PK 80 S O-Lack Quattrini M1L-60 entsteht (ehemals Drehschieber 144)
Erstmal ein paar Tage in Linz und Salzburg verbringen, Weihnachten geht es vermutlich weiter.
Ein wichtige Lieferung ist soeben eingetroffen[emoji106]
  • Antworten 595
  • views 71,5Tsd
  • Das gibt's auch günstiger. Und wenn es nichts besser könnte, hätte ich es nicht empfohlen und dann würden es sicher auch nicht viele in ihren potenteren Motoren einsetzen. Da ich aber weiß, dass
  • solange wie der kotzerider an dem motor rum ist einkorrosionsschutz nicht so verkehrt
  • Komisch das jeder der normal lammy und px fährt nach der ersten Fahrt mit ner leicht potenten sf direkt sagt wie geil das läuft
Das reicht auch über die Feiertage hinaus [emoji12]
Schon praktisch, wenn einer unserer Jungs Bierkutscher ist und der Spaß genau garnichts kostet [emoji7]
ich glaub den bierkutscher kenn ich :D vitonflansch anschweißen
Kandidat erhält 100 Punkte...und ein Bier [emoji12]
Heute mal den Nitro probemontiert und den XL2 Kupplungsdeckel ordentlich gereinigt. Aber vor allem Bier getrunken, ist ja Weihnachten [emoji12]
Ach ja, XL2 Deckel:
Ich habe ja den Arm rausgezogen. Hat jemand ein Foto oder kann beschreiben wie der wieder montiert wird? Die Verzahnung lässt ja alle Stellungen zu.
Und das Nadellager am Ende des Armes: Einfach von innen nach Außen rausschlagen?
Wenn ich dann bald den Ansaugstutzen habe, kann ich zuende fräsen und den Motor zusammen bauen [emoji7] post-6266-14510847380493_thumb.jpg
Das Lager nach außen rauskloppen und die Stellung des Kupplungsarmes ergibt sich bei finalen Montage. Hierbei musst Du den Arm vorspannen und den Trennpilz dann rein. Das so lange probieren bis der Arm eine nutzbare Stellung hat.
den sitz der kulupilzverzahnung wählt man passend. da gibts keine generellen aussagen in welcher zacke das bei welcher kulu genau sitzen muss...
Bearbeitet von Motorhead
Nee, nix. Silvester bekomme ich Ansaugstutzen oder zumindest die Dichtung. Dann kann ich zuende fräsen und den Motor zusammen bauen.
Wegen des Lagers im XL2 Deckel bin ich mir jetzt unsicher. In der Überschrift steht jetzt nix von XL2, bei "Passt auf" wiederum schon.
Beim SIP heißt es, das es für XL2 nix lieferbares gibt, das oben aufgeführte
07x14x12mm gibt es aber schon. Auch hier ist alles bis XL (ohne 2) gelistet.
Wer weiß mehr?
Warum brauchst du denn ein neues? Hast du die Nadeln nicht mehr alle?
Nö, habe ich nicht, vielleicht noch 3 oder so. Lt. irgendeinem User hier gibt es die ja bei meinem Dealer des Vertrauens in Wien. Wenn es damit getan ist, auch gut. Werden die einfach mit Fett eingesetzt und gut? Bei einem neuen lager scheinen die ja auch so zu halten?? (lt. Foto zumindest)
Ja, kann man so machen. Ausgeliefert wurden die mit so eine Plastikkappe die die Nadeln an Ort und Stelle gehalten haben.
Zum Einsetzen nehme ich immer einen langen Schaschlikspieß aus Metall. An die Spitze etwas Fett, Nadel aufnehmen und einsetzen. Funktioniert sehr gut.
Voraussetzung ist halt, dass man noch alle Nadeln hat.
Und son Tipp von nem Vegetarier :wheeeha:  Keine Ahnung wie deine Schaschlikspieße aussehen, aber das bekomme ich schon hin, sofern der Kudlidschka wirklich nadeln hat...
Man kann da nicht nur Fleisch drauf aufspießen. :-P
Sowas hier: http://cdn.idealo.com/folder/Product/2385/0/2385021/s1_produktbild_mid/gefu-schaschlik-spiesse-11250.jpg
hat kura nadeln für dich gehabt ?
So weit bin ich lange noch nicht. Da fehlen ja auch noch die CNC Teile. Und außerdem habe ich meine ganze Aufmerksamkeit die letzten Tage in ein anderes Projekt gesteckt und mir noch ein anderes Fahrzeug gekauft.
post-6266-14525933790594_thumb.jpgpost-6266-14525934136386_thumb.jpgpost-6266-14525934185572_thumb.jpg
Das andere Projekt ist das Vorkriegsmotorrad.
Aber PK hab ich den Einlass noch weiter bearbeitet, nahezu fertig. Erstaunlich was da alles an Material rausgeholt werden kann...
Der Ansaugstutzen ist auch schon fast fertig, muss noch geschweißt werden. Aber immerhin passt alles ohne anzuschlagen :-)
vor 9 Minuten schrieb Spiderdust:
Ich würde da noch eine Nut für's Gummi reinmachen. Auch ein Gewebeschlauch würde davon profitieren, denke ich.
Kommt auch, passend für die Polini und Malossigummis, die an PX verwendet werden.
