Das große BGM 177 Topic
Motor ist wieder zusammen. Da mir günstig eine neue originale LTH-Box in die Hände gefallen ist habe ich sie vorhin mal ausprobiert.
Ergebnis zumindest bei meinem Setup enttäuschend. Die bullige Charakteristik hat sehr gelitten, das Souveräne ist völlig weg. Die ersten 3 Gänge fahren sich mit einem gewissen Resokick, der 3 Gang lässt sich 5 km/h höher ausdrehen...der Anschluss in den 4 Gang ist jedoch sehr bescheiden. Insgesamt ein sehr nervöses fahren. Höchstgeschwindigkeit lag trotz kleinmachen und viel Anlauf bei nur GPS 106kmh.
Polini Box gerade wieder druntergeschnallt, ein völlig anderer Roller. Alles läuft perfekt so wie es soll. Höchtgeschwindigkeit sofort ohne Anlauf 113,67kmh.
Ich hätte nicht gedacht das die Boxen so unterschiedlich sein können.
  • Antworten 5,3Tsd
  • views 901Tsd
  • Kurzes Feedback. Fährt sich toll. Die 0,70er Qs passt optimal. Dreht sehr weit aus.........alles gut.   Ansonsten is es ein älterer Motor von 2008. Die 60er Mazz ist dem damaligen Stand ents
  • Ich hab wieder mal einen Test gemacht.   PX125 Motor komplett original mit 24er Si mit Luftfilter und Schlauch - BGM 177 unbearbeitet - mit verschiedenen Auspuff der gleiche Motor
  • Ist zwar OT, ist mir aber ein echtes Anliegen: Philipp vom SCK hat sich umgehend mit mir in Verbindung gesetzt, es konnten alle Unstimmigkeiten geklärt werden.   Ich muss zugeben, dass
On 3/14/2022 at 6:08 PM, Jogi67 said:
Heute musste ich nach 8000 Kilometern mal eben den Motor rausnehmen und zerlegen da das Getriebeöl scheinbar verdunstet ist. Ein schöne blaue Rauchwolke aus dem Auspuff war auch zu sehen.
Da ich nicht richtig an Ölsauger glaube kam wie bereits vermutet der Klassiker zutage.
Kolben direkt nachdem Ausbau. Die Ringe waren bereits ziemlich verkokt.
IMG_14032022_175356_(1080_x_800_pixel).thumb.jpg.62f79395a450319313e574e53ed1de45.jpg
Nach einer Stunde Ultraschallbad...
IMG_14032022_175218_(1080_x_800_pixel).thumb.jpg.bacf5f95bd56db55453594c5158ff9d1.jpg
Zylinder sieht gut aus
IMG_14032022_175326_(1080_x_800_pixel).thumb.jpg.4fb27e5397ba000b9a089e31b11af953.jpg
Übeltäter der gemeine Hund. Keine Ahnung wie das passieren konnte.
IMG_14032022_175242_(1080_x_800_pixel).thumb.jpg.eb3e223d9a3c4ec3c6c9e972690deb85.jpg
Morgen läuft die Karre hoffentlich wieder zur Zufriedenheit.
Hast du wieder nen gummierten Siri verbaut? Ich hatte mit den Teilen immer Probleme, auch mit Rille im Lagersitz hält ein Metall Siri einfach besser.
Ja, wieder den blauen corteco. Den braunen Metall habe ich ums verrecken nicht rein bekommen in das Gehäuse 1. Serie. Mal schauen wie lange es dieses mal hält.
vor 2 Stunden hat Jogi67 folgendes von sich gegeben:
war aber ehrlich gesagt nicht anders zu erwarten - genau was Du beschreibst hat sich ja bei der lth für ´kleine´ Blöcke rauskristalisiert bzw haben Einige ( einschließlich mir) so ´Erfahren´ mit Ihren Kisten...: kleine Box drehfreudig mit ´minireso´ - große Box genau das Gegenteil Drehmo früh und gegen die Wand
Einzige mal wo ich pers. die LTH als richtig gut empfunden hatte war auf nem 182 M1x vom Kumpel - der ging GPS 137.
Bearbeitet von hacki
Gegen die Wand klingt etwas heftiger als es wirklich ist. Die Polinibox ist einfach geil und alltagstauglich. Ein sehr entspanntes Fahren.
Ich habe mal eine Frage zum 177 BGM.......
Ist das normal, das mit diesem Zylinder Kit, meine GTR vibriert......nicht schlimm, aber im Vergleich zu einer PX 150 im Original Zustand meines Freundes doch deutlich spürbar.
Ich weiß nicht wie ich das genau erklären soll.....die PX fährt sich smooth, weich.......meine GTR mit BGM 177 und Race Welle hart, agressiv
Tom
Das ist häufig so, Gründe gibt es einige, gibt sogar ein eigenes Topic dafür.
Meine Erfahrung ist, dass je nach Welle der Wuchtfaktor mit dem schwereren Tuningkolben ungünstig ist und diese Unwucht dann den (Box-) Auspuff drehzahlabhängig zum Schwingen anregt.
Darum habe ich alle meine Auspuffanlagen versteift, sogar den leichten SIP Road, das hat in 80% der Fälle eine deutliche Verbesserung gebracht.
Edit schiebt noch nach: auch zu fette Bedüsung äußert sich in eher rauhem Lauf, vor allem im ND/LLGS Bereich und bei kleinen Schieberhub.
Bearbeitet von Pholgix
habe heute mal die Steuerzeiten ermittelt/gemessen (ohne Fudi).
LML Membran, Mazzu 105/60mm, Pinasco SI 26, PoliniBox, BGM 23/62 Primär, BGM SS, Getriebe LML 125, siehe mein Topic
Auslass 170
Überströmer 120
Vorauslass 25
Das kam mit dem Race-Base Rechner raus (mit den beiliegenden Fudis)
0,2mm - 170,7/121,1/24,8
0,4mm - 171,4/122,1/24,65
0,6mm - 172,2/123,1/24,55
Gespacert wird am Kopf (1,5mm)
Quetsche kann ich grad nicht messen, hab die Teile grad nicht zur Hand.
Hat irgendwer noch Input für mich oder Meinungen?
Danke und Gruß Markus
Bearbeitet von LMLPX83
vor 29 Minuten hat LMLPX83 folgendes von sich gegeben:
Spacer am Kopf und dann Fudi so, dass sich damit insgesamt dann QS 0,8 bis 0,9 mm ergibt
vor 42 Minuten hat grua folgendes von sich gegeben:
Danke, so wäre auch mein Vorgehen gewesen.:cheers:
Hat Jemand den Abstand der Kolbenbolzenaugen zur Hand?
@Jogi67vielleicht!?
Leider nein, der Motor ist wieder zusammen und ich habe keinen Kolben mehr hier liegen. Aber was ist mit Abstand Kolbenbolzenaugen gemeint?:lookaround:
vor 5 Minuten hat Jogi67 folgendes von sich gegeben:
Na im Kolben oben zwischen den Augen, dort wo dann das Kobolager/Pleuelauge sitzt.;-)
Ach so, keine Ahnung welches Maß das ist. Das musste ich noch nie messen.
vor 50 Minuten hat LMLPX83 folgendes von sich gegeben:
@Jogi67vielleicht!?
~21,10mm
Moin, ich habe vor kurzem eine 125 Sprint mit 2-Kanal Motor gekauft. Der 177er DR, der verbaut war (mit SIP Road, 24er Vergaser, 12V Zündung und leichtem Polrad), war mir ein bisschen zu lahm, deshalb habe ich einen 177er BGM gekauft und erstmal so draufgesteckt. Der Unterschied zum DR ist auch so schon deutlich, der Motor läuft tadellos.
Problem: Der Motor ist extrem laut! Kein Vergleich zum DR. Der Krümmer ist absolut dicht. Kann das wirklich allein am Zylinder liegen (Grauguss vs. Alu)? Außerdem klappert der Kolben bei jeder Drehzahl gut hörbar. Ist das alles normal oder muss ich das Ganze nochmal ordentlicher zusammenbauen?
Alu ist lauter, ja, klappernde Kolben kenne ich vom BGM so nicht; den Boostport beim BGM hast einfach so offen gelassen? Genug Dichtung am Gehäuse ist da aber?
Marcel
vor 15 Minuten hat Dr.Paulaner folgendes von sich gegeben:
Marcel
Das Klappern ist sehr gut zu hören, erst dachte ich an Klingeln, aber nach Reduzieren der Verdichtung (QK 1mm) kein Unterschied.
Der 3. Port ist gut überdeckt mit einer dicken Aludichtung, da ist das Gehäuse zum Glück plan. Wäre es dort undicht, dürfte der Motor doch nicht so sauber laufen, oder? Perfekter Leerlauf, kein Verschlucken, tourt schnell runter beim Gaswegnehmen.
vor 1 Minute hat nevertoolate folgendes von sich gegeben:
Der Kolbenbolzen geht saugend durch oder hat der Spiel?
Nadellager Kurbelwelle oben mit Spiel?
Kann da auch nur fragen um einzugrenzen
Marcel
@nevertoolateSchau mal, ob der Kolben nicht gegen die Kopfdichtung anschlägt. Den Fall hatte ich mal.
Sauber eingestellt ist der Motor? Ich meine abgeblitzt und Vergaser passend bedüst? Dies ändert jetzt nichts an den mechanischen Geräuschen, aber an der allg. Lautstärke.
Die Bedüsung stimmt, die HD ist noch einen Tick zu groß, eventuell auch die ND. Auf keinen Fall läuft der Motor zu mager.
Das Spiel des Kolbenbolzens passt, das Lager ist neu.
Aber der Hinweis mit dem Abblitzen erinnert mich daran, dass da doch noch etwas war... Das werde ich bei nächster Gelegenheit mal nachholen. :whistling:
Heute habe ich die Zündung abgeblitzt und festgestellt, dass sie auf 12 Grad steht. Ich habe sie dann auf 19 Grad eingestellt und tatsächlich läuft der Motor jetzt sanfter und hat noch einmal mehr Kraft von unten raus. Das Klappern ist auch weniger geworden, aber besonders bei Teillast im unteren Drehzahlbereich noch deutlich zu hören.
Ist es eigentlich normal, dass die Vorzündung beim Abblitzen wandert? In meinem Fall sind es ca. 15 Grad bei niedrigen Drehzahlen, pendelt sich dann ab mittleren Drehzahlen auf 19 Grad ein. Ich nehme an, dass die Blitzlampe bei niedrigen Touren ungenau ist, oder?
Eins muss ich noch sagen: Der BGM Zylinder macht auf meinem 2-Kanal-Motor mit Standard Steuerzeiten und -Kurbelwelle und SIP Road Auspuff schon irre Spaß!
vor einer Stunde hat nevertoolate folgendes von sich gegeben:
das ist die Charakteristik der CDI. Schau mal bei der SIP VAPE ins PDF da gibt es einen anschaulichen Vergleich von original zur VAPE standard/Verstellzündung.
Servus zusammen,
ich wollte mal in die Runde Fragen wie es mit der Bedüsung aus der Schachtel auf meinem Setup aussieht und was ich zum testen zur Hand haben sollte.
@Marty McFly
-LML Membran Gehäuse
-Überströmer geöffnet (Zyl/Gehäuse)
-LML Membran mit Carbonplättchen
-BGM 187
-VWW 60/105
-Pinasco SI26
-LUZ Trichter
-Polini Box
HLKD 160
BE3
HD120
ND 60/160
Gruß Markus
1 hour ago, LMLPX83 said:
Servus zusammen,
@Marty McFly
-BGM 187
-VWW 60/105
-Pinasco SI26
-LUZ Trichter
-Polini Box
HLKD 160
BE3
HD120
ND 60/160
Gruß Markus
Was meinst du mit Bedüsung aus der Schachtel? Check mal bitte den Beipackzettel vom Zylinder, bevor du loslegst. Steht eigentlich alles drauf an Infos.
Solltest du mit der Bedüsung "aus der Schachtel" testen wollen, empfehle ich einen neuen Kolben und Ringe zur Hand zu haben. Die HD ist viel zu mager.
https://www.scooter-center.com/media/pdf/ae/69/15/DATENBLATT_DATA_SHEET_c4.pdf
vor 20 Minuten hat Labrat XL folgendes von sich gegeben:
jupp. Ich würde bei den nun  wärmeren Temperaturen auf min 130 mit LUZ auf 24er tippen.
Fahre auf 26ER mit LUZ im Winter und unter 10 Grad ne 145 (SIP). Abgestimmt mit AFR (12.5)
vor 3 Minuten hat Pholgix folgendes von sich gegeben:
Verbaut ist ein 26er SI, also eher größer 130 (Richtung 140)... unter 10Grad bin ich nicht mit der Blechdose unterwegs.
vor 19 Minuten hat LMLPX83 folgendes von sich gegeben:
... dabei ist es da doch am schönsten... zumindest leistungsmässig :-D
Wo wir gerade beim Thema sind...
Ich habe ja den BGM 177 pnp auf meinen 2-Kanal Sprint Motor gesetzt, 24er Vergaser und SIP Road Auspuff. Wie verhält es sich da mit der Bedüsung? Darf/muss sie magerer sein als bei Motoren mit mehr Transfervolumen bei Vollgas oder spielt das keine Rolle? Ich habe mit 135, 130 und 125 (mit Düsenlehre geprüft) getestet und mit 125 läuft der Motor am besten - allerdings ruckelt er ab 3/4 Gas bei hohen Drehzahlen und nimmt nicht mehr Gas an. Eher zu fett oder kommt nicht genug Sprit? Vergaser ist aufgebohrt, Benzinschlauch kurz und korrekt verlegt, auf 19 Grad abgeblitzt.
