Motovespa 160 + GT - Modellkunde, Motoren & Tuning
möchte meine 160er auf PX Motor umrüsten. Den Bremslichtschalter(schlieser) habe ich schon gefunden. Leider finde ich den Lichtschalter nicht. Kann mir da jmd weiterhelfen?
VG
  • Antworten 3,3Tsd
  • views 408,8Tsd
  • Hallo zusammen,   nachdem ich jetzt schon lange in diesem Topic mitlese, möchte ich Euch auch mal meine GT vorstellen.   78 Bj. Umbau auf PX alt Block mit 221 MHR , Vorne Scheibenb
  • Julian Camarillo
    Julian Camarillo
    Hello!   Sorry to write in english. Ich spreche ein bisschen deutschl nur. I found the forum a couple of days ago, and I've been reading all 75 pages of this topic. As a spanish 160 (proud)
  • Gefällt mir, ich spiel' mit wenn ich darf Eine ist fertig...nein, die wird nie fertig,wäre irgendwie langweilig. EZ 07/73, O-Lack freigelegt, ehem. 60er DS-MHR-Triebwerk, jetzt leicht optimierter T5-B
vor 8 Stunden hat KilianHH folgendes von sich gegeben:
VG
Wenn du ne originale 160er hast brauchst das alles nicht. Kannst alles original lassen. Nur einen Spannungsregler brauchst. Vorausgesetzt die Kabel sind natürlich in Ordnung
Hey Leute, für wieviel werden die GT160 in Olack und Tüv in Deutschland gehandelt? Liebe Grüsse
Kommt ganz auf den individuellen Zustand an. Wieviel O-Lack ist noch dran? Schon konserviert? Originalmotor? Bilder?
Da kann von 3.5-7k alles dabei sein.
Da werde ich mal schauen wenn ich soweit bin. Jetzt bekommt erstmal der Lack etwas Liebe;-)
Backen sind schon fertig. Ausgebeult und ein bisschen poliert
vor einer Stunde hat KilianHH folgendes von sich gegeben:
welche Form hat das Kaskadenemblem?
Hat jemand schon ein Alu Monoschlitzrohr auf die GT gebördelt? Wenn ja welches ist zu Empfehlen?
Oder sonst gerne was stabiles in schwarz
vor 33 Minuten hat pv211 folgendes von sich gegeben:
ich habe ein Alu-Schlitzrohr aufgebördelt. Schwierig, da eigentlich keins richtig passt. Ich habe meins zweigeteilt. Ist aber trotzdem nicht 100%-ig.
Deshalb werde ich mir das originale Schlitzrohr besorgen und verbauen. Ich hatte eins von der Sprint genommen.
Das Alu Monoschlitzrohr der SF passt recht gut.
vor 7 Stunden hat pv211 folgendes von sich gegeben:
Kann evtl. an der Optik liegen: die Verjüngung des Beinschilds ist aber irgendwie dahin, oder?
PS: die  Farbwahl muß man mögen :-D
Das mit der Verjüngung täuscht etwas.  Liegt ev an der Farbe :-D
Servus!
Wurde vermutlich schon irgendwo durchgekaut.
Falls ja bitte entschuldigt.
Passt der alu-Kantenschutz der italienischen Sprint/GT/GTR auf das Beinschild der Motovespa GT 160?
Glaub besser passt das SF das wie verwendet haben.
vor 12 Minuten hat SuperSprint folgendes von sich gegeben:
Servus!
nur wenn man ihn zweiteilt. Und auch dann nur unbefriedigend.
Die Frage hat jemand vor kurzem erst gestellt. Dort wurde auf einen Kantenschutz einer Smallframe verwiesen.
vor 29 Minuten hat SuperSprint folgendes von sich gegeben:
Vielen Dank!
Dann werde ich mal einen PV Kantenschutz testen.
Und das nächste Mal vorher ein bisschen Eigeninitiative zeigen. Dankeschön.
gibt es eig einen Möglichkeit den O-Motor mit einer 12V Zündung zu betreiben?
VG
vor 5 Minuten hat KilianHH folgendes von sich gegeben:
VG
Die 160/GT hat 12 Volt - Grüße Max
Ah sorry, blöd formuliert. :-(
Würde gern weg von der Femsa. Gibt es da was? Habe nichts gefunden
Nein..
Außer radikal Umbau mit mazzucchelli Welle und Gehäuse anpassen
Alles klar. Dann werde ich wohl doch einen PX Motor rein machen. Falls jmd einen 160er Motor sucht, ich hätte einen über ;-)
Kann man eine GT160 auf T5 Bremszug umbauen?
Das Bremspedal ist doch mit einer Öse wie Lusso&T5: ist also eigentlich nur die Frage ob ein T5 Zug lang genug ist
Ich habe gerade eine GT160 stehen aber leider gerade keine Zeit das anzuschauen
ja geht. Hab ich bei de ET3 auch. Ist eine Fummlerei bis die Länge der Hülle passt aber es geht. Ich musste dazu ein neues Seil zur Hülle bestellen und am Pedal die Klemmung statt der Öse verbauen. Ob GT und T5 die gleiche Länge haben weiß ich nicht.
vor 10 Stunden hat Crank-Hank folgendes von sich gegeben:
@Wasi fährt ein T5 in seiner GT160, frage ihn mal nach dem Bremszug. Vermute, dass der T5 Kit passen sollte.....Abstand Anschlag Motor zum Bremspedal sollte bei denen ja nahezu gleich sein.
