Vielen Dank für Eure antworten. Habe ich es mir doch gedacht - diese Zylinderkopf-Dichtung kam mir irgendwie "spanisch" vor... ;-)
@Vespafahrer5: Ich stehe vor dem selben Problem mit den Blinkern und möchte auch nicht unbedingt die Hellas verbauen. Dabei finde ich die Blinker selber gar nicht so hässlich, mich stört vielmehr dieser komische runde Schalter. Wirkt auf mich wie gewollt, aber nicht richtig gekonnt.
Am einfachsten wären wohl diese Fahrrad-Blinker mit Batterie und Knopf außen, aber der Herr vom TÜV meinte schon, dass er auf ein Prüfzeichen besteht. Auch schön finde ich die Kellermann B2000 ( siehe Bild), ich schrecke aber noch vor dem Preis zurück (~€100,-/ Stück) und habe dann immernoch mein Problem mit dem Schalter. Außerdem könnte es dann noch Probleme bei der Abnahme geben, da diese nur für "vorne" geprüft sind. Das scheint hier in Hessen alles etwas strenger zu sein, als anderswo.
Zu dem Blinker denke ich über folgendes nach: Wir müssen ja ohnehin permanent mit Licht fahren. Demnach brauche ich gar keinen Lichtschalter. Da dieser aber drei Positionen hat (Abbl.-Licht, Standl. und "aus"), möchte ich das Fahrlicht immer unter Strom halten und den Schalter zum Blink-Schalter umfunktionieren.
Gruss, feboe
Bearbeitet von feboe
vor einer Stunde schrieb feboe:
Gruss, feboe
dein Suchbegriff soll sein: Licht als Blinkerschalter. Dann wirst du fündig. Alles schon durchgekaut und bebildert.
KAnn auch im Sammeltopic Motovespa sein.
vor 2 Stunden schrieb feboe:
Gruss, feboe
Schau mal hier:
vor 6 Stunden schrieb Vespafahrer5:
Ich find das mit dem Schalter jetzt nicht so schlimm !
werd die lenkerendenblinker von motogadget nehmen
andere Modelle haben ja auch den Schalter. Ich bin jedoch froh, dass ich den
Lichtschalter umgebaut habe. Ist kein großer Akt und der Lenker bleibt ohne weiteres Loch.
Hab meiner Dicken in den vergangenen Wochen ein wenig Aufmerksamkeit gewidmet...neben einem
- kompletten Fahrwerksupgrade gabs eine
- Eigenbauschaltrolle (als Übergangslösung bis die neue Schalteinheit fertig ist)
- einen 2L Zusatztank aus Alu
- einen kleinen Gepäckträger zum Brötchenholen
- einen Arrow-Titan-ESD
- ein LED Leuchtmittel für den SW
Gruß aus Franken
Bearbeitet von MarcGT5
  • Like 4
kann wer aus dem Forum bestätigen ob jetzt eine Kurbelwelle von einer 150GS in die MV 160GT passt?
Ich habe zu meiner GT (die nächste Woche endlich aus Spanien angeliefert wird) einen Reserveblock den ich ein bisschen modifizieren möchte.. unter anderem eine Vollwangenwelle, Quattrini, Vespatronic, ÜS anpassen und eine bessere Kupplung.. das Getriebe sollte ja an und für sich nicht schlecht sein, was ich so gelesen habe..  oder empfiehlt wer ein besseres ( PX Lusso?) Getriebe
Wenn ein 150 GS Kupplungskorb passt dann würden dieses Set ja passen, oder habe ich etwas übersehen?:
Kupplungskorb (Beläge dann von  pX200):
https://www.sip-scootershop.com/de/products/kupplungskorb+mmw+race+fur_93211900
Zündung:
https://www.sip-scootershop.com/de/products/zundung+vespatronic+fur+vespa+_50004900
Kurbelwelle:
https://www.stoffis.com/shop/artikel/485.028
Grüße,
Fred
Hallo in die Runde und Frage an die Sportauspufffahrer mit originalem Vergaser auf der 160GT:
Um wieviel habt ihr eure HD geändert bei nem Box-Auspuff?
Gruß Markus
Bei meinem Mitte 70er Modell stecken PX alt Griffe drauf, die passen aber
weder physisch richtig, noch optisch, finde ich. Was war original verbaut
und welcher Durchmesser, eher 21/22 mm oder 24?
Danke und schönen Sonntag
Bearbeitet von Arthur
Meine vermutlich. Hatte den Tacho schon im Verdacht, nicht original zu sein.
Bei dem passte nämlich die Rally-Welle nicht, sondern das Teil mit dem ganz
kleinen Vierkant oben. Die Nadel verschwindet bei meinem übrigens spätestens
bei 100 irgendwo rechts im Nirgendwo.
vor 11 Minuten schrieb Arthur:
Ja es war die die deine - sehr schick.
Kannst ja auch  alles ein Foto hier rein setzen.
Das mach ich nachher auch noch.
Von dem mutmaßlich nicht originalen Tacho? Stell du eins rein
vom originalen, den falschen kann man sich ja ggf. in der Galerie
anschauen. :-)
Am 17.7.2017 um 20:20 schrieb MarcGT5:
Gruß aus Franken
Ich finde deine Gt traumhaft schön:inlove:.
Aber dieses vorne tief gefällt mir gar ned....das fährt doch auch nicht gut oder?
Nett gemeinte Kritik:cheers:
Fährt sich prima. (Jetzt wo auch hinten die passende Feder drin ist) Ich hab das so gebaut, dass der kompl. Federweg genutzt werden kann.
Am ‎13‎.‎08‎.‎2017 um 19:56 schrieb kurbelwelle77:
keiner ??? schade ...
Ich bin zur Zeit auf der Suche nach Ersatzteilen für meine GT160. Dabei fiel mir dieser Gepäckträger auf...
Der käme doch Deinem gesuchten ziemlich nahe, oder?
Gruß,
feboe
link: http://www.recambiosmotosclasicas.es/index.php?option=com_virtuemart&category_id=44&flypage=flypage.tpl&page=shop.product_details&product_id=5846
Hola Amigos ,
ich hab mal dem @FOX Racing   seinen Adapter
auf nen Gt 160 motor gepackt .
Steckt in meiner Allstate ,
wollte erst nen PHBL 22 testen aber
der passt von der Geometrie her nicht .
Hab mal nen CP 23 gesteckt , geht sehr gut mit nem kleinen Marchald Filter .
Benzinstand ist ein Thema weil das Niveau
höher ist aber ich glaube es geht .
Benzin Schlauch sehr lang , Choke Zug
schwierig zu verlegen , Gas Zug 8 cm länger als Standard
Hab mal HD 82 , ND 36 , 2. Clip , 24-40,
korrekturdüse 0,3 getestet, läuft irgendwie
geil satt , is natürlich viel zu fett .
Werd mal nen CP 21 testen  und Berichte
könnte ne feine Alternative sein ...
hier Bilder
Bearbeitet von MV S.A.
