Motovespa 160 + GT - Modellkunde, Motoren & Tuning
Tacho muss ja fast von einer 150s 2te serie sein wenn ich mir so das 4 eck Piaggio logo anschaue.
Die Spanier haben das ja dann auch auf 6eck umgestellt...
Bearbeitet von Syard
  • Antworten 3,3Tsd
  • views 409,6Tsd
  • Hallo zusammen,   nachdem ich jetzt schon lange in diesem Topic mitlese, möchte ich Euch auch mal meine GT vorstellen.   78 Bj. Umbau auf PX alt Block mit 221 MHR , Vorne Scheibenb
  • Julian Camarillo
    Julian Camarillo
    Hello!   Sorry to write in english. Ich spreche ein bisschen deutschl nur. I found the forum a couple of days ago, and I've been reading all 75 pages of this topic. As a spanish 160 (proud)
  • Gefällt mir, ich spiel' mit wenn ich darf Eine ist fertig...nein, die wird nie fertig,wäre irgendwie langweilig. EZ 07/73, O-Lack freigelegt, ehem. 60er DS-MHR-Triebwerk, jetzt leicht optimierter T5-B
vor 8 Minuten schrieb Syard:
Also meine MV160 hat viereck Logo und 120kmh
Ah ok..  Wusste ich nicht!!
SORRY!!
Ab wann wurde das dann geändert?
PX Motor in GT 160 ohne Conversionkabelbaum!
Geht das?!
Also so, dass Licht und Kill funktionieren?
Eine andere Frage in die Runde :
Eine Freundin besitzt eine GT160 und möchte an diese einen ordinären Gepäckhaken à la Srint/PX  anbauen. Bat sie kurz um ein Bild  mit dem Lochabstand der Montagebohrungen, um zu sehen, ob die baugleich mit den ital. Haken sind.
Zwei Bohrungen in der Rahmenfalz. Für was sind die ?   Factory- o. custom drilled ?
Bearbeitet von tingeltangeltoll
vor 12 Stunden schrieb tingeltangeltoll:
ich habe den normalen italienischen Gepäckhaken verbaut. Das geht auch mit originaler Zündspule.
Hier mal ein Beispiel:
Bearbeitet von discotizer303
vor 13 Stunden schrieb CrispyBacon:
Geht das?!
Ich würde sagen das geht. Evtl. müsste man das Thema Öffner, oder Schliesser für den Bremslichtschalter diskutieren.
Ansonsten sehe ich da kein Problem. Die Lösung steht aber hier im Topic, oder im Motovespasammeltopic denke ich.
EIn Regler könnte evtl. nicht schaden. Aber den braucht man ja nur zwischenzuschalten.
This is the correct tacho for the 160, the 160 GT has a hexagon logo. But you has to know that when in the motovespa production line, hasn´t a part, they mount another model part, without problem.
Bearbeitet von mon75
vor 38 Minuten schrieb mon75:
It´s like Volkswagen :-D
ich möchte mir einen Ansaugstutzen für die GT drucken und bräuchte eure Hilfe. Da meine GT leider weit weg eingemottet ist, kann ich nicht selbst messen.
Mich würde interessieren, welche Höhe man braucht, um einen 21er - 24er Dello zu fahren und wie der Winkel aus der Horizontalen zur Zylinderneigung ist.
Siehe Skizze:
Abend zusammen, hat mal jemand probiert, den Zylinder von einer 160er vom Block runter zu bekommen, ohne den Motor auszuhängen (nur Stoßdämpfer lösen) und ohne die Stehbolzen rauszudrehen?
vor 3 Minuten schrieb Malllaga:
bei mir klappt das nicht. Das ist so eng, dass die Zylinderhaube nur darübergestülpt werden kann, wenn der Motor zumindest halb ausgehängt ist. Also Traversenschraube lösen und einseitig durch den Rahmen drücken.
Servus!
Erst letztes Wochenende gemacht da ich bei der ersten Ausfahrt heuer einen bösen Steckreiber hatte... :aaalder:
hab'n Zylinder, Kolben und Kopf getauscht gegen andere Originalteile. Den Zylinder kriegst nur ab indem du ihn fast senkrecht nach oben rausziehst... hab die Reuse ziemlich hoch raufbocken müssen, ne Bierkiste und links/rechts unterm Trittbrett ein 10/10er Kantholz. Dämpfer am Motorblock gelöst und langsam zuzweit hoch die Luzie. Das ganze hama dann mit einem Spanngurt rund um die Bierkisten-Kantholzkonstruktion fixiert. Is jetzt nicht Erdbebensicher aber steht einwandfrei.
Bearbeitet von MotoMichl
Ich hab dann zu guter letzt am Tauschzylinder genau die Ecke der Kühlrippen auf rund geflext die ein Ausbauen in komplett eingebautem Zustand verhindern weil man am Rahmen ansteht damit. Das ist ein kleines Dreieck mit so ca 10x10x10mm Schenkelmaß, das ist bei manchen Tuningzylindern laut Schrauberkollegen auch manchmal nötig und sollte in diesem Rahmen in Punkto Thermik nicht tragisch sein - verringert den Aufwand bei eventuellen Tausch oder Instandsetzung aber gewaltig! Grüße aus NÖ:-)
Sagt Jungs habt Ihr Erfahrung mit verschiedenen Einlass-Größen an den Kolbenhemden? Ich hab ja letztes WE bei mir Zylinder, Kopf und Kolben getauscht gegen Teile eines Spendermotors, auch Motovespa 160 (ob GT oder nicht is mir nicht bekannt) und der "neue Kolben" hat einen definitiv größeren Einlassspalt. Keine Schleif- oder Bearbeitungsspuren eher sogar ein Rest des Gussgrates produktionsbedingt... hat jemand von euch sowas schon gesehn?
links der "gute, neue" rechts der fertige, beide Einlassseiten aneinanderliegend.
Hast du den Wert des Einlasses genommen? Wenn Sie bei 140 ° C sind, wird es gut sein, original, es ist etwas niedrig. Ich hatte 126. Ich musste meinen etwas erhöhen, um diesen Wert zu finden, den Bollag mir empfohlen hatte. 120 ° / 150 ° und Einlass 140 °.
Gerade eben schrieb discotizer303:
Links ist der originale Kolben, wenn ich richtig liege.
Stammen beide aus Original-Motoren!
Ursprünglich ist es richtig, aber die Öffnung ist zu schwach.
vor 12 Stunden schrieb discotizer303:
Siehe Skizze:
Hallo Disco. Wenn Sie ein Rohr geschweißt haben, müssen Sie versuchen, so weit wie möglich vorzurücken, da Sie sonst keinen Luftfilter mit 24 einsetzen können.
(Der Abstand darunter beträgt 10 mm, sobald das Stück gedruckt ist.)
Bearbeitet von keuk
vor einer Stunde schrieb keuk:
Super! Danke. Wir haben uns auch schon bei Facebook darüber unterhalten. :)
The aluminium 24er sandcasted manifold is in production right now :-)  at least one prototype.
Hi Leute,
gibt's hier eine Anleitung, wie man den Lichtschalter in einen Blinkerschalter umbaut?
Vielen Dank!
vor 2 Stunden schrieb Uriel:
Hi Leute,
Vielen Dank!
im Motovespasammeltopic. Suchbegriff: Licht- als Blinkerschalter
vor 22 Stunden schrieb keuk:
Falls da ne Stückzahl zusammenkommen muss. Ich hätte Interesse.
Und das gleiche Konzept nach vorne macht keinen Sinn? Sieht nach mehr Platz aus und vom Rahmen könnte man auch ansaugen
Aber super wie da noch 10mm rausgekitzelt wurden
