendes von sich gegeben:
Bin halt 15 Jahre hauptsächlich auf Smallframe hängengeblieben :D
Denk Dir nix, das ist ein ganz normaler Prozess, dass die Alten auf Largeframe wechseln. :muah:
vor einer Stunde hat MiNiKiN folgendes von sich gegeben:
Haha! Noch schraub ich mit 32 Jahren auf dem Werkstatt Perserteppich!
Irgendwie ist diese Arbeitshaltung noch vom Legospielen geblieben.
13 minutes ago, Woifi007 said:
Steht auf dem Zylinder irgendwo welche Größe ich benötige? Oder geht das nur mit messen?
Auf dem Kolbendach sind Entweder A,B,C oder D eingepunzt. Der Kolben ist leider seit Wochen nicht im Shop erhältlich. Habe Anfang der Woche bei SCK angerufen, die meinten er kommt in 1-2 Wochen wieder rein. Mal schauen....
Gerade eben hat style63 folgendes von sich gegeben:
BGM nur Überströmer etwas aufgemacht für LML Membran-Gehäuse, 60er Schali, 30er PHB auf RD350-Mebran, Polini-Box, S&S Kulu, Standard Zündung. Alles neu mit Wurfbedüsung. Es fährt sich mit 23/65  zügig, aber unspektakulär, vom Charakter her wie ein moderner Benziner mit Softurbo. :)
vor 11 Stunden hat style63 folgendes von sich gegeben:
Wieviel und wo unterlegt? QK?
Vollwange könnte den Bereich vor peak nochmal deutlich unterfüttern.
Bearbeitet von Angeldust
Gehäuse und Kurbelwelle waren von einem alten Quattrini Projekt von @atom007. Deshalb ist der Zylinder mit einem Spacer unterlegt, um die vorgesehenen Steuerzeiten von 124/176 zu erreichen. Qk muss ich noch kontrollieren. Sie ist hoffentlich bei 1mm.
@angeldust: Der Motor ist mit dem vorhandenen Teilen und nur neuem Zylinder erstmal fertig. D.h. neue Teile möchte ich nicht verbauen. Aber QK auf 0.8 wäre noch was, oder?
Außerdem ist ein Dumbo-Ansauger verbaut. Das drosselt vll ein bisschen - ist aber für den Alltag mit gedämmten Rahmen super.
Am 14.3.2020 um 08:41 hat Schweizer Jürgen folgendes von sich gegeben:
@jannker ich fahre das ganze mit phbh 30,AV 264,x2 2ter clip v. Oben, 50er Schieber, nd 52,hd 138,allerdings mit Membran u resibox! Lg
@Schweizer Jürgen
Danke für Deinen Beitrag.
Ich bin jetzt mit PHBH 28 auf
AV264,X2 2.Clip v.O., 45er Schieber,ND55,HD 120 auf DS mit BGM Touring Box.
Primär 24/65 und läuft sehr schön
VG
Frank
Am ‎20‎.‎03‎.‎2020 um 06:59 hat Labrat XL folgendes von sich gegeben:
Laut SCK ist der Kolben auf unbestimmte Zeit nicht Lieferbar...
Hab jetzt bei Ebay.it einen bestellt  :-D
Oha, danke für die Info. Das ist mal nicht so schön. Hast du vielleicht einen Link für mich bei ebay.it?
    • Moin moin erstmal    bin neu hier und hoffe trete hier mit meinen dummen Fragen keinen auf den Schlips    ich habe mir vor kurzer Zeit eine PX80 alt gekauft. Ich war mit 15-17 Rollerfahrer (Ja Plastikkacke )   Aber man wird älter und der Geschmack ändert sich nunmal    Zu mir, ich bin Tom, 28 Jahre alt und liebe das Schrauben einfach.    Ich habe mich belabern lassen für eine Vespa, somit: Gesagt getan, eine gekauft.    PX80 Bj. 81 mit 177er Polini.  War billig, aber halt echt Sperrmüll das Ding. 5 Schichten Lack drauf, umgefallen und gespachtelt, lief nicht.         Ich hatte halt einfach gar kein Plan, wusste nur: Vor Bj. 89 zwecks eintragen    Ich wollte einfach nur fahren und im Winter das Ding zerlegen, neu lackieren, Motor bisschen frisch machen und so Zeugs halt… Naja… leichter gesagt als getan, Motor war undicht und wenn ich ihn schon draußen habe, kann ich auch gleich ein paar Sachen neu machen:     Habe sie dann komplett zerlegt    Und dann kennt man natürlich einige die einem das gute Einreden „Ja dann Schweiß gleich die überschüssigen Löcher zu“      Und dann habe ich ein schlechtes Gewissen wenn ich da jetzt drüber lackiere… also habe ich sie zu einem sehr guten Freund geschickt:    Er hat sie mir komplett entlackt und entrostet und einmal alles verzinkt    Und Schrauben etc auch alles:     Motormäßig habe ich coolerweise einen 125er Block drin und den würde ich auch erstmal lassen.   Habe diesen nur zerlegt und einmal mit Wasser/Glasperl gestrahlt:   So ist der aktuelle Stand.    Ich habe jetzt folgende Sachen bestellt:   Quattrini M1X Mazzuchelli 60mm 110er Pleuel MRP Ansaugstutzen 36mm SIP Race Kupplung RD350 Membran SIP Vape Zündung Habe mehrere Vergaser zum Testen schon liegen (Keihin Airstriker 35mm, 38mm, Keihin 30mm PWK)   Und Kabelbaum, Seilzüge, Tacho, etc   Ich würde mich freuen wenn ihr noch ein paar Anregungen habt, evtl auch gerne Kritik.    Danke euch schon mal
    • Geiles Gewäsch. Die hatten doch vor Jahren öfters "tolle" Sachen im Angebot und im Hintergrund gerne nen Sportwagen.
    • Keine Ahnung, warum ich hier getagged werde ? Meine Tachos funktionieren alle. Die meisten sind ja auch Lamytachos. Bei meiner T5 habe ich vor kurzem eine neue Welle eingebaut, auch alles schön....
    • Das ist aber vom Kopf und nicht unten
