SIP Road XL - neuer Auspuff
  • Antworten 201
  • views 66,4Tsd
  • Xl und road 2.0 Für mich ist und bleibt der road 1.0er der beste Der 1.0er hat über das Band so ca. genau 1Ps bis auf einen kleinen Bereich vorne in der Mitte wo er gleich ist mit dem 2.0er Leider hab
  • rocksteady72
    rocksteady72
    Hier mal Vergleichskurven Road 2.0 Road XL und ein Box Prototyp auf nem Malle Sport mit 26SI 60 Hub was man sagen muss ist das die XL auf nem Sprint Rahmen zum Verrecken nicht passt , da muss man den
  • "Nachdem der SIP Road den Auspuffmarkt der Largeframes dominiert und der Tourenauspuff schlechthin ist, müssen sich nun auch die restlichen englischen Rennauspuffanlagen warm anziehen."   Glück gehabt
vor 17 Stunden schrieb petzi0865:
Gestern habe ich meine Polini Box gegen den SIP Road XL tauschen wollen.
Also mal ehrlich sowas von daneben habe ich die Befestigungslöcher noch nicht erlebt.
Auf der Radseite vom U-Bügel musste ich ca 8mm das Langloch erweitern und
auf der Innenseite den kompletten Käfig der Mutter entfernen und das Loch nach oben und zur Seite massiv erweitern.
Den Käfig habe ich vorher abgetrennt und versetzt wieder angeschweißt.
Klangmäßig ist der Road XL gefühlt im Stand leiser als die Polini Box allerdings ein wenig blecherner im Sound.
Beschleunigung geht in den Gängen 1-3 gefühlt besser, allerdings scheint mir die Endgeschwindigkeit mit der Polini Box höher.
Ich muss da noch ein paar Kilometer schrubben und schaue dann mal.
Mir scheint auch das das Kerzenbild heller ist als vorher. Kann es sein das der Road besser den Brennraum leert?
Mein Setup Mallossi 210 Sport, SI 24/24 18Grad geblitzt.
Kann durchaus sein das du weniger Band und deshalb auch weniger Endgeschwindigkeit hast. Das ist aber meistens eine reine Abstimmungssache. Da können oft schnell mal 1000 U /min mehr Band gefunden werden nur durch Bedüsung, Zündung und Verdichtung zb !
Ansonsten mag ich den XL ! Mich wundert´s das der im Vergleich zu ähnlichen Anlagen relativ selten verbaut wird.
Ich hatte auf allen Motoren damit immer eine Spur mehr Vorreso und Drehmoment bei gleichem Verlauf wie der direkte Mitbewerb. Endrohr ist auch nen Tick Grösser was auf keinen Fall schaden kann.
Und er liefert auch bei sehr hohen Steuerzeiten 190+ erstaunlich gut ab . Preis Leistung passt definitiv.
lese hier grade mal halb passiv mit; hatte erst den BGM Touren, der wurde wegen Vibrationen gegen die Polini getauscht, vibrationsärmer, wie ist den da der Vergleich zum Sip Road XL?
Marcel
vor 5 Stunden schrieb Jimmy_Bod:
Nur interessehalber. Welche HD und ND fährst Du?
Meine HD ist 134 und die ND habe ich original belassen.
Abstimmung der Gemisch Einstellschraube nach Anleitung verlief unauffällig.
Mit der HD werde ich bei Zeiten nochmal experimentieren.
So wie es aussieht ist die noch zu klein.
Übrigens habe ich im Luffi die Löcher reingebohrt.
Den Reso spüre ich auch sehr schön. Dreht im 3. ab ca. 50 sehr schön hoch  bis über 80kmh.
Dann gehts im 4. schön weiter.
Vibration habe ich nicht mehr als beim Polini.
Im Standgas ist der Topf recht ruhig. Dann wird er beim Gasgeben lauter und bei Drehzahl wieder leiser. Allerdings ist er wenn ich nach einiger Zeit
bei hoher Geschwindikeit  wieder an einen Ampelstop fahre recht laut. Anschließend fahre ich im Stadtbetrieb  die Gänge nicht mehr so aus um nicht zu sehr aufzufallen.
Am 28.2.2019 um 12:11 schrieb Jimmy_Bod:
Habe nochmalig ein wenig experimentiert, da mir das Kerzenbild noch nicht gefällt.
Mein jetziges Setup:
P200E
Malossi 210 Sport
Sip road XL Auspuff
SI 24/24
original ND 50/120
BE3 mit 140 HLKD
Hauptdüse 135
NGK BR9ES Zündkerze
Luftfilter mit Bohrungen 8 und 5 über den Düsenstöcken.
LL Gemisch Schraube nach Anweisung eingestellt.
Motor dreht gut hoch und läuft wunderbar.
Beim Ziehen vom Choke ist das stottern deutlich merkbar, so das ich davon ausgehe das die Hauptdüse OK ist.
Allerdings bin ich mir nicht sicher ob das bei Vollgas war. Ich befürchte das nicht.
Das Zündkerzenbild ist leider nicht so wie ich es mir wünschen würde.
Meine Versuche mit verschiedenen Setups haben auch keine Verbesserung gebracht.
BE3 mit 160 HLKD und verschiedenen Hauptdüsen brachte auch kein besseres Ergebnis.
Schlechter bekam ich es immer hin aber nie besser.
Da sind wohl noch einige Versuche notwendig.
vor 6 Minuten schrieb petzi0865:
original ND 50/120
... du schreibst immer ´original´...
orignal wo ?
der SI 24 hat ori 55/160... bei der 200 ter... wo er ´original´ verbaut ist..;-)
Bearbeitet von hacki
Original heist so wie vom Werk bestückt.
Meine alte 200er  10 PS ist von 1981 da war die ND 50/120 so bestückt.:-D
Auch BE4 mit 190 HLKD als Hauptstock sind in dem Baujahr original.
Ist sicherlich nur für den Graugußklumpen mit 10 PS die richtige Wahl.
Wie du siehst ist da noch viel Spielraum für Experimente.;-)
bei 160 hlkd und 55/160 ND... läuft bei mir in mehreren setups ganz gut... :-D
vor 1 Minute schrieb petzi0865:
be 4 haste ja anscheinend nicht mehr... nicht originaaaal... :wheeeha:
vor 6 Minuten schrieb hacki:
Ist mal ein Ansatz.
Wenns wieder wärmer wird und nicht so windig gehts los:-D
vor einer Stunde schrieb petzi0865:
Heutzutage ist das mit dem Kerzenbild (moderne Spritsorten) ja so ein Thema - Ich bin da aber kein Fachmann.
Dein Setup, bis auf den LuFi mit Löcher, klingt extrem fettig und die Kerze ist ja auch sehr kalt. Somit würde ich auch eher ein dunkleres Kerzenbild erwarten.
Eine Lösung habe ich leider nicht - evtl. mal einen normalen Luftfilter ohne Löcher nehmen - aber das ist von mir reine Spekulation :-)
Bearbeitet von Jimmy_Bod
Er hat bestimmt den O 4er Schieber (Tasche unten) drin und dann ist das mit den beiden Bohrungen gar nicht so fett
Kerzenbildcheck mache ich seit Jahren nicht mehr: der Motor darf bei Vollgas einfach eine 1/8 Gasgriffumdrehung vor und zurück nicht reagieren sondern fährt normal weiter und dann hält das. Auch mal Bergab mit Rückenwind oder 40grad oder mit Bremsenreiniger gepanschten Sprit
Muss aber nicht jeder so machen, klar
vor 4 Minuten schrieb Crank-Hank:
achja stimmt - diesen Cut-Off da unten vergesse ich immer. Wurde ja mal vor Jahren eingeführt um gut zur Umwelt zu sein (müssen).
  • 1 Jahr später...
sip road XL ist doch schon etwas älter...
& bei der entwicklung des sip road 3 lief definitiv was ganz richtig
:aaalder::thumbsup:
:cheers:
 er ist der bessere XL wie es scheint
das ist aber "nur" eine box
was eine BIGbox heutzutage können muss zeigt der megadella compact L vor
102807194_200423megadellacompactLvssiproadXLcopy.thumb.jpg.d4c0011f950a4bf536487f0b71e1d75d.jpg
sind m244 membran kurven
XL viper demnächst im test ;-)
ps braucht wer einen sip road XL? günstig abzugeben :-D
Bearbeitet von freakmoped
Die Megadella Kurve finde ich zum Road3 aber verkackt.
viper ist die fetteste box die ich jemals in der hand hatte :drool:
xl alt vs viper
Ich glaub, ich bestell den Viper. Sieht doch sehr fett aus. Kann der im direkten Vergleich zu Variante 2 alles besser?
Könnte mir bitte jemand von der Viper  den innen und den aussen Durchmesser vom Auslass Rohr abmessen? oder hat der auch 18mm innen?
  • 10 Monate später...
Meine Vespa fängt bei etwa 95 km/h stark an zu vibrieren. Hatte vorher einen PEP Plus 2 drauf und hatte das Problem nicht.
Nachdem ich hier etwas gelesen gestöbert habe, habe ich meinen Auspuff stark im Verdacht. Was meint ihr dazu? Falls ja, welchen Brotdosentopf würdet ihr mir empfehlen? Vielen Dank vorab!
Habe folgendes Setup:
Polini 210 Alu überstömer leicht angepasst Auslass unbearbeitet
MRP Membran mit 28er PWK Vergaser (Übergänge angepasst)
Glockenwelle (feingewuchtet)
BGM Superstrong Kupplung und
Sip Road XL
Edith: Zwischen dem Wechsel von Pep Plus auf BGm XL hat auch eine Revision stattgefunden und der Wechsel auf Alupolini sowie Membran :rotwerd:
Bearbeitet von Johann
Steht der XL auch nirgends an? Bei mir geht er gerne mit der Feder vom Hauptständer auf Kontakt bei der Fahrt. Das musst du sicher stellen, wenn bei der Revision sonst keine neuen Teile (Polrad, Kupplung, Welle, etc.) mit Unwucht in den Motor gekommen sind.
