Am 1.6.2022 um 18:57 hat FalkR folgendes von sich gegeben:
An den Steuerzeiten liegt das ziemlich sicher nicht.
Kenne die Abgasanlage nicht aber 180/122 reicht sogar mit der Polini Box für 30-32PS/32-34Nm.
Bevor man den Fräser ansetzt, gibt's nen Haufen Dinge, die man vorher probieren sollte.
PS: Diagramme über Geschwindigkeit für rein "motorische" Änderungen sind suboptimal.
Hallo Falk und Danke für Deinen Kommentar. Der Motor hatte auf einem P4 mit leicht niedrigeren SZ (0,5mm weniger Fudi) bereits 29,6PS und 34,4Nm. Ich habe den Tovami-Prüfstand in Verdacht. Anbei das Diagramm mit Drehzal/Leistung.
492438876_GRSSprintM252Dehzahl_Leistung.thumb.jpg.491a719cce6ccd3794602370dc85639e.jpg
Ich werde auf jeden Fall mal die Kytronic rausmachen und mit 18Grad statisch testen und einen Termin auf dem P4 ausmachen. Das macht m. E. keinen Sinn, das mit einem anderen Prüfstandsergebnis zu vergleichen.
Ich wundere mich jedoch nach wie vor darüber, dass andere Motoren mit ähnlichem Setup deutlich mehr Vorresoleistung (14-15PS) haben. Ob das nur aufgrund der Messtoleranzen ist?
Ob ich es schaffe einen Haufen anderer Dinge zu testen, weiß ich nicht. Mir fallen nur noch P4 zum Vergleich und Zündung ein. Die Bedüdung dürfte ganz gut sein. Manche fahren den 35er PWK AS mit ND42 und HD zwischen 150 und 160. Ich fahre lieber etwas fetter mit 45 ND, bevor da etwas abmagert bei Fahrt mit sehr wenig Gas.
Die SZ muss ich wohl auch nochmals nachmessen, denn VA29 glaube ich nicht zu haben. Bei 0,5mm weniger Fudi waren es um 27,5. Der VA wird doch bei nach oben verschieben kleiner. Aber das ist wohl vorerst nebensächlich.
P.S.: Popometer sagt: es ist annähernd gleiche Leistung vorhanden.
Cheers
  • Confused 1
vor 15 Minuten hat scramble folgendes von sich gegeben:
Hallo, ich wollte dich fragen, welchen Pin du auf dem 35 AS verwendest. Vielen Dank
Meinst Du die Nadel? CGN sollte drin sein
7 minuti fa VeloceBahram ha pronunciato quanto segue:
intendi l'ago? CGN dovrebbe essere lì
si, scusa, purtroppo uso il traduttore.
Vielen Dank
Bearbeitet von scramble
Hat jemand einen Zylinder mit einer "werksseitigen" Dekopressionsbohrung zur Hand und kann mal Maße durchgeben? Durchmesser der Bohrung und Abstand zur Oberkante Auslass jeweils in Lauffläche und Auslass wären toll...
vor 12 Minuten hat Deichgraf folgendes von sich gegeben:
Bohrung 2,5 mm
Abstand Mitte Bohrung bis Oberkante Auslass so ca. 10 mm
Ach ja, irgendwo schrub jemand, dass durch das Setzen einer solchen Dekompressionsbohrung Vorreso verloren geht.
Ist das mal empirisch erforscht worden und ein weiterer urbaner Mythos..?
Irgendwo gab es sogar mal Kurven zu dem Thema.
Der Leistungsverlust lag im 0,x Bereich, also fast vernachlässigbar.
Eine Düsennummer daneben macht wohl mehr aus.
Am 3.12.2018 um 14:19 hat T5Rainer folgendes von sich gegeben:
ein Dekompressionsloch in der Laufbahn. Guckst Du
Bei der "kleinen" Simone haben wir das recht bald verstopft, um höhere Leistung bei niedrigen Drehzahlen zu erlangen.
Am 15.12.2018 um 16:42 hat gravedigger folgendes von sich gegeben:
-deko loch nicht verschlossen und wird auch so bleiben, weil das ankicken so richtig geil und materialschonend ist.
mit loch zu wären es noch 1-1.5 ps mehr vorreso.
Das mit dem Deko loch hat Rainer und Harld mal am Simonini getestet.
Da war wohl ein unterschied von unten raus. Spitzenleistung war aber gleich...
ich habe mich länger nicht mehr mit passenden reso anlagen fpr quattrini setups beschäftigt, damals war aus meiner sicht der m244 newline s plus das maß der dinge bezüglich performance, fahrbarkeit in relation zu lautstärke und qualität.
Wollte man einen Reso bei dem die Nachbarskinder nicht direkt weinen, sobald man passiert, fuhr kein weg daran vorbei.
Wie sieht das heute aus?
Ich habe einiges von Posch im Augenwinkel wahrgenommen, PD Daytona, gibt es "leise" Anlagen von Falk?
Wollte eigentlich Polini Box fahren, aber so ein wenig Reso wär schon ganz nett...
m244 128/185, Vforce4, phbh30, px, hauptständer, 3.50, gerne mit Ersatzrad
Bearbeitet von nlz
vor 3 Stunden hat nlz folgendes von sich gegeben:
Warum nicht einfach beim derzeitigen Auspuff bleiben?
Die Polini Box? Natürlich, wollte mal wissen wie es an der Reso Front jetzt aussieht...
Posch Nessi
Posch Touren Resi
Falk Elron
PD Daytona
Canonized
Gibts die alle in leise? Nordspeed hatte auch mal irgendwas mit leiser, danach hat Sip übernommen
Bearbeitet von nlz
vor 57 Minuten hat nlz folgendes von sich gegeben:
Posch Nessi
Posch Touren Resi
Falk Elron
PD Daytona
Canonized
Ach so ich dachte du hast den Bewohnern ne s plus... Darum meinte ich bei diesem bleiben
Posch Nessi
Posch Touren Resi
Falk Elron
PD Daytona
Canonized
Nordspeed hatte mal was in 1,5mm Blech. Bzw. sowas habe ich. Aber mit Dämmung glaub nie.
Frag doch mal wegen einer Resi....... mit Innendämmung an, wenn das Teil mehr Drehzahl machen soll als der Newline S+
Bearbeitet von Carter
Ich fänd nen HS und ersatzrad tauglichen newline in noch leiser super, das wird’s wohl nicht geben… hab hier noch nen lotta ESD liegen 👀
vor 9 Stunden hat nlz folgendes von sich gegeben:
ist der s&s quattrini silent nix?
 den find ich saugeil.
Doch der ist super, ich hätt aber auch gern ein Ersatzrad dran…
gibts den m244 als s plus righthand? habe ich glaube ich noch nie gesehen
Hat jemand einen polini 30 vergaser auf einem 253 quattrini in Betrieb?bräuchte eine anfangs Bemühungen,danke schon mal
Rahmengesaugt
Posch Box
Mrp ansauger
Polini 30 vergaser
V4 membran
King Welle 62
  • Wer ist Online   1 Benutzer
