Das Dellorto VHST Vergasertopic
Ah, okay. Drossel hab ich eine Aluhülse von den Zündkerzen, wie üblich.
  • Antworten 170
  • views 36,5Tsd
  • Ich versuch mich jetzt auch an dem VHST 28er Vergaser mit meinem K1 Motor (Polini Evo 1 Mono, DS, FalkR Ares) Ich habe die Version mit HE-Mischrohr.  Aktuelle Bestückung ist HE269 Mischrohr, D41
  • ikearoller
    ikearoller
    So update nach dem Prüfstand.   Ich habe mich nun getraut die D29 Nadel zu verbauen und siehe da, jetzt läuft's.   Somit ist die Bedüsung    HD 130 (von 135 runter, könnt
  • Dr.Tyrell
    Dr.Tyrell
    So,   hab jetzt auf meinem Parmakit, PM40 über Drehschieber auch einen VHST24 verbaut. Mit den Düsentips von Alfonso ist das nun richtig schön am Laufen. Was mich richtig gestört hat, i
vor 1 Stunde hat Scumandy folgendes von sich gegeben:
Kann mal jemand kurz erklären wieso da ne Drossel rein muss?
Verstehe ich leider nicht
Am 2.6.2021 um 14:15 hat KNH folgendes von sich gegeben:
Es geht um den "red" VHST, mit Ramair, Nebendüse Luftbremse = 1 mm Durchmesser
Lässt sich in allen Lastbereichen gut einstellen, nichts auffälliges.
Nur die LL-Drehzahl ist viel zu hoch, Drehzahl will nicht so richtig auf Standgas zurück, weil zu mager, ND zu klein. Ich bin schon bei ND S44 angekommen aber immer noch zu mager.
Ich habe deshalb die Luftbremse für die ND jetzt komplett zugemacht und siehe da, jetzt dreht der Motor nach Gasgeben zügig auf LL zurück.
Nun meine Frage: Woher bekommt die ND bei komplett geschlossener Luftbremse die erforderliche Luft ( ich habe u.a. die Gemischregulierschraube auf Leckage geprüft, aber das ist nichts)?
Ich denke, daß dein Vergaser auch viel zui schräg steht. Ist ja kaum Benzin drin bei der Schräglage.
vor 2 Stunden hat DR. Cut folgendes von sich gegeben:
Geht problemlos, ist bei unserem Rennmoped nicht anders.
vor 11 Stunden hat Scumandy folgendes von sich gegeben:
Kann ich das 270er auch mit Pumpe fahren?
Bei mir sind überall 300er drin.
Zwei laufen mit Pumpe (Largeframe), einer ohne (Smallframe).
Hi. Ich frag nur mal ganz unverbindlich in die Runde. Haber hier einen neuwertigen 55er Schieber und täte warscheinlich einen 40er benötigen. Besteht hier bei wem Bedarf zu tauschen? Danke schon mal.
vor 2 Stunden hat Scumandy folgendes von sich gegeben:
Wo soll der Vergaser gefahren werden? 40er Schieber ist extrem fett...
  • 6 Monate später...
Aus gegebenen Anlass. Hatte mit dem VHST 24/28 diese Saison meine ersten Erfahrungen gemacht.
Ich hatte mit beiden ein riesen Problem, und zwar kam es immer mal ganz sporadisch zu Spritmangel, so dass der Motor kein Gas mehr annahm. Bei Vollast Überland aber auch untertourig im Ortsgebiet.
Hatte zu erst die Benzinpumpe unter Verdacht, diese flog aber raus und die Probleme waren immer noch da.
Zuletzt hatte ich festgestellt, wenn ich den Benzinhahn zu drehe und den Gaser leer fahre, dann den Benzinhahn wieder aufdrehe, dauerte es ca 30. sek bis ich wieder Gasannahme hatte. Also VIEL zu lange.
Nun hatte ich einen konkreten Verdacht und heute wurde der VHST Einzelschwimmer gegen einen PHBH Doppelschimmer gedauscht und siehe da, plötzlich nur mehr 2 sek. bis der Motor wieder freudig Gas annahm, nach dem ich den Benzinhahn wieder aufgedreht hatte.
Ergo, diese Einzelschwimmer dürften immer mal fest gehangen sein und das Nadelventil war dadurch zu.
Nun meine Frage, kommt jemanden von Euch das Problem bekannt vor? Fährt jemand mit Einzelschwimmer? Hier habe ich welche mit 3.6g aus einem ADAC-Kart Vergaser und 4.0g aus einem umgebauten 4T Vergaser. Verbaut ist ein 270er Schwimmernadelventil, also da darf es keinen Engpass geben.
@Spiderdust Ich bin mit @alfonso in gutem Kontakt, der mir auch mal seinen VHST24 (mit PHBH Schwimmer) zum testen geliehen hat. Er hat ja von dir ein ganzes Konvolut gekauft gehabt und meinte, da waren einige Einzelschwimmer seperat dabei, der Gaser aber schon auf PHBH Schwimmerumgebaut. Hattest du da schon irgend welche Probleme gehabt, dass es so kam?
lg Tom
Bearbeitet von Scumandy
Das ist schon ewig her, aber ich bin sicher, dass ich nie einen Schwimmer getauscht habe, schon gar nicht gegen PHBH, da ich einen solchen nie besessen habe.
An Spritmangel kann ich mich auch nicht entsinnen, ist aber aufgrund des Höhenunterschieds von Tank zu Vergaser bei SF eh nicht so das Thema wie bei LF.
Der VHST war als Studienobjekt klasse, um das Abdüsen und Vergaseraus- und einbau in Rekordzeit zu üben, aber um Welten besser abstimmen ließ sich dann der Nachfolger, ein Keihin PWK 33.:inlove:
vor einer Stunde schrieb Spiderdust:
Keihin PWK 33
Bäh. Italienischer Roller, italienischer Vergaser. Basta!
Servus Gemeinde,
suche mir den Wolf im Netz, weiß einer von Euch, wo ich eine Explosionszeichnung vom VHST mit Teileliste finden kann?
Finde nur Zeichnungen mit Nr. ohne Beschreibung.:rotwerd:
Bearbeitet von DeNiro
vor 25 Minuten schrieb DeNiro:
Danke, die hab ich auch gefunden, italienisch ist nicht so meins.
Beim übersetzten kommt nur Quatsch raus. :wallbash:
Habe nur das bei mir gefunden auf die schnelle, vielleicht hilft das ja.
Grüße Marco :-)
VHST.pdf
Am 1.9.2023 um 14:05 schrieb Scumandy:
lg Tom
ich hatte das am si, dass es nicht weit genug aufging. Sonst nie.
Bis man drauf kommt, ist es echt die Pest.
vor 1 Stunde schrieb 500 Miles:
Schön, wenn man nicht alleine ist. Ich weiß immer noch nicht obs zu wenig weit auf ging oder hing. Eher Zweiteres weil der Hobel gelegentlich problemlos Überland lief. Bei zwei Originalvergaser, ich kanns echt nicht glauben aber seit der Schwimmer und Kammer vom PHB drann hängen ist das Problem weg.
Hallo liebe VHST Spezialisten!
Ich bräuchte für einen 2T 50cc 6 Gang Motor der einem VHST24 mit HE Mischrohr verwendet eine grobe Schätzung der HD ND etc. oder ggf. Empfehlungen.
Werde aber auf jedenfall morgen am Gerät mit Bauernmethode beginnen (runterdüsen bis kein stottern mehr)
Aber vl. hat jemand schon Erfahrungswerte.
Lg
Derzeit
HD 105
ND S 33
Schieber 55
Nadel hab ich nicht geschaut
Läuft scho recht gut
ND muss noch größer
  • 3 Monate später...
Guten Morgen zusammen,
ich rüste mein VHST nun auch auf AQ Mischrohr um. Allerdings nicht das vom PHBL, sonder direkt das passende zum VHST.
Muss ich die Luftbremsen in dem Fall auch entfernen oder anpassen?
Aktuell sieht es so, wie auf dem angehängten Bild aus.
Guten Rutsch!
vor 28 Minuten schrieb Flozwo:
AQ Mischrohr
Klär mich mal bitte auf, mir war bisher nicht bewusst dass es unterschiedliche AQ Mischrohre gibt.
Also abgesehen von den Größen.
vor 47 Minuten schrieb Flozwo:
Da steht HE drauf, das ist kein AQ.
Also entweder das Bild oder die Beschreibung ist falsch.
Ein AQ sieht so aus:
https://www.sip-scootershop.com/de/product/mischrohr-dell-orto-aq262_40540000
Dazu braucht es im VHST einen anderen Düsenstock.
Steht alles hier im Topic.
vor 2 Stunden schrieb Flozwo:
Guten Rutsch!
Du hast da zwei einzelne Schwimmer verbaut, richtig? Hattest du damit jemals Probleme, dass sie hingen oder eben manchmal zu wenig Sprit kam?
vor 30 Minuten schrieb alfonso:
Das dass Bild nicht passt habe ich auch schon gesehen, bin gespannt was ich tatsächlich geliefert bekomme. Rückmeldung kommt dazu! Vielen Dank Dir!
