Das große BGM 177 Topic
Polini Box wollte ich ja eh mal probieren.
Membran und 30er stehen aber eher nicht zur Debatte, das ganze ist mein Alltagsfahrzeug.
Der SI und Drehschieber bleiben genauso wie die Getrenntschmierung erhalten.
Würde es denn etwas bringen ein größeres Endrohr in die BBT zu schweißen um den Staudruck zu senken?
  • Antworten 5,3Tsd
  • views 900,2Tsd
  • Kurzes Feedback. Fährt sich toll. Die 0,70er Qs passt optimal. Dreht sehr weit aus.........alles gut.   Ansonsten is es ein älterer Motor von 2008. Die 60er Mazz ist dem damaligen Stand ents
  • Ich hab wieder mal einen Test gemacht.   PX125 Motor komplett original mit 24er Si mit Luftfilter und Schlauch - BGM 177 unbearbeitet - mit verschiedenen Auspuff der gleiche Motor
  • Ist zwar OT, ist mir aber ein echtes Anliegen: Philipp vom SCK hat sich umgehend mit mir in Verbindung gesetzt, es konnten alle Unstimmigkeiten geklärt werden.   Ich muss zugeben, dass
Ich würde an einem Teil für 120€ nix ändern, sondern die Alternative ausprobieren.
Wg Membran: ich habe nur LML gelesen und hatte das mißverstanden. Dann lass es, klar. :)
Gerade mal nachgemessen: die BBT hat einen Innendurchmesser am Endröhrchen von 15,5 mm. Was hat die Polini Box?
vor 5 Minuten hat Randy folgendes von sich gegeben:
18 die alte und 20mm die neueren. Nicht selbst gemessen aber hier gelesen
Dann bin ich mal gespannt ob das thermische Entlastung gibt. Hat sonst niemand das Problem? Oder fährt niemand Autobahn?
Ist vielleicht auch der kleinen Quetsche geschuldet. Ich habe keinen Sensor weil ich sowas evtl beunruhigendes garnicht wissen will :blink:
Das ost ja meine erste Vermutung gewesen. Deshalb die frage im 177er topic. Es scheinen doch aber einige mit QK 0.8 und weniger hier unterwegs zu sein.
Heute mal den Zyl gezogen. Wegen Umbau. Ca 5 km und 3x Prüfstand. Nichts bearbeitet. Bin erstaunt.
5km???:aaalder: ich hatte am montag nach 700 mal den kopf ab weil der leicht gesifft hat aber sowas gibts bei mir nicht, obwohl das ding laut sip tacho schon über 190° C hatte...
vor einer Stunde hat Randy folgendes von sich gegeben:
...also wenn Du vollgasfest willst, wurde ich auch mit der QK auf +- 1,0 mm gehen. Ich fahre selbst (weil es sich mit 0,2mm Fudi und 1,5mm Kodi so ergeben hat) eine QK von 0,75mm - ich würde mich damit nicht trauen dauervollgas zu fahren...
Am 15.6.2020 um 16:26 hat Angeldust folgendes von sich gegeben:
Mach doch mal bitte ein Bild von deiner Touring.
...was sagst Du zu den Bildern? Ist Dir was aufgefallen? Du hattest doch eine Vermutung - oder?
15.5 mm zu 20 mm ist ein ordentlicher Unterschied. Versuch doch erstmal die Polini-Box. Wenn das dann immer noch nicht reicht, könntest du ja immer noch die QK erhöhen.
Ich versuch jetzt erst mal ne dickere Kodi. Ist billiger als nen neuer Auspuff und dann hab ich Gewissheit
@Randy falls es dich beruhigt, ich habe den gleichen Temperatur Verlauf, da solltest du dich nicht verrück machen lassen.
Nimmst du über ZK oder mit einer Sonde im Gewinde ab? Denn da gibt es noch krasse Unterschiede.
Ich habe 24Si und Polini Box und sonst alles sehr ähnlich zu deinem Setup. Es gibt hier welche im Forum die mit über 200°C am Kopf fahren, wenn es hält  und das Verbrennungsbild gut aussieht. Was soll da passieren? Ohne Thermometer würdest du es nie erfahren wenn der Zylinder zu heiß wird.
Wenn du dich nur von der Kopftemperatur Verunsichert fühlst kannst du ja noch ein Egt und Afr einabuen, dann kannst du dir eine Vollgasfesten Motor aufbauen
vor 21 Stunden hat PXalt-FDB folgendes von sich gegeben:
Das ist defintiv eine Touring.
Der peak ist gegenüber vergleichbaren Setups nicht soo weit verschoben, aber es fehlt laut Diagramm für das Setup massiv Drehmoment bis zum peak.
Entweder magert Dir das Venturi Geraffel bis peak den Motor stark runter oder da stimmt was anderes nicht.
Lief der Motor sauber auf dem P4?
Endröhrchendurchmesser ist bei der BBT so in Ordnung, langt auch thermisch auf der Bahn mit viel Drehzahl.
Teste mal den Polini, da bin ich gespannt. Gefühlt tun die sich nicht viel auf dem Setup.
Wenn das mit der Polini Box deutlich kräftiger untenraus ist hast Du evtl. eine fehlerhafte BBT.
Hab heute eine polini box geordert und mir auf dem Plotter ne um 0.3 dickere kodi geschnitten. Die kodi ist drin, ich werde berichten.
Temp nehme ich mit dem sip Fühler im Gewinde des bgm Kopfes ab (selbstgebauter adapter von sip auf 10 x 1 gewinde)
Bin gespannt was qk 1.1 statt 0.8 ausmacht...
vor 6 Stunden hat Angeldust folgendes von sich gegeben:
Hallo Angeldust,
danke für Deine Einschätzung!!
Ja der Motor lief sehr gut auf dem P4 und läuft auch auf der Straße gut. Er hat halt sowas wie nen sanften Reso-Kick (bzw. davor die Dulle). Ich bin auch schon mir Ori Deckel und Lufi gefahren. Das hat keinen wesentlichen Unterschied in der Charakteristik ergeben, außer dass er halt wesentlich weniger frei hochdrehte.
Ok, dann schaue ich mal, dass ich in der nächsten Zeit an eine Polini-Box herankomme und Teste.
Wenn´s soweit ist, informiere ich übers Ergebnis.
Bis dahin erstmal herzlichen Dank :-).
Gruß Axel
vor 5 Stunden hat ganja.cooky folgendes von sich gegeben:
Plotter? Kopfdichtung? Welches Material?
0.8er dichtungspapier von elring.
Würde ich auch mal nachmessen ...
ist so ein festes graues, nicht direkt Papier. (soll auch keine Dauerlösung sein, Alu Kodi ist bestellt)
Gemessen habe ich nicht aber ich kann folgendes berichten:
Habe heute morgen auf der Bahn mal getestet 10 Km Vollgas
Vorher ging die tempt kontinuierlich hoch, jetzt ist bei 160° Schluss und sobald man vom Gas geht fällt sie leicht wieder ab.
Bin also mit dem Ergebnis zufrieden fürs erste.
Leistungsverlust durch die größere QK hab ich keinen festgestellt, eher kommt es mir so vor als würde der Motor leichter und weiter ausdrehen.
Ich bin auch kein Freund von zu kleinen QK. Ich fahre meinen 187erBGM mit 1,2.
Astronomisch gross ist natürlich auch schlecht.
Danke für den Test und die Beschreibung! Kannst Du die genaue Drehzahl vorher/nachher nennen (GPS messen und dann zurückrechnen)?
 Test ist noch nich abgeschlossen, aber ich denke schon dass das Überhitzen an der QK gelegen hat. Drehzahl kann ich am DZM ablesen, muss ich mal notieren.
Tacho ist mittels Radumfang einstellbar und nach GPS eingestellt (Da merkt man erst mal wie viel die Standard Dinger zu viel anzeigen...)
Derzeit lag die VMax bei 123 @ 7500 U / Min
Am 17.6.2020 um 13:57 hat Randy folgendes von sich gegeben:
Hier nochmal mein derzeitiges Setup:
Gehäuse: LML DS mit Getrenntschmierung (kein Membraneinlaß)
Welle: BGM Pro Touring 105 / 60
Zylinder: BGM 177 ( also 187ccm)
Auspuff: derzeit  BGM BBT
Vergaser: 26er SI (25 mm) 160/BE 3/ 130 sowie nd 42- 150 (2,7)
Getriebe Lusso mit  35er 4tem Gang
Primär 23 / 65
Wie bist Du mit der Welle zufrieden bezüglich Vibrationen ?
Habe das (fast) gleiche Setup, nur mit Mazzu 57er Welle und überlege, auch auf 60 zu gehen.
Kann mich über vibrationen nicht beschweren, solange ich nicht zu untertourig fahre (4 Gang Stadtverkehr)
Was mir aber aufgefallen ist das ich jetzt schon (ca. 750 km) leichtes Spiel am Limalager habe (das kommt wohl aber kaum von der Welle)
Die Frage nach der Drehzahl stellte ich, weil man so schön reproduzierbare Ergebnisse hat und auch 3. gegen 4. Gang vergleichen kann. 7500 RPM ist für Box mit zurückhaltendem Setup sehr ordentlich, finde ich.
Bin gespannt, was die PoliniBox bei Dir bewirkt. Ich könnte mir vorstellen, dass Du aufrecht sitzend schneller bist und besser beschleunigst, aber dafür liegend an VMax verlierst - was in der Praxis vermutlich egal ist.
vor 3 Stunden hat Randy folgendes von sich gegeben:
Ich habe das Gefühl, dass das standardmäßig ist. Hab schon häufiger mal die Lager getauscht und immer wieder dieses fühlbare Spiel.
ich werds auch erst mal so lassen und beobachten ob es mehr / oder lauter wird.
Wer ist Online 1
