PXler Geschrieben 24. Februar 2016 Teilen Geschrieben 24. Februar 2016 Eher beide gesteckt Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
P. Adam Geschrieben 24. Februar 2016 Teilen Geschrieben 24. Februar 2016 (bearbeitet) vor 9 Stunden schrieb supermoto: Was wurde am malossi gemacht? Sind beide gleich bearbeite worden? Bearbeitet 24. Februar 2016 von CHIEMGAUVESPA Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Pez Geschrieben 24. Februar 2016 Teilen Geschrieben 24. Februar 2016 Wurde da nur ein Deckel drauf geschraubt oder auch der Totraum ausgefüllt? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
madmax Geschrieben 24. Februar 2016 Teilen Geschrieben 24. Februar 2016 Interessanterweise hat der Malossi Sport auf der S&S Homepage im direkten Vergleich mit dem gehäusegesaugten Neunport-Pinasco die Nase vorne... Der Pinasco hatte da allerdings den 26er SI und der Malossi einen 24er SI verbaut, beide mit 60er Welle und S&S Newline plus, also leichter Nachteil für Malossi. Gibt´s bis auf den Direkteinlass wesentliche Unterschiede zwischen beiden Pinasco-Varianten? Dennoch scheint der Neunport-Pinasco ziemlich gut gelungen! Würde ich im Zweifelsfall sicher dem Alu-Polini vorziehen. Aber eine Frage drängt sich auf: warum zur Hölle bekommt der neue Pinasco wieder diesen alten Sche##kolben???! Siehe Fotos auf der S&S-Page. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
P. Adam Geschrieben 24. Februar 2016 Teilen Geschrieben 24. Februar 2016 (bearbeitet) vor 8 Stunden schrieb Pez: Wurde da nur ein Deckel drauf geschraubt oder auch der Totraum ausgefüllt? Bearbeitet 24. Februar 2016 von CHIEMGAUVESPA Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
weiky Geschrieben 24. Februar 2016 Teilen Geschrieben 24. Februar 2016 (bearbeitet) spielt das bei diesem Vergleich eine Rolle,ob Membran oder Drehschibär? Weil hier oben steht,Malossi sport geknackt,ein Bekannter hat mit dem Sport wo nur der kolben gemacht wurde 29,6 NM,allerdings auf Membran . trotzdem Respekt,freu mich für Pinasco das sie wohl den Anschluss gefunden haben Bearbeitet 24. Februar 2016 von weiky Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
P. Adam Geschrieben 24. Februar 2016 Teilen Geschrieben 24. Februar 2016 (bearbeitet) vor 8 Stunden schrieb madmax: Interessanterweise hat der Malossi Sport auf der S&S Homepage im direkten Vergleich mit dem gehäusegesaugten Neunport-Pinasco die Nase vorne... Der Pinasco hatte da allerdings den 26er SI und der Malossi einen 24er SI verbaut, beide mit 60er Welle und S&S Newline plus, also leichter Nachteil für Malossi. Gibt´s bis auf den Direkteinlass wesentliche Unterschiede zwischen beiden Pinasco-Varianten? Dennoch scheint der Neunport-Pinasco ziemlich gut gelungen! Würde ich im Zweifelsfall sicher dem Alu-Polini vorziehen. Aber eine Frage drängt sich auf: warum zur Hölle bekommt der neue Pinasco wieder diesen alten Sche##kolben???! Siehe Fotos auf der S&S-Page. Bearbeitet 24. Februar 2016 von CHIEMGAUVESPA Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
supermoto Geschrieben 24. Februar 2016 Teilen Geschrieben 24. Februar 2016 Pinasco hat aus der Schachtel 63% Auslass? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
P. Adam Geschrieben 24. Februar 2016 Teilen Geschrieben 24. Februar 2016 (bearbeitet) Im lieferbaren Endprodukt Ende Mai ja. vor 8 Stunden schrieb supermoto: Pinasco hat aus der Schachtel 63% Auslass? Bearbeitet 24. Februar 2016 von CHIEMGAUVESPA Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
hacki Geschrieben 24. Februar 2016 Teilen Geschrieben 24. Februar 2016 NEIN... nat nicht. .. Membran ist nur fürs Ego bzw Pimmerverlängerung... bringt sonst gaa nicks... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
weiky Geschrieben 24. Februar 2016 Teilen Geschrieben 24. Februar 2016 vor 1 Minute schrieb hacki: NEIN... nat nicht. .. Membran ist nur fürs Ego bzw Pimmerverlängerung... bringt sonst gaa nicks... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
hacki Geschrieben 24. Februar 2016 Teilen Geschrieben 24. Februar 2016 Gerade eben schrieb weiky: Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
P. Adam Geschrieben 24. Februar 2016 Teilen Geschrieben 24. Februar 2016 (bearbeitet) . Bearbeitet 20. Dezember 2016 von P. Adam Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
schoeni230 Geschrieben 24. Februar 2016 Teilen Geschrieben 24. Februar 2016 Super Kurven ! Würde jetzt vielleicht nicht zwingend sagen ....Malossi geknackt da man ja noch keine weiteren Ausbaustufen sehen konnte und insgesamt noch zuwenig Vergleichsmaterial vorliegt,aber muss ehrlich gesagt schon sagen das ich das nicht erwartet hätte ,finde es aber dafür jetzt umso lobenswerter ! In der direkten Version absolut interessant finde ich ! Einfacher kann man wahrscheinlich kaum auf diese Werte kommen wenn der einen ähnlichen Verlauf hat mit den 25 PS. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
supermoto Geschrieben 24. Februar 2016 Teilen Geschrieben 24. Februar 2016 Im lieferbaren Endprodukt Ende Mai ja. Hi. Im lieferbaren Endprodukt ab Ende Mai ja. Gruss Patrick Gut, dann ist das für mich ein nicht grad glücklicher Vergleich. Hätte man eher den mhr nehmen sollen, der hat die selbe auslassbreite. Sport hat doch nur 55%? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
schoeni230 Geschrieben 24. Februar 2016 Teilen Geschrieben 24. Februar 2016 54 % ! Der Sport 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Angeldust Geschrieben 24. Februar 2016 Teilen Geschrieben 24. Februar 2016 (bearbeitet) Wenn der Malossi in diesem Vergleich höhere Steuerzeitenwinkel hatte (Pinasco = 180°), dann vermute ich mal das der Sport mit einer 1,5mm Fußdichtung unterlegt wurde? Dann lief der Sport mit ~128° Überstromwinkel und ~181° Auslaß. Etwas übersteuert für eine BBT und für einen Newline zu wenig VA würde ich sagen (siehe stark abfallende Kurve oben heraus). Vermutlich stinkt der Malossi daher in diesem Vergleich auch ab. Wieviel Überstromwinkel hatte der Pinasco? Bearbeitet 24. Februar 2016 von Angeldust 2 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
P. Adam Geschrieben 24. Februar 2016 Teilen Geschrieben 24. Februar 2016 (bearbeitet) vor 7 Stunden schrieb supermoto: Gut, dann ist das für mich ein nicht grad glücklicher Vergleich. Hätte man eher den mhr nehmen sollen, der hat die selbe auslassbreite. Sport hat doch nur 55%? Bearbeitet 24. Februar 2016 von CHIEMGAUVESPA 3 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Angeldust Geschrieben 24. Februar 2016 Teilen Geschrieben 24. Februar 2016 vor 4 Minuten schrieb CHIEMGAUVESPA: Hi. An dem Tag, wo mal keiner was zu meckern hat, fahre ich nach Altötting und zünde umgehend eine Kerze an. Ich weiß nicht, wo das Problem ist? Wenn man Äpfel mit Birnen vergleicht und hinterher einen "Sieger" postuliert ist das kein Problem, aber fragwürdig. 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
supermoto Geschrieben 24. Februar 2016 Teilen Geschrieben 24. Februar 2016 Man bist du dünnhäutig! Gemeckert hab ich auch nicht, nur was für mich festgestellt. Sollte auch keine Kritik an dem pinasco sein, sondern nur an dem Vergleich. Du musst bei deinen vergleichen nicht gleich immer alles in den Himmel loben. Ich zum Beispiel hab auch einen pinasco und bin eigentlich ganz zufrieden damit. 2 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
PXler Geschrieben 24. Februar 2016 Teilen Geschrieben 24. Februar 2016 Was ein Trubel. Gesteckt ist der Pinasco gut und mindestens gleichwertig dem male Sport gegenüber, so meine Analyse und daran lässt sich nicht drann rütteln. Wenn man sich die kurven anschaut, sieht man auch bei beiden Zylindern Potenzial nach oben, da lässt sich auch nicht drann rütteln. Wer aber, im ausgereizt Zustand mit gleichem Aufwand, nacher die Nase vorn hat, wird sich zeigen. Ich hab da aber schon eine Vermutung und die geht nicht zum Sport. Guter Wurf von Pinasco und da gibt es mal gar nix drann zu rütteln 2 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Angeldust Geschrieben 24. Februar 2016 Teilen Geschrieben 24. Februar 2016 vor 12 Minuten schrieb PXler: Was ein Trubel. Gesteckt ist der Pinasco gut und mindestens gleichwertig dem male Sport gegenüber, so meine Analyse und daran lässt sich nicht drann rütteln. Wenn man sich die kurven anschaut, sieht man auch bei beiden Zylindern Potenzial nach oben, da lässt sich auch nicht drann rütteln. Wer aber, im ausgereizt Zustand mit gleichem Aufwand, nacher die Nase vorn hat, wird sich zeigen. Ich hab da aber schon eine Vermutung und die geht nicht zum Sport. Guter Wurf von Pinasco und da gibt es mal gar nix drann zu rütteln Selten so einen Käse gelesen. Verleihst du neuerdings deinen Account? 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
heizer Geschrieben 24. Februar 2016 Teilen Geschrieben 24. Februar 2016 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
PXler Geschrieben 24. Februar 2016 Teilen Geschrieben 24. Februar 2016 vor 38 Minuten schrieb Angeldust: Selten so einen Käse gelesen. Verleihst du neuerdings deinen Account? Wenn du eine andere Meinung hast, darfst du sie gerne äussern. Kannst aber natürlich auch mein Account mieten. Klär mich auf, was du da anders siehst Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
fozzibaermopped Geschrieben 24. Februar 2016 Teilen Geschrieben 24. Februar 2016 Wenn nun die 30Nm Marke fast aus der Schachtel raus geknackt wird, kommt bei mir die Frage auf, was die Zahnräder im Getriebe da auf Dauer (Weil touren und so) zu sagen. Aber erst Mal top für einen pinasco in der 200er Klasse. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
BABA'S Geschrieben 24. Februar 2016 Teilen Geschrieben 24. Februar 2016 Das Getriebe kommt dann von PINASCO zusammen mit der Kickstarterwelle und den Anschlaggummis. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
PXler Geschrieben 24. Februar 2016 Teilen Geschrieben 24. Februar 2016 vor 6 Minuten schrieb SMG-P200E: Deutsche Forumskultur da solltest du dich drann gewöhnen, sonst verlierst du schnell den spaß Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
PXler Geschrieben 24. Februar 2016 Teilen Geschrieben 24. Februar 2016 hier ist es rauh, aber eigentlich sind die meisten jungs trotzdem nette kerle. das gsf ist da aber wirklich schon ein extremfall. ist aber wirklich halb so schlimm, ausser du legst dich mit mir an das mit dem zerreißen ist aber wirklich schon ziemlich schlimm geworden und wenn man versucht gegen zu steuern, bekommt man direkt ne seitensalve ab. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Soul-Beat Geschrieben 24. Februar 2016 Teilen Geschrieben 24. Februar 2016 Sapperlot Herr PXler, da haben wir vor zwei Wochen doch glatt die Brause und die Wurst vergessen. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
mika4real Geschrieben 24. Februar 2016 Teilen Geschrieben 24. Februar 2016 witzig, daß Pinasco jetzt auch ein Competence Center in Hamburg hat.... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
