Motovespa 160 + GT - Modellkunde, Motoren & Tuning
Das Design ist sicherlich geschuldet weil Piaggio gesagt hat: wenn ihr schon eure eigenen Roller baut dann bitte nur eigene Modelle. Wenn man sich die Modellpalette anschaut ist das konsequent von Anfang an durchgezogen worden
Ins Teileregal gegriffen erscheint mir jedenfalls unmöglich. Nach der MV Sprint wurde mit der 160er ja auch noch auf Fuffi Bremspedal umgerüstet (was ich richtig super finde!)
Oder hatten die 1. 160er (mit dem Sechsecklogo) noch kein Fuffi Bremspedal?
Am ‎12‎.‎01‎.‎2016 um 15:52 schrieb Phantomias:
Der jojo hat auch nichts von einer 180SS geschrieben. Die Auflösung hast du dann fast selber gegeben, der Vergleich war wohl eher auf die kleinen SSen gemünzt. Ein Alleinstellungsmerkmal ist das sich nach oben verjüngende Beinschild dann maximal im LF Bereich.
Gibt es eine Erklärung warum die GT so designed wurde und nicht nur ins Teileregal gegriffen wurde?
Danke für die Klarstellung:sigh:.
Genauso wars gemeint: Ne Largeframe mit sich verjüngendem Beinschild, wie bei der kleinen SS und gleichzeitig schönen dicken Backen. Dazu die Kriegsbemahlung bei der GT, eben auch ähnlich der Rally. Mit dem Trapezlenker im Ergebnis die schönere Rally.
Guten Morgen,
Die Fahrgestgellnummer und Stückzahlen sind leider nirgends dokumentiet worden
Hab auch dazu nix im spanischen Foren gefunden
Grob Nummernkreise  09C 6XXXXX  - 9XXXXX
Zulassungen mir bekannt von 68-81
glaub der Schobi hat da besser recherchiert.
Die 160er gab es in Blau und Orange
Die GT 160 in
Orange
Rot
Gold
Lachs ( zwei Töne Salmon und Gulasch ist dunkler)
Sicher kann da was ausser der Reihe  lackiert worden sein aber Offiziell ist mir keine andere andere Farbe bekannt
poste demnächst nochmal Bilder
B.
Bearbeitet von MV S.A.
  • Like 4
vor 12 Stunden schrieb lepolod:
IMG_20160118_182900.thumb.jpg.b6684cf733ist olack und soll so mit allen lackmackern und blankem blech konserviert werden.  Was ratet ihr mir für den unterboden zu tun ?  Unterboden mit klarlack und Korrosionsschutz. Oder nur klarlack? Ist frisch mit Phosphorsäure geschmiert, deswegen glänzt es so ;) die sichtbare Oberseite ist nicht mit Säure eingeschmiert ;)
Bitte nicht schon wieder vom Thema abweichen!!!!
Was hat das "wie konserviere ich meinen Unterboden" mit Modellkunde, Motor und Tuning zu tun?
Jetzt hat das Topic von Crank-Hank so vielversprechend angefangen.
Weiter so im Sinne des Themas !!!
Bearbeitet von alttimer
@Crank hank
hier noch ne Orange 160 nachgeliefert, aus dem Netz,
die sind relativ selten
Zu den Fahrgestellnummern , die fangen meistens im 1000 Bereich an, also  09C *601XXX* ,   803XXX usw
569de2af97f8e_Copiadi160Ant..thumb.jpg.a
@ Leopold  schau doch mal in Kebras O-Lack Topic da ist alles drin was du brauchst...
Grüße B.
Mal was ganz anderes...ein kleines Teilprojekt des diesjährigen Winters. Yamaha R1 HyperPro Monoshock-Federbein  goes '73er Motovespa GT. Aktuell fehlt erstmal eine passende Feder (Länge/Federrate/Innen-/Außendurchmesser) und dann müssen ggf. noch zwei neue/versetzte Aufnahmen (oben/unten) gebaut werden. Zug-/Druckstufe am externen Piggyback bzw. durch den Rahmen einstellbar
Also genauere Stückzahlen hat keiner? Wenigstens wie viele 160er und wie viele GT160er?
Es ist übrigens alles ein bisschen anders am Rahmen wie bei den Italienern (Sprint, SS, GT): Rahmen, Backen, Handschuhfach, Lenkkopf, Kaskade! Kotflügel weiss ich nicht
Die Gabel ist gleich ausser das sie die einzelnen Kugeln als unteres Lager brauchen (wie VBB). Das normale untere Käfiglager (GL bis PX) passt nicht
Die Backen der SS 180 und die der MV 160 sind plug and play nur in eine Richtung austauschbar. Mein Garagennachbar Spiderdust und ich haben vor längerer Zeit mal die Backen von meiner SS 180 und seiner MV 160 an die Roller gehalten. Die Backen der SS 180 passen mit etwas Luft oben in der Nähe der Backenfeder an die MV 160. Luftspalt wird vom Gummi verdeckt.
Andersrum passt es jedoch nicht ohne Nachbearbeitung. Die Backen der MV sind oben etwas breiter, so dass etwa 1 cm abgeflext werden muss.
meine GT-Backen passen wunderbar an eine SS.
Ich habe ein Käfiglager unten und oben verbaut. Es passt super.
Als Alleinstellungsmerkmal reiche ich mal das runde Heck nach.
Verbaut man eine Welle für 16er Kolbenbolzen, dazu noch Langhub, kann man
auf um die 190ccm kommen. Dann kann man auf eine andere Zündung und
Kupplung umsteigen und hat immer noch den originalen Block und Zylinder.
Ich persönlich werde mal versuchen, den M1XL zu adaptieren.
Hat man Probleme mit den Kupplungsbelägen, kann man auch eine Scheibe
und einen Belag der Vierscheibenkupplung von DR verbauen. Passt.
Die Stückzahlen sind mir leider auch nicht bekannt, kann aber sagen, dass in Spanien schon
fleissig produziert worden ist.
Es gibt ein Grafik, zugegebenerweise aus den 50ern oder 60ern, auf der weltweit die Produktionszahlen
verglichen werden. Da ist Spanien schon gut dabei. Zudem muss man sich die politische Situation
in Spanien anschauen. Bis zum Ende des Franco-Regimes war Spanien doch recht isoliert.
wird fortgesetzt. Ist mir momentan zu kalt am Bock zu schrauben
Bearbeitet von discotizer303
Neues hinzugefügt
vor 1 Minute schrieb Schlosser:
Hatte nicht die GS160 auch den runden Arsch?
das kann sein.
In der Sprint - Rally - GT - TS - GTR - SS-Liga in der wir hier wohl spielen hat das kein Modell.
Man könnte auch sagen, dass die VBB1T einen runden Hintern hat. Aber das ist ja auch eine
andere Generation.
vor 14 Stunden schrieb discotizer303:
Bin mal gespannt mehr zu hören ...
Wozu ist eigentlich das rote Kabel?
Geht vom Motor zum Schalter am Lenker: liegt aber oben blind in meiner 160er und in meiner GT (Schalter hat auch gar keinen Anschluss mehr frei)
Hier gibt es einen Kabelbaum zu kaufen und ist ein Schaltplan hochgeladen:
http://www.kabel-schute.de/product_info.php?products_id=22
    • Quartararo wurde wegen Tire pressure noch der 3. Platz aberkannt! Der kleine Samurai dadurch auf P3. Acosta ist scheinbar echt ne Granate obwohl er durch die Ausfälle ja auch gut nach vorne gespült wurde!
    • Verkaufe diverse serie 2 teile. Alles sind original und im gutes zustand.   Ein paar floorboards. Sehr gutem zustand! 45 /paar.   Ein paar schwingsattel, vorne und hinten. Einmal betrag im ok zustand. Alles zusammen 45e.   Komplett airbox. 10e.   Koti wie braucht minimal schweizarbeit. 20e.   Rucklichtplatte. 10e.   Choke und bezinhahn. 15e.   Airscoop. 10e.   Framegrill hinten. 20e.   Gepäckträger. 15e.   Li150 getriebe ins super zustand. 160e.   Alles teile plus versand von Schweden. Ich könnte nach HFK auch mitbringen.
    • Mein Straßengerät seit 2004. Verbaut ist immer noch ein Cagiva Mito Polini 165 Zylinder.     K1 und K6
    • Gibt's aktuelle Empfehlungen für Campingplätze an der Riviera? Wenn wir in den letzten Jahren in Italien waren, dann eigentlich immer in den Bergen, an Seen. Jetzt haben wir überlegt vielleicht mal ans Meer zu fahren. Ist wahrscheinlich der letzte gemeinsame Urlaub mit der fast 18 jährigen Tochter. Das letzte mal, das ich in der Gegend war, war 1996 auf der Eurovespa in Sanremo. Bin für alle Tips dankbar.
