Primärfedern
Ich hol das mal hoch, da ich gerade dabei bin die Federn meiner DRT Primär zu tauschen.
Drinnen waren die grünen DRT, jetzt kommen die BGM rein.
Nur will das nicht so recht, da die BGM im Durchmesser minimal größer sind wie die Taschen des DRT Primärrads.
Was ist hier die Lösung
a) Federn bearbeiten also an den Enden was wegschleifen
b) Taschenenden größer feilen?
Zweitens sind sie auch noch länger, ihr habt das so mit Schraubenzieher, klöppeln, kippeln etc. reinbekommen?
Hier mal Bilder
Grün DRT, Schwarz BGM
IMG_7926.thumb.JPG.c5b7511bc4be9bbcab54bf29ec6d0f3a.JPGIMG_7927.thumb.JPG.73ff0e07bbff18a47dc4976a8de95976.JPG
  • Antworten 135
  • views 17Tsd
  • Ich war heute mal fleißig und habe ein paar Primärfedern vermessen.   Versuchsaufbau:   getestete Federn:   Federlänge, Blocklänge und Federdurchmesser:   Ergebnisse:         In den Diagrammen
  • 28-30ps laut eigener erfahrung mal sicher. zumindest die federn aus den RMS primären.........
  • @rennvespe Das gibt noch ein bischen geschnippel mit Blechstreifen, dann die Dinger mit WIG auf den Korb und das Außenblech draufbrutzeln. ...hatte ich noch keine Zeit dafür bis jetzt.
Federtasche putzen! Magst du mal den Durchmesser der BGM Federn messen?
Am 29.5.2017 um 23:12 schrieb Tim Ey:
Hier noch der Durchmesser der BGM Federn 12mm.
Wie gesagt in mein DRT Primär und auch in eine RMS von nem Kollegen passen sie nicht, weil die Taschen schmaler sind.
Hab mich dagegen entschieden an der Primär rumzudremeln und werde jetzt Falc oder gelbe DRT verbauen.
Sind das diese: BGM0190F ?
Wenn ja, dann wurden sie geändert.
Meine hatten ca. 10mm im Durchmesser....
vor 7 Minuten schrieb re904:
Ich denke ja. Meine ruinierten waren auf jeden Fall die 0190F, und die haben damals gepasst. Gestern hat das mit denen von maxo bei meiner Übersetzung gleich ausgesehen wie bei ihm.
Seltsam.... Erst zu klein, jetzt zu groß.... Warum nicht einfach in 11mm und passend....?! ;-)
Welche haben sich den jetzt als tauglich erwiesen und passen auch?
Die gelben DRT sind mit einem Durchmesser von 13mm ausgeschrieben. Wären ja auch wieder zu groß.
Edith:
Gerade zwei Seiten vorher Gerhards tolle Auflistung gesehen. Heißt dann wohl wirklich für gelbe DRT Taschen auffräsen oder irgendwoher Falc Federn organisieren. Kennt jemand eine Bezugsquelle?
Bearbeitet von maxo
Der nitrierte Korb? Bei vespatime 13nochwas. 21 frei haus in d als service für den Herrn des lichts...
Grad gesehen.
Den gibts wohl auch bei duepercento. Aber da ist die Beschreibung nicht präzis.
Wenn wer Falcfedern findet: melden
Ansonsten fahre ich halt die surflex.
Ist der surflexkorb eigentlich gut? Mir sieht der so weich aus.
erledigt. Und irgendwie auch nicht. Paypal sagt, Geld ist dort - der shop meldet aber einen Fehler.
Ich gehe aber davon aus, dass das kein Problem wird.
@t5undtets
hah! jetz weiß ich, welche kulu bei dir noch rumfliegt und NICHT im m200 steckt..! :laugh::crybaby:
kann man die gleitlagerung der primärs eigentlich austauschen? ist die buchse wohl normware? weiß das wer?
vor 2 Minuten schrieb karren77:
@t5undtets
Haben wir ja schon besprochen....
Bräuchte noch einen Innenkorb in Normalhöhe..... ;-)
Im obigen Primär sind übrigens Surflexfedern verbaut....
ah...Aktion Frauenmotor gestartet :-D
Ich muss noch mit dem Krümmer von meinem Frauchen vorbeikommen! ;-)
Bearbeitet von Dr.Tyrell
vor 42 Minuten schrieb t5undtets:
haben wir? ich war der meinung die überraschung steht noch aus. aber meine meinung kennst ja... kein ding! :devil:
@BerntStein
i=15 a=19 gibts wohl. sieht aber nicht nach 2mm wandstärke aus bei der primär. notfalls aufreiben oder sowas...war nur sone idee.
vor 35 Minuten schrieb Dr.Tyrell:
Immer her damit.... ;-)
Hat jemand die Maße der PLC Federn bzw. dessen Repkit?
Klick
Ist das ein 11mm Taschensitz oder 12?
  • 1 Jahr später...
kann jemand was zu den bgm federn sagen? also welche entsprechen ungefähr original, die angaben sind ja eher spärlich, 48N/m, Gelb +45%, Rot +90%, Rot mittel, sagen mir ehrlich gesagt net viel.
welche der federn kann man denn dann für nen m160l mit ca 30 ps empfehlen? sollen dann in ne kingkupplung. hab bisher die grünen drt aus der drt primär nur die sollen ja net so dolle sein.
mfg Dave
vor 2 Stunden schrieb Cpt.Howdy:
mfg Dave
Aha, und warum nicht?
hast du selber probleme damit gehabt?
vor 7 Stunden schrieb Cpt.Howdy:
mfg Dave
In genau diesem Topic gibt es auf Seite zwei einen Test in welchem die grünen DRT Federn als Testsieger hervorgehen. Gibts wohl mittlerweile auch ohne DRT Repkit beim Tim Ey.
Link für Ungeduldige
Nein hatte keine Probleme damit. Soweit bin ich garnet gekommen :-D
Aber hab an mehreren Stellen gelesen das die zu weich seien und deswegen zu harte Schläge durchlassen. Es widerspricht sich halt an mehreren Stellen. Wenn die taugen is ja top, dann muss ich keine anderen besorgen.
Ich fahre die im DEA in Verbindung mit schrägen Federtaschen (GSF Repkit). 30PS sollten kein Problem sein.
:thumbsup: danke dir...
mir persönlich sind die grünen drt dinger zu hart. da schlägt es recht hart auf die belags-nasen. fahre allerdings auch keine kupplung mit motorrad-belägen. ich werde im winter für meinen (minderleistungs ?) m200 weichere federn vorsehen. bgm hat wohl 2 neue arten im programm. notfalls originale.
