Scheibenbremsen Umbau geschlossene Felge, Vespatech Sammelbestellung
Trick ist, den erstmal zu zerlegen und ohne Feder die Dämpferstange ein paarmal komplett ein und ausfahren bis die Dämpfung spürbar ist!
Hat bei mir eigentlich immer geholfen!
Bearbeitet von kriegy
Von den Yss gibts verschiedene Varianten,die mit der hätreverstellung sind echt gut !
Kosten mit abe bei Scooter Attack auch nur 69 Euro ,was ich jetzt auch nicht schlecht finde ...
Wenn es der ist was ich denke... kostet der beim SCK gerade mal 49oi
YSS hat MMN extrem in der Quali nachgelassen, die Streuung ist abartig, von Knüppel bis null Dämpfung ist mal alles dabei.
Preis Leistung trotzdem noch das beste was es für den schmalen Taler gibt MMN.
So,
die 355,- Euro (inkl. MwSt jedoch ohne Porto) können gehalten werden. Dies ist dann das Grundset mit Nabe, Abdeckkappe, Achse und Lagern sowie Simmerring.
Alle anderen Teile kaufe ich zu, z.B. bei SIP, SCK und LTH. Zusammenbau gerne durch mich, das Umpressen der Achse ist natürlich inklusive, falls gewünscht. Die versenderei der Gabel ist halt manchmal was nervig. Die Gabelbearbeitung (Kürzen) kann ich übernehmen, dabei prüfe ich vor allem ob die Gabel gerade ist.
Greetz!
Armin
  • 1 Jahr später...
vor 26 Minuten schrieb berlinwestside:
passt eine achsaufnahme der nt bremse an die suppenschüsselkonstruktion?
die classic gibts ja nicht mehr zu kaufen und ich durfte einen defekt an meiner feststellen.
Was ist denn bei deiner kaputt?
Grüße,
Arne
ich hab die mitsamt fahrzeug erworben. bin ein jahr damit gefahren und wollte mal den dämpfer vorne tauschen.
ist die übliche nummer "verbauen wir mal eine senkkopfschraube nach dem: wir dremeln uns den weg frei" prinzip...
obere schraube ist senkkopf, gesenkt wurde allem anschein nach mit nem fräser. schraube wurde scheinbar zu fest angezogen, ergo es klemmt ein loses stück alu an der achsaufnahme.
nun stellt sich mir die frage ob man an ein solches ersatzteil kommt, oder man einfach (weil erwerbbar) eine aufnahme der grimeca nt einbaut und wieder einen braunen streifen weniger in der hose hat.
Am 27.4.2017 um 19:34 schrieb berlinwestside:
das ist schonmal ein anfang. vielen dank!!!
Ich hab noch eine komplette Grimeca Suppenschüssel in neu hier liegen.
Da die Bremsscheibe mittlerweile nicht mehr lieferbar ist könnte ich mir vorstellen, dass das Ganze auch einzeln geht, ohne dass ich auf dem Rest sitzen bleibe.
Falls Du Interesse hast, melde DIch mal!
Grüße,
Arne
  • 1 Jahr später...
habe eine kurze Frage bzgl. des Einbaus in eine V50 mit geschlossenen 10" Felgen. Leider habe ich Armin über Email noch nicht erreichen können. Brauche ich für den Umbau denn eine PK XL2-Gabel? Welche weiteren Dinge müsste ich beachten?
Vielen Dank vorab,
Sebastian
  • 1 Jahr später...
  • 2 Jahre später...
Hallo Zusammen,
jaja, ich weis. Aber ja, es geht weiter und es gibt eine weitere Serie. Ich werde wohl nochmal fertigen lassen. Es gibt ja einige "Vorbestellungen", mit den meisten Interessenten habe ich bereits gesprochen.
Ich habe erneut Teile und deren fertigung angefragt und werde in Kürze einen Preis mitteilen, Ich hoffe das die ganze Sache nicht zu teuer wird.
Grüße!
Armin
  • Like 4
vor 13 Minuten schrieb StahlFix:
Hallo Zusammen,
Grüße!
Armin
:wheeeha:
Da wär ich auch dabei....
    • Es zeigt dir folgendes:    Deine Mischrohr Nadelkombi ist zu mager....  voll unspektakulär eigentlich
    • Wenn jemand sowas 3d drucken würde wäre das ne Marktlücke denke ich
    • Ich hatte dazu mal etwas geschrieben, aber im GL Topic, die hat die gleiche Federlänge wie die T4 (180mm).  Du musst mal etwas spezifischer werden, was du meinst, Stoßdämpfer oder Feder? Es muss beides zusammen passen und da ist es natürlich besser, wenn man einen einstellbaren Stoßdämpfer hat.   Zu den Federn: Es gibt da meines Wissens in der 180er Länge die Hurricane Feder vom SCK (soll wie original sein), die Pascoli Feder (wie original, müsste man in Italien bestellen), die härtere Stoffi Feder. Ich hatte gehofft, dass es einen kleineren Laden gibt wie z.B. Rollerladen, die Oldie-Kompetenz haben und auch eigene Teile für ältere Modelle herstellen lassen, aber dort gab es nichts passendes.   Die Stoffi-Feder funktioniert gut mit den einstellbaren SCK-Dämpfern (mit den SIP Dingern habe ich keine Erfahrung). Es fährt sich straff, aber ok, die Feder setzt sich auch noch ein bisschen. Wenn in der T4 ein leistungsstärkerer Motor drin ist, würde ich diese Kombination auf jeden Fall wieder verbauen. Auch wenn du mehr als 90kg wiegst oder viel zu zweit unterwegs bist. Ich würde im gleichen Zuge die übrigen Komponenten (Achse und Lager) mit tauschen, das ist gut investiertes Geld. Das Scheppern kann nämlich auch daher kommen.   Meiner Meinung nach kann man aber auch einfach die originale Feder und Dämpfer-Kombination weiter fahren, wenn man es eher gemütlich mag.
    • Das Ziehen der Kupplung hat keinen Einfluss auf dieses Geräusch. Wie gesagt, es ist das Limalager. Das Spiel ist bauarttypisch, das Geräusch aber habe ich so laut noch nie gehört.
