Am 10.6.2024 um 14:09 schrieb blutoniumboy:
Habe mir auf die Empfehlung von @egig auch mal bei solch einenem Set bedient. War auch aus Asien.
Habe eine 5% Stichprobe gemacht mit der Bügelmessschraube. Abweichung bei +/-0,001mm was eigentlich ausreichen sollte :-)
Hin und wieder messse ich die Stifte nach wenn ich mir denke ob die Düse wirklich so weit weg ist vom Aufdruck. Prüfstift passt immer; Bohrung nicht.
Kann ich bestätigen.
Am 4.1.2025 um 10:53 schrieb alfonso:
So hab ich das auch immer gemacht, aber irgendwann mit wachsendem Sortiment ging mir das auf den Keks.
Was die Chinadüsen angeht:
Ich hab noch von keinem anderen Anbieter genauere Düsen gesehen als die von AliExpress für unter 0,50€/Stück!
Leider. Das tut mir im Herzen weh.
Gerade eben für meine VHST 3D gedruckte Abstimmungsbox meine 10 neuen Chinadüsen (125-148), allerdings bei Amazon bestellt, vermessen. Das sind die besten Düsen, die ich bis jetzt gemessen habe. Alle mit den Messstiften von Aliexpress vermessen und alle punktgenau...ehrlich...die z.B. 128er Düse ist eine 128er Düse. Unglaublich...wie @alfonso schrieb...unglaublich maßhaltig!
https://www.amazon.de/dp/B0BB1FTT5D?ref=ppx_yo2ov_dt_b_fed_asin_title&th=1
Ich hab trotzdem nochmal alle ganz vorsichtig durchgerieben weil ich bemerkt habe, dass die innen recht rauh sind.
Ob es was ausmacht? - Keine Ahnung.
vor 12 Stunden schrieb grua:
Gibts für SI vergleichbares?
Ich "smallframe-mann". Hab zwar auch ne P200E, ich vermute aber, dass die von BGM maximal "-1" sein könnten. So ist die Maßhaltigkeit der Dellorto-M6 Düsen von BGM, die ich mal gemessen hatte. Also ne 110er ist ne 109er. Ich hatte aber auch BGM, die exakt gepasst hatten. Ich würde von den bekannten Marken eigentlich nur BGM oder Polini kaufen. KMT, wie schon mal geschrieben, waren alle 5-6 daneben, Dellorto sind richtig schlimm. Da hatte ich eine 135er Düse, die dann gemessen eine 149er war.
Könnte dann auch ähnlich sein, wenn der Hersteller der SI Düsen der gleiche ist, wie bei den M6 @ScooterCenter Philipp Ist das so? Ist der Hersteller von den Düsen überall der gleiche? Und wie maßhaltig sind denn eure BGM SI Düsen?
Bearbeitet von Dr.Tyrell
Hab vor kurzem einen Set vom Ali bekommen. 0.1 bis 5.00 mm.... leider nur in 0.05er Schritten. Passt aber
Heute mal meine KMT Düsen gemessen und welche von Amazon die ich mal bestellt hatte (zum Bruchteil von den KMT)
Tja... die von Amazon haben (HD von 120-160 ND von 35 bis 52) durch die Bank weg genauere Werte als die KMT :cry:
Mich hat es immer gewundert warum meine Düsen so "gross" (gerade die ND) gewählt werden mussten.
Hab bei Ali noch mal einen feinere Abstufung bestellt (von 0.1 bis 1 in 0.01er Schritten und von 1-2 gleiches Spreizung)
Dann messe ich noch mal die die ich aktuell noch nicht konnte
Kennt jemand das Verfahren wie Mikuni seine Düsen bestimmt? Es ist ja die Durchflussgeschwindigkeit/Menge pro Zeiteinheit wohl. Weiss jemand genaueres
set 0.1-5 und andere
https://de.aliexpress.com/item/1005007205762729.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.23.3dc15c5fvSOhzw&gatewayAdapt=glo2deu
kannst dir dann per Reiter aussuchen
Eventuell sind andere Anbieter gleiches Set günstiger (auf Versandkosten achten!! manchmal kostenlos, dann 15-20 Euro!!) unten wird dann einiges vorgeschlagen
Lieferzeit etwa 1-2 Wochen... siehste dann
Gestern kam der Rest der Lehren an.
Heute mal meine alten und neuen vermessen.
Die KMT (alt) waren durch die Bank weg alle "falsch" vom Wert her. Eine 135er war nur 133 z.b. oder eine 148 nur eine 144
Die Nebendüsen KMT hatten meinst kleineres Maß als eingestanzt. 35 war 33, 40 ne 39 usw...
Vielleicht 2-3 Waren mit dem tatsächlichen Wert der drauf stand.
Die Billig-Amazon Düsen waren zwar auch mit kleineren Ausreissern, aber überwiegend das was drauf stand.
Jetzt erklärt sich auch einiges warum es nicht so ist wie es soll
Muss jetzt noch abstimmen fahren und schauen ob es sich laut Wert auch so verhält dann
