Pinasco Zylinder 133 Zuera SS
  • Antworten 1Tsd
  • views 193Tsd
  • Kleiner Auspufftest an einem Zuera SRV dieses mal mit Video     Taipan Rot Mamba schwarz   Der Taipan wurde eigentlich für was anderes gebaut, aber konnte es mi
  • Blau: sip Road  rot: Polini Banane mit orig krümmer schwarz: Polini Banane mit 30 krümmer Grau: pipe Design box 150 oder wie das Ding heißt    kleiner zuera, nur gesteckt, 124
  • Drehbank + Schmiergelpapier und 5min arbeit schon hat man ein Problem weniger.   So handhabe ich das seit 1-1,5 Jahren und die Dinger gehen nicht mehr fest     Edit : Das Lauf
Zündkerzennuss reinfriemeln und von der Seite mit ner Wasserpumpenzange lösen. Beim anziehen sollte natürlich Gefühl in den Händen vorhanden sein.
Klappt bei mir wunderbar.
Das heißt, wegen der "Enge" bei der Kerze, muss ich bei der PV den Stoßdämpfer nicht verlängern,
und nach dem Foto nach, für den Ansaugstutzen nichts am Rahmen schneiden.
Richtig?
Ich bevorzuge den guten alten Zündkerzenschlüssel vom Puch Maxi, der geht überall eini.
Richtig?
Meinst du so einen?
http://www.puchshop.de/image/data/gereedschap/puch-bougiesleutel-1.jpg
Gesendet von meinem GT-I9300 mit Tapatalk
Bei mir geht mein 30 Jahre alter Mofa-Kerzenstecker mit dem Schraubenzieher vom Bordwerkzeug [emoji13] wunderbar
gesendet von PZ-Mobil
Habe mein Zuera Projekt begonnen. Da ich alles außer den Zylinder belasse mach ich das ganze mal im eingebauten Zustand.
Das Anpassen des Statorgehäuses hab ich nach dem Motto " so viel wie nötig aber so wenig wie möglich " ausgeführt.
Hast du das gedremelt? Oder wie hast du das gemacht?
Gesendet vom Mobiltelefon.
So , heute mal die ersten Eindrücke nach der Testfahrt mit dem Zuera 135 SRV.
Das Ansprechen der 350er Membran ist im Gegensatz zu der des alten Malle-ASS echt top.
Leistung hat er zu meinem alten Setup (laut Popometer) sicher ca. 3 PS drauf gepakt. War aber nicht das große Kriterium.
Das was ich wollte war, endlich das bölde Verrotzen im Stand und die leichte Leistungsdelle zwischen 3. und 4. los zu werden.
Und genau das passt jetzt super! Tolles Standgas ohne überfetten und in Sachen Kraftentfaltung ist er wirklich toll.
Drehmoment von unten bis oben und auch zwischen 3. und 4. ohne merkliches Nachlassen.
Vergaser war in der Mitte noch am Rande des Viertakten und ganz am Drehzahlende (bei mir knapp über 8500 = 112kmh) war ich auch noch nicht.
Aber eins steht schon fest, out of the Box absolut zu empfehlen. Und auf mein Setup PnP wie Faust aufs Auge - geil !!! :thumbsup:
Bearbeitet von Onetimer11
@simonB.
ich drücke dir die daumen, dass der zylinderfuß der kuluseite nicht abreißt. du hast das material schon recht ordentlich geschwächt.
im regelfalle gehen die risse bei der dünnen wandstärke auf der einlassseite los und reißen dann über das kurbelgehäuse genau durch den überstrom nach hinten ab.
*daumendrück*
falls der roller mal merkwürdige falschluftsymptomatik hat, dran denken ;)
So jetzt hier mein Setup, eigentlich für Frauchen (Ihr Is es jetzt zu schnell, also doch ich)
hab den135er seid letztem Wochenende fertig eingestellt
PHBL 24 ND58, AQ264, D26 / Clip 2. von oben HD103
Marchald Luftfilter
SIP 125 er PK Gehäuse
Überströmer angepasst
DRT 2.65 Primär
Kulu Sonne
Mazzu Drehschieber Rennwelle
Sip Road Banane
Parmakit 24/17
PK Tacho ca 120km/h
Handy GPS 107 km/h :-D
:cheers: Bäda
Nachtrag:
nochmal heftig mit dem Gaser gespielt jetzt noch besser Endgeschwindigkeit gleich alles andere noch besser!!
ND52, AQ264, D29 / 2vo, HD102
Marchald Luftfilter weg dafür Ansaugtrichter ohne Gitter!!
Bearbeitet von stachelbär
Edit Schreibfehler bzw Nachtrag
Wenn alles läuft wie geplant, dann gibt es demnächst ein paar Kurven, Samstag geht es auf den Prüfstand mit dem Zuera RR (Großer Auslass)
Auspuffanlagen die zum testen vorhanden sind:
Ludwig&Scherer:
-Franz
-Big Bertha
-55er
Pipedesign:
-Bullet Falc
-Nitro
-LTH Midrange
-Zirri Silent
Bearbeitet von Kotzerider
Am 2.4.2017 um 12:03 schrieb simonB.:
kuluseitig ist aufgeschweisst. recht ordentlich.
aber mal sehen, wie sichs verhält.
Das kann schon auch mal noch mehr Nachteile mit sich bringen, 90% von den gerissenen Gehäusen sind geschweist
Am 1.4.2017 um 11:26 schrieb chup5:
@simonB.
genau dort ist die wandstärke ausreichend.
aber dank euch trotzdem für den tip. falls es falschluftsymtome gibt, die ich nicht erklären kann, weiß ich wo ich nachschaun muss.
denke aber, daß meine ,,statik berechnungen,, passen.
schlimmer finde ich, daß der so hoch gelobte mrp ansauger im auslieferungszustand immer noch eine derart krumme flanschplatte hat, daß man ihn planen lassen muss......
Bearbeitet von simonB.
Am 6.4.2017 um 16:42 schrieb Kotzerider:
Ludwig&Scherer:
-Franz
-Big Bertha
-55er
Pipedesign:
-Bullet Falc
-Nitro
-LTH Midrange
-Zirri Silent
Leider war der Motor von diversen Vorbesitzern total verbastelt, dass der Plan: "Polini Zylinder gegen Pinasco tauschen und dann Auspuffanlagen testen" nicht mal annähernd aufgegangen ist....
Der Motor ist zwar neu aufgebaut, aber ich kann nochmal alles neu machen... Steht jetzt in Stefanos Garage und bekommt demnächst viel Liebe.
einen sportlichen Langstreckentest wird es von mir geben.
werde die Kiste mit dem kleinen Gehäusegesaugten an den Start schieben.
Mal schauen, ob die 12 Stunden Sprit verdrängt!
Hat jemand ein Diagramm vom Gehäusegesaugten bigbore am Start?
Stelle mir die Frage, was der ca mehr kann als der Kleine! 1-2 PS?
vor 2 Stunden schrieb rasterlos:
Hat ja bei mir leider nicht geklappt, wird noch ein wenig dauern:wallbash:  Ich hätte gehofft damit so bei 22-23 PS zu landen.
125°/185° stehen da 129°/189° gegenüber, zusätzlich ist er höher verdichtet, wie viel das wirklich ausmacht kann ich allerdings null abschätzen.
vor 11 Stunden schrieb Onetimer11:
Gesendet von meinem SM-G920F mit Tapatalk
Für meinen Geschmack schaltest Du viel zu früh:-D Wie hoch kann der noch drehen?
Und wie fährt sich das ganze auf der Straße?
Gesendet von meinem Aquaris X5 Plus mit Tapatalk
