SIP Motorgehäuse V50/PK/ETS
Das Werkzeug zum rollieren passt nur für einen Durchmesser? Hast du das nur bei den Kurbelwellenlagern gemacht?
  • Antworten 458
  • views 73,9Tsd
  • Da ich gerade ein Sip evo Gehäuse auf der Werkbank hatte: !Achtung! Kontrolliert auf jeden Fall die Führungsbuchse für den Schaltarm!   Ich konnte diese "fast" nur mit dem Finger
  • Etwas primitives Werkzeug, aber man spindelt den Bund für das Ritzel in einer Minute mit Akkutschrauber sauber aus. Für alle 4 Motoren brauch man keine 5min
  • blutoniumboy
    blutoniumboy
    Ja, ich bin gewisser Maßen etwas genau. Das streite ich nicht ab.   Sorry, ich habe mich hier nicht mutmaßlich auf die Suche begeben. Das war der Tatsache geschuldet, dass eines zum anderen
Rollierwerkzeige werden für einen fixen durchmesser gebaut, haben aber ne verstelleinheit , und fein einzustellen( paar zehntel)
Beide kuwe lager sitze, hauptwelle gross und primär haben den gleichen durchmesser
Nebenwelle hab ich gerieben, hauptwelle  klein lass ich so
  • 4 Monate später...
Hab die Tage mal die Hauptlagersitze der Kurbelwelle bei 2x Nos Piaggio und 1x Sip gemessen.
Ergebnis das Sip hat beidseitig 2/100 mehr Untermaß wie die Piaggio.
Das Lima Lager wurde bereits eingesetz und läuft auch gefühlt zu eng.
Jetzt die Frage ob es reicht hier eventuell von C3 auf C4 zu gehen?
Lima: 6,5/100(Sip); 4,5/100(nos); 4,5/100(nos2)
Kulu: 6/100(Sip); 4/100(nos); 4/100(nos2)
Messfehler nicht ausgeschlossen, jedoch die 2/100 mehr Untermaß sind ziemlich sicher.
vor einer Stunde hat ganja.cooky folgendes von sich gegeben:
Ich würde beim sip haus bei den kurbelwellenlager nicht unter C4 gehen. Nebenwelle ein C3
vor 23 Minuten hat lukulus folgendes von sich gegeben:
sehe ich auch so. Ich habe in Absolutwerten eher -0,03 bis 0,04 und bei mehreren Sip bislang 0,045-0,5 gemessen. Die 0,045 find ich perfekt für das C4:thumbsup:
vor 40 Minuten hat lukulus folgendes von sich gegeben:
Primär 16005 und Nebenwelle 6200 verbau ich bereits aus Erfahrung beim Sip in C3...Kurbelle werde ich jetzt und zukünftig auf C4 gehen. Danke:cheers:
Mir war der zu enge sitz nicht lösbar durch mehr lagerluft.
Aber c4 ist besser als nix
Hier mal werte
Es gibt auch lima seitig 6204 c5 lager notfalls.
Alle anderen bis c4.
Luk
C5 Lager gibt's und ich habe sie bisher auf der Lima-Seite in originalen PK Gehäusen verbaut gesehen. Nur wo bekommt man sie?!?
/V
vor 5 Minuten hat volker folgendes von sich gegeben:
/V
Meinst du die?
https://www.google.de/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://www.hug-technik.com/shop/product_info.php%3Finfo%3Dp34670_kugellager-6204-c5-von-skf--rillenkugellager-20x47x14-mm.html&ved=2ahUKEwjC6fas3drvAhUBx4UKHUhjAxAQFjAAegQICxAC&usg=AOvVaw0hTm_HzV82kJ8gDENJUAba
Gerade eben hat spondy folgendes von sich gegeben:
Oh, vielen Dank für den Link!! Nee, - hatte ich noch nirgends gesehen.
Hast Du z.B. schon mal die stärkere Segerringausführung ("JS Ø") für Ø47 und für Ø50 gesehen? Die sind breiter ausgeführt und gescheit aufgespannt auf der Drehbank könnte daraus ein mit 15° angefaster Keilring werden, der auf das 6303 seitlich so drauf drückt, daß dieses Ding sich nicht mehr so arg mitdreht...
Die finde ich auch irgendwie nirgends angeboten...
/V
vor 2 Minuten hat volker folgendes von sich gegeben:
/V
Leider nicht.
  • 5 Monate später...
Hallo..
Sind die Lagersitze der Kurbelwellenlager immer noch so stramm , oder wurde das mittlerweile korrigiert?
Gruss Luk
vor 28 Minuten hat lukulus folgendes von sich gegeben:
Hallo..
Gruss Luk
Ich habe vergangenen Monat wieder ein Evo Gehäuse gekauft...dort waren es -0,05mm. Sagt natürlich jetzt nicht so viel aus
vor 32 Minuten hat lokalpatriot folgendes von sich gegeben:
Für mich schon...
Das wäre ok. Gibts denn auch erfahrungen beim  2 loch stutzen  gehäuse ?
Insofern es eines gibt...
Danke für die info.
Luk
  • 3 Monate später...
Und falls es für den einen oder anderen Interessant ist....nachdem ich versucht habe einen Standart-Dichtsatz auf mein neues SIP EVO zu montieren, hat mich die Anpasserei so angenervt, dass
ich die Dichtung im CAD optimiert und in meinen Shop mit aufgenommen hab. Jetzt passt es perfekt auch an den Zentrierbuchsen UND ich habe für die Fräsfanatiker unter Euch, den Bereich
um den Stutzen herum aufgefüllt. Jetzt sollte es möglich sein über beide Hälften hinweg einen Ansaugkanal für nen Membranstutzen aufzumachen.
Spätestens Morgen ist die Dichtung fürs Gehäuse in 0,25mm und 0,50mm Dichtmaterial bestellbar, sofern meine Materiallieferung kommt :muah:.
Wenn jemand Bilder vorab möchte.....gerne morgen.... Guts nächtle.
vor 10 Stunden hat Lameda folgendes von sich gegeben:
Es gibt einen eigenen Dichtsatzt für das SIP Gehäuse der deine Merkmale bereits aufweißt zur Info -->
 https://www.sip-scootershop.com/de/product/dichtsatz-motor-sip-sip-motorgehause-premium_92975100
vor 3 Stunden hat ganja.cooky folgendes von sich gegeben:
Kostet aber mehr, zudem ist das Material sehr bruchanfällig im Gegensatz zu dem was ich verwende, dann auch noch Dicker was die Toleranzen negativ beeinflusst ;-).....und zuletzt kommt noch die Liebe mit denen die Dichtungen fertige :inlove:. Also unschlagbare Argumente wie ich das sehe.......vor ALLEM die LIEBE :-D
Bearbeitet von Lameda
Ich habe mal gehört, dass die Schrauben der Zündplatte nicht dicht wären (zu tief gebohrt bzw. die Wände der schwach…) kann hierzu jemand etwas sagen? Generell habe ich viel über Undichtigkeit gelesen?!
Ja.. schaut so aus.
Mal zumindest auf dem youtube video.
Dito.  3 Gehäuse. Keine Probleme.
Ist ja kein pinasco :-D
vor 9 Stunden hat c0mrade folgendes von sich gegeben:
Grüß Dich,
das war bei einem Gehäuse.
selbiges wurde dem Kunden natürlich anstandslos ersetzt- und die ganze Thematik zu seiner Zufriedenheit gelöst
das ganze ist ca 2 Jahre her.
selbst hier im Forum wurde das damals geklärt.
Christoph
vor 22 Minuten hat Christoph_SIP folgendes von sich gegeben:
Grüß Dich,
Christoph
Das Forum vergisst aber nie :muah:
vor 9 Stunden hat Christoph_SIP folgendes von sich gegeben:
Grüß Dich,
Christoph
Dank dir! Den Beitrag aus dem Forum hier kenne ich nicht… irgendwo hatte ich das gelesen und es gab/gibt dieses YouTube Video was ca 1 Jahr alt ist. Titel „Vespa Motorgehäuse SIP EVO pfeift aus allen Löchern“.
Wenn es der gleiche sein sollte… er beschrieb auch das Problem:
Hat sich auch das „Untermaß“ der Lager schlussendlich verbessert?! Wenn ich dies verfolge war es ja nur einmal richtig extrem und bei den anderen meist 4-5/100 was ja irgendwie ok wäre…
Bearbeitet von c0mrade
Ich habe in den letzten 1-2 Monaten 15 Motoren mit dem Evo Block aufgebaut. Lagersitze der KW sind 1a sowie der Rest auch , nur der Lagersitz der Nebenwelle ist etwas eng und hier ist es besser ein c3 oder c4 Lager zu verwenden.
Am 4.2.2022 um 22:07 hat egig folgendes von sich gegeben:
Hier muss die Grundplatte angepasst werden aus diesem Grund liebäugle ich mit dem Standard…
Eine passende Grundplatte ist seit Monaten nicht erhältlich…
vor 53 Minuten hat c0mrade folgendes von sich gegeben:
Das dauert genau 5-10sec mit einer Flex - Seitenschleifer, mir wäre der Kostenaufwand für die spezielle Platte verschenktes Geld, auch wenn es bei mir der Kunde dann zahlen würde
Bearbeitet von egig
