Heute war Rosenmontag und meine Maedels gehen natürlich zum Umzug und die grosse danach feiern.
Welch ein Glück!
Zeit zum Spieeeeeeeelen.
Hab doch noch einen alten Oriauspuff rumliegen und irgendwann mal hatte ich mir nen Diffusor gewickelt.
Der muss auch noch irgendwo in der Werkstatt rumfliegen.
Also Attackeeeeee.
post-51322-0-92937900-1424108733_thumb.j
  • Antworten 640
  • views 91,4Tsd
  • scheuerglatze
    scheuerglatze
    Nun nach über 2 Jahren mal weitergemacht.
  • So, endlich ein wenig weitergekommen   Hier nochmal die Theorie: Und hier im "Original":   Nun noch den geschraubten Auspuffhalter/Deckel anfertigen. Dann aus
  • scheuerglatze
    scheuerglatze
    So Seepferdchen ist erstmal klar zum einpassen in die olle Piaggiobox.
Erstmal auseinandergeschnitte aber vorher den Kruemmer am Gehäuse an geheftet damit das Mass so bleibt.
Kluger Hr. Megadella .Hatte sich gut ausgedacht
post-51322-0-15577100-1424112777_thumb.j
Erst mal den Diffusor geschweisst ,geschnitten ,um 180 Grad verdreht und wieder geheftet.
Bearbeitet von scheuerglatze
Ich mache keine Abwicklung wie man sieht sonder schneide immer frei Schnauze einen Schraegschnitt und verdrehe um 180grad.
Bis es passt.gell.
Ist das Material Edelstahl?
Wenn ja, dann wird das herrlich oxidieren. :rotwerd:
Mein Edelstahlrüssel hatte sich mal von der Befestigung gerissen. Und da, wo jetzt diese rote Linie ist (Rost), da habe ich ein wenig mit Schweinemetall gebraten. Edelstahlschweißdraht war zu dem Zeitpunkt nicht im Hause.
Aber es hält
post-54102-0-90606900-1424114954_thumb.j
So und das ist der Endstand für heute. Hat juht jepasst! Morgen zuende schweissen und dann mal ne Runde um den Block "megadellan". Hoffentlich kann datt watt!post-51322-0-31645500-1424115051_thumb.j
post-51322-0-02039700-1424115067_thumb.j
Wenn ja, dann wird das herrlich oxidieren. :rotwerd:u
Aber es hält
Nee ist alles Schwarzes Material also Stahl. Nur den Käfer Dampfer schweiss ich mit Mischdraht also 2.4806 Nicro 82
Die Booombox oxidiert nicht wirklich ist aber auch ein ziemlich spezielles Material.
gefällt
Bearbeitet von PxWN
Nee kakke hatte heute keine Zeit zuende zu machen .Wird erst morgen was.Ich berichte oder mach ne Soundaufnahme,oder beides.
Booomgadella ist auch geil:-)
bin auf die leistung gespannt.
ich hab da auch diverse versuche gemacht um zu merken dass die bigbox mehr bringt. traurig aber wahr.
Die Probefahrt war der Hammer ! Gegen die Booombox die ja bekanntermassen 1,7 Pferdchen gebracht hat, legt die Booomgadella (O-Ton Nick Knatterton) nochmal gefuehlte 30% oben drauf.
Tierischer Drehmoment und die Drehzahl geht wie Sau nach oben.Bin im Moment ein wenig sprachlos. Erster ,zweiter geht das Rad hoch und danach gehts in einer Rutsche bis Oben rauf.Es ist nicht zu fassen.Eins ist klar :Die Booombox geht zum Alteisen und die neue bleibt drunter.
Soll ich dir jetzt mal einen SIP Road zum Vergleich schickeb?
Danke aber mir gehts doch um das Selbst bauen.Interessant wäre der Sip dann wenn ich nochmal auf den Pruefstand kann.
Ich vermache dir die Exklusivrechte am Namen :-D  jetzt musst du aber auch den Threadnamen einwenig abändern.
"Megadella war gestern, Boomgadella rockt" oder so...
Naja...ja, eben drum. Zum Vergleich.
Keine schlechte Idee ist das sowieso nicht.Wo kommste denn wech?
Weissu was .Ich wuerde das sofort machen weil ich den Name echt geil finde,aber ich hab keinen Schimmer wie ich das machen kann.
Thats the Problem ,you know.
Ist wohl an der Zeit einen Termin in Marl zu machen  :-D
Scheuerglatze du muss "Zum vollwertigen Editor wechseln" neben dem Antwort Button gehen. Dann kannste auch den Threadnamen ändern.
Geiler scheiß :thumbsup:
