Polini Box Auspuff
Woody1974
oh wowh, daher so leise, sehr cool!
yep, polinibox ist der bessere siproad :-D
fahrt sich gut, drückt sehr fein!
fahrtvid2come
@DUCMAN166
geeenau. ja weil auch im realen leben jeder immer exakt nach der schrift spricht und es keine dialekte gibt gelle.
bisl flexibel sein/bleiben, so alt bist doch noch nicht.
individualität macht doch das leben schön bunt
isnt it :cheers:
komplett originaler 200er
allerdings den rallykopf mit anderer brennraumform
der lufi hat nur ein kleines loch über der hauptdüse, keines über nebendüse
muss ich noch anpassen da er unten rotzt
das wird aber bei hd 120, nd 2,9 ggf nachjustieren bleiben
die si bedüsung ist bei gesundem motor incl ausreichender spritversorgung und 5/8 lufi mit löchern immer:
hd116-118 original
hd120 nur auspuff
hd125 pnp tuning
hd130-135,140 feintuning nd 2,7-1,8 je nach tuninggrad
gilt sowohl für 177 als auch für 211 ds si tuning
zb1 letzter malossi sport 221 = hd135, nd2,7 mit siproad = normales feintuning, steuer- und einlasszeiten gemacht alles angepasst
zb2 letzter polini 177 = hd 128, nd 2,7 = siproad = normales feintuning, steuer- und einlasszeiten gemacht alles angepasst
zb3 eigener polini 186 zuzzelt hd 140, hlkd 160, be2, nd 1,8 mit bbs =  bisl mehr gemacht :-)
@freakmoped
Danke für Deine ausführliche Rückinfo.
Es heißt hier immer mehr Drehmoment von unten als die LTH Box dreht aber nicht soweit aus,
soweit ich gelesen habe geht es da aber immer um die 177er Klassen.
Ist es beim Polini auch so wie beim LTH das die 125/200er Anlagen verschiedene Charakteristiken haben?
Es geht bei mir um die große Variante, also 200ccm Klasse.
Ist es bei der 200er Anlage ebenso das die mehr Druck von unten haben, aber nicht soweit ausdrehen wie SIP Road oder LTH Box?
Danke und Gruß
@hacki:
danke für die Rückinfo, bisher mit dem Megadella V2CL3 recht zufrieden gewesen,
aber der muss nun ersetzt werden,
nur noch direkt vom Hersteller in Italien zu bekommen, und immer 170.- muss ja auch ned sein.
Dann wird der wohl bestellt werden.
vor 1 Minute schrieb citydick:
Polinibox untenrum definitiv stärker als Megadella,obenraus marginal weniger. Und deutlich leiser,auch bei Nicht-Original Motor. Und besser verarbeitet.Und billiger.Und leichter/schneller zu bekommen.Und,und,und.....
... un... GEILA
Am 28.1.2017 um 21:59 schrieb sani:
würde mich auch interessieren...
der auspuff ist sehr ähnlich aufgebaut wie der road 1...
sehr gute dämmung, etwas weniger band aber mehr leistung als der road.
die hülse in der seitenwand ist eine sehr effektive massnahme bzg. schalldämmung. Sip road hat diese nicht.
Ist der Polini auch für ne originale 5-Kanal-LML mit 150 Kubik zu gebrauchen?
Der originale Auspuff schnürt ja da doch heftig zu.
Eingebaut werden soll zusätzlich ne Carbonmembrane, der originale 20.20 soll erstmal bleiben, beim Luftfilter kenn ich die Unterschiede zwischen 125/150/200/200er mit Löchern, Polini Venturi und deren Unterschiede nicht, die Ansaugung muss aber nach Auspufftausch eh wegen dem Sekundärluftsystem umgebaut werden. SLS muss raus.
Ist der PoliniBox-Auspuff hier der richtige Ansatzpunkt?
@hacki:
Danke für die Antwort, werde wohl mal einkaufen gehen müssen...
@all:
Wie ist die Bedüsung beim Polini-Auspuff im Vergleich zur Originalbedüsung in etwa zu wählen?
Bin absoluter SI-Neuling und daher für jeden sinnvollen Tipp dankbar, möchte nicht gleich bei der ersten Tuningmaßnahme meine neue LML schrotten...
Grüße aus den Alpen
vor 9 Stunden schrieb DRC_174:
150er LML Membran mit Road 2.0 liegt bei 102 HD auf 20er SI
Vielen Dank dafür, wie sieht`s da aus mit der Boyesen 605 und geöffnetem Membrangehäuse?
In einem anderen Topc (weiß nicht mehr welches) hab ich gelesen dass Du auch die Boyesen verbaut hast.
Sind die anderen Düsen etc. identisch und der Tausch der HD reicht aus beim originalen LML-20er SI?
Werde mir diesen Polini-Box-Auspuff (80/125/150) für meinen zahmen Army-Roller auch mal bestellen. Solange der in allen Bereichen ein paar % mehr bringt als der OEM-Pott, hat's sich schon gelohnt.
Werde berichten. Allerdings werden die Angaben ausschließlich auf meinem Empfinden beruhen. Keine Rolle, oder so.
vor 13 Stunden schrieb R.Malossi:
Bin begeistert.
Hab mir die Box auch für meine Sprint mit PX200er und Alu Polini auf Langhub mit 28er Dell Orto und Malossi Membran gekauft.
Bisher läuft da ein Sip Performance drauf
Verarbeitung der Box ist auf jeden Fall Top:thumbsup:
Werde berichten....
vor 26 Minuten schrieb Feindi:
So, bin ich der einzige, bei dem er auf einem small block nicht passt??:wallbash:
Aufpuff steht zu steil und steht dann vorne am der Traverse an... Lusso...
Manchmal hilft es, den Zylinder ein wenig zu drehen, sofern kein Zentrierbolzen verbaut ist.
Sonst reklamieren und  umtauschen.
Gruss Matthias
So, hat doch irgendwie gepasst, wenn ich die Bohrung für die Schraube etwas knapp bemessen war.
Nur hat das Distanzstück vom Stoßdämpfer nicht gepasst! Musste ein kürzere verbauen, dann hat auch der Auspuff platz gehabt... :sigh: War vorher eins mit 53mm... Das ist doch die Originallänge, oder?
vor 16 Stunden schrieb Feindi:
Was ned passt wird passend gmacht.
War schon immer so.
Mit welchem Setup läuft der bei dir?
ist da was dran dass die Box nicht auf Sprint und Konsorten passt wegen Hauptständer?
Auf Stoffis HP steht da was...
Ui, das würd mich auch brennend interessieren, bevor ich aufs Kaufen Knöpfchen klicke...
    • Ich hatte dazu mal etwas geschrieben, aber im GL Topic, die hat die gleiche Federlänge wie die T4 (180mm).  Du musst mal etwas spezifischer werden, was du meinst, Stoßdämpfer oder Feder? Es muss beides zusammen passen und da ist es natürlich besser, wenn man einen einstellbaren Stoßdämpfer hat.   Zu den Federn: Es gibt da meines Wissens in der 180er Länge die Hurricane Feder vom SCK (soll wie original sein), die Pascoli Feder (wie original, müsste man in Italien bestellen), die härtere Stoffi Feder. Ich hatte gehofft, dass es einen kleineren Laden gibt wie z.B. Rollerladen, die Oldie-Kompetenz haben und auch eigene Teile für ältere Modelle herstellen lassen, aber dort gab es nichts passendes.   Die Stoffi-Feder funktioniert gut mit den einstellbaren SCK-Dämpfern (mit den SIP Dingern habe ich keine Erfahrung). Es fährt sich straff, aber ok, die Feder setzt sich auch noch ein bisschen. Wenn in der T4 ein leistungsstärkerer Motor drin ist, würde ich diese Kombination auf jeden Fall wieder verbauen. Auch wenn du mehr als 90kg wiegst oder viel zu zweit unterwegs bist. Ich würde im gleichen Zuge die übrigen Komponenten (Achse und Lager) mit tauschen, das ist gut investiertes Geld. Das Scheppern kann nämlich auch daher kommen.   Meiner Meinung nach kann man aber auch einfach die originale Feder und Dämpfer-Kombination weiter fahren, wenn man es eher gemütlich mag.
    • Das Ziehen der Kupplung hat keinen Einfluss auf dieses Geräusch. Wie gesagt, es ist das Limalager. Das Spiel ist bauarttypisch, das Geräusch aber habe ich so laut noch nie gehört.
    • Es stand schon irgendwas irgendwo, glaub ich: Dieser passt dann nicht, oder wie? Denn der wär bei mir überzählig.       d.
