Quattrini M200 auf Lambretta Motor - geht das?
geht erst mal in die 205er hondaschule ... quatsch mit sosse hirr
  • Antworten 1,1Tsd
  • views 154Tsd
  • Zielführen wäre doch: Karton auf, Teile rausnehmen, Motor auf die Werkbank, Welle wechseln, Platte aufschrauben, Zylinder montieren, Motor einbauen, Spass haben - oder bin ich da zu verwöhnt und aufri
  • Eine Band. Phil Collins, Peter Gabriel, kennt doch jeder.
  • gravedigger
    gravedigger
    dann spiel weiter mit deiner T5 und bleib  bei VO....
On 2/27/2015 at 1:57 AM, amazombi said:
Im Quattrini topic im Smallframebereich hat jemand zumindest grob den Abstand von Lagermitte zu  Dichtfläche gemessen. Das scheinen auch grob 75mm zu sein.
@Truls:
If it is possible to physically fit the barrel with just a longer conrod I'd give it a go and work from there.
@Uncle Tom
ja
Gehäuse ist geschweisst, Welle ist ferdich. Jetzt noch spindeln, dann steck ich den Haufen mal mit Dummies zusammen
Hast du jetzt eine gerade oder gedrehte Montage des Zylinders geplant?
Zylinder ist leicht gedreht, da passt alles besser zusammen
So ich das sehen wird das lange pleuel nur benötigt um die Platte für die versetzen stehbolzen zu realisieren. Wenn das Casa case ohne überströmer kommen würde, dann könnte das ganze tatsächlich auch mit nem kürzeren pleuel passen.
Onkel... sehe ich auch so... nur leider haben die Deppen aus Italien mal wieder den Gehäuseeinlass vergessen... :wallbash:
120er Pleuel gibt es ja aus der Tüte beim Casa-Case. Wenn ich es richtig im Kopf habe musste der Zylinder ja eh gespacert werden weil sonst der Membrankasten mit dem Silentblock kollidiert.
für einen Stehbolzen müsste am Casa Case aufgebraten werden
knapp an/über der maghousingdichtfläche
Am 14.11.2016 um 22:08 schrieb Powes:
Am 14.11.2016 um 22:19 schrieb T5Rainer:
sch...Zitatspeicher ;-)
vor 1 Minute schrieb Gilbert:
Ist dies für dich leicht gedreht? Geht das mit den Kolbenringen?
Mit dem Kolbenringstoß geht sich das aus. so ungefähr steht er, vielleicht noch nen Tick weiter gegen den Uhrzeigersinn
Um wieviel musst du den Zylinder jetzt hochsetzen, um den Membrankasten am Motorbolzen vorbei zu bekommen?  Ich bin immer noch für Schrauben und kleben statt Schweißen. Im Moment eine Seite nicht fertig, und die andere ist nur ein 3D Druck
Mensch geil , das es hier weiter geht .
bin schon auf das ergebniss gespannt :thumbsup:
kannst du noch was zum Block sagen, ist das ein 125er  Motor oder eher was aus der 200er ?
Bearbeitet von ludy1980
vor 5 Stunden schrieb ludy1980:
Es ist ein 125er DL Motor. Wenn da schon geschweißt wird, wärs ja schade um einen 200er Block.
Die Platte hab ich gezeichnet und zum Wasserstrahlschneiden gegeben (~50€ inkl. Material)
Alle Schweißarbeiten sind wie immer vom Tom
Planen, spindeln wieder hier
In das Quattrini Pleuel hab ich am Hubzapfenlager seitlich noch Ausnehmungen eingebracht, eine Suche nach einem besseren Lager war bislang leider erfolglos
Welle ist eine 60er Tameni, Pleueltausch geht 1:1 ohne viel Aufwand, weil man das Pleuel nicht beschleifen muss. Passt auch im Durchmesser, man muss keine Nut im Gehäuse einbringen
Der Kopf wird angepasst, der Rest bleibt mal komplett unbearbeitet. Auf dem setup werd ich ein paar Anlagen testen (TSR, Thunderbolt, Bullet, Hornet hab ich da), Ziel ist aber dann eine komplette Bearbeitung, 40er Gaser und Hornet, hatte schon lang keine Drehzahlsau mehr
Könnte man bei dem Zylinder auch einen Vergaser unter die Haube bekommen, oder ist das nur mit Loch möglich?
geht sich ohne Loch aus
Die Frage vorher war auf das Zitat von der vorherigen Seite bezogen.
Von dem Topic angefixt würde ich auch gerne so einen Motor haben, im Moment sind noch sehr viele Fragen offen, aber der momentane Stand sieht so aus. Ich will das ganze verschrauben und die obere Spannpratze und die Überströmer mit JB-Weld ausgießen. In meinem persönlichem Lastenheft soll der Vergaser unter die Haube und ein Resoauspuff montiert werden. Da ich noch keinen Zylinder habe, ist es mit der Spacerdicke und wie hoch ich den Zylinder setzen muss/kann noch offen. Spacer soll eine Stahlplatte werden und mindestens 12mm stark sein. In meinem CAD stimmen gerade auch die Original Stehbolzen Abstände vom Zylinder noch nicht (vielleicht kann mir jemand noch die Maße geben), ich habe diese aus diesem Topik weiter vorne genommen. Meine Papierschablone passt nicht mit meinem Block überein.
Anbei Bilder vom aktuellen Stand.
Verstehe nicht ganz was du meinst. Baust du einen Rahmen um den Original Fuß und gießt dann die Räume zwischen Fuß und dem Rahmen aus?
