Neue Motorgehäuse Pinasco
vor 19 Minuten hat sinfonique folgendes von sich gegeben:
Hab das Lager gestern geliefert bekommen..  Weiß man was über die Einbaurichtung? Eigentlich egal, oder?
Hab die offene Seite jetzt zur Kulu verbaut.:lookaround:
Was mich beim Zusammenbau gestern auch noch wunderte sind die Kickstarteranschlaggummis.
Braucht man für das Pinasco Gehäuse spezielle?
Nicht egal
offene Seite richtung Kulu
  • Antworten 2,1Tsd
  • views 309,7Tsd
  • So, liebe loite. Ich habe gerade länger mit Patrick am Telefon gesprochen und es ist genauso wie ich vermutet habe, ein total entspannter Kollege - zumindest mein Eindruck. Und ich bin mir sehr sicher
  • Sorry, aber du musst verstehen, dass eine Aussage vom Pinasco Competence Center: "Das Pinasco Gehäuse ist voll super, ich sag euch aber nicht warum. Müsst ihr einfach glauben." bei einigen soviel Vert
  • Arschbrand
    Arschbrand
    Falsch! 50% dieses Topics besteht aus Mist! Ich Vollidiot habe mir tatsächlich eine Stunde Zeit genommen um an Informationen über das Pinascogehäuse zu kommen. Mehr als Flame und Sinnfrei Gelaber habe
Gerade eben hat Patricks folgendes von sich gegeben:
Nicht egal
Puh… :wheeeha:Jetzt bin ich beruhigt!
vor einer Stunde hat Humma Kavula folgendes von sich gegeben:
Der Grund dafür ist die Schmierung. Die offene Seite muss "immer" zum Öl zeigen!
Gruß,
Humma
Jo,ist schon klar.. Aber die andere Seite ist ja nun auch nicht wirklich „geschlossen“!
Na, ging ja alles gut! Was mir noch auffiel ist das Silentgummi fürn Stoßdämpfer.
Das ist ja auch ein Spezielles?!
Schön 25Euronen bei SIP!
:wallbash:
Gruß.
Bearbeitet von sinfonique
Wenn sich Schmutzpartikel im Öl befinden (Antrieb vom Kupplungsbelag, ein Spam Metall, etc...) kann der sich im Lager festsetzen. Zeigt die offene Seite zur Kupplung, kann sich das Partikel mit dem Öl rauswaschen und unten im Getriebegehäuse ablegen (besser sind natürlich magnetische Ablassschrauben).
vor 8 Minuten hat fozzibaermopped folgendes von sich gegeben:
Die hab ich von Grandsport und die sind top!
vor 40 Minuten hat sinfonique folgendes von sich gegeben:
... das Silentgummi fürn Stoßdämpfer.
Wieso? Da ist doch auch eins dabei... Büschen schmal, aber das sind die ja alle mittlerweile...
Gruß,
Humma
Edith ruft :falsches Thema, dachte, Malossi...
Bearbeitet von Humma Kavula
vor 1 Stunde hat Humma Kavula folgendes von sich gegeben:
Gruß,
Humma
da ist auch eins dabei... aber nach 8000km (ja, 8000km Pinasco Gehäuse ohne Probleme) Breitreifen ist es so langsam verformt!
das Pinasco Silentgummi ist pi mal Auge vom Durchmesser kleiner!
Hallo!
Ich habe hier ein Master Gehäuse liegen. Für die PX 125-150.
In der Beschreibung steht dass man Wellen für die PX 200 fahren soll wegen dem größeren Einlass und der Drehschieberfläche. Allerdings steht bei ein paar Shops das man die 125er KW fahren soll wenn man ein PX80 Update macht.
Das passt doch nicht zusammen?
Bevor ich jetzt ne Welle bestelle wollte ich wissen ob jemand von euch Ahnung bzw Erfahrung hat ob ich jetzt eine 125er oder eine 200er bestellen soll. Würde lieber eine 125er mit 60mm Hub und 105er Pleuel holen als mit 110mm Pleuel.
Danke!
110 hub - respekt - vor allem vor der kolbengeschwindigkeit, die daraus resultiert :muah:
was willst du denn überhaupt verbauen, also zylinder etc.
Habs editiert. Da war ich wohl durcheinander.
Zylinder hab ich günstig nen nagelneuen Malossi Sport 177 bekommen. Auspuff ist die Pipdesign Sbox 3 und nen 26si hab ich noch hier. Will nen Tourenmotor bauen der geschmeidig läuft und nicht zu langsam ist.
Ich mag 105er Pleuel halt lieber weil ich so wenig wie möglich reinbasteln will an den Dichtflächen.
Du musst eine 200er Welle fahren. Die 125er hat eine schmalere Steuerwange die den Einlass nicht verschliesst
Bearbeitet von rocksteady72
vor 4 Minuten hat freddykrger folgendes von sich gegeben:
war schon klar, ganz doof bin ich auch nicht.
da du wahrscheinlich eh eine fudi verbauen wirst ist ein dicker spacer m.e. besser als ein dünne dichtung - gerade im bezug auf wiederverwertbarkeit. natürlich nicht stapeln. ich persönlich würde schon lieber eine 200´er welle nehmen -ob man die nehmen muss, weiß ich nicht mehr ganz genau, da lange nichts gemacht und wenn in der regel membran
Ja, das dachte ich mir schon. Nur stand eben dabei dass bei PX80 eine 125er Welle gefahren werden muss. Darum meine Verwirrung.
Ist doch ganz einfach: Wenn du ein Piaggio-Gehäuse verwendest, nimmst du bei einem 80er/125er-Motor eine 125er-Welle. Und wenn du ein Sondergehäuse aus dem Zubehör verbaust, verwendest du die Welle, die dafür empfohlen wird ;-)
Ich kenne das Pinasco-Gehäuse jetzt nicht genau, aber ich könnte mir vorstellen, dass die Fußdichtfläche ohnehin 5mm höher ist, wenn das mit 200er-Welle gefahren werden soll.
Bearbeitet von kuchenfreund
Eigentlich ist bei dem Gehäuse deshalb extra eine 5mm Ausgleichs-FuDi dabei, damit die Pleuellänge der notwendigen 200er Welle ausgeglichen werden kann ;-)
Und in der Anleitung stehts auch.
Moin, muss man bei Revision zwingend die Pinasco-Dichtung für die Motorhälften nehmen, oder kann man auch die normale PX Dichtung nehmen?
Die im Vergleich zum PX Gehäuse größere Dichtfläche am Zylinderfuss wird doch auch durch die normale Dichtung abgedeckt.
vor 8 Stunden hat frooop folgendes von sich gegeben:
die normale hat nicht die größeren Löcher für die Zentierhülsen
Lager dann von außen wechseln möglich:cheers:
und was bringt das?
vor 1 Minute hat Humma Kavula folgendes von sich gegeben:
Ich stelle mir gerade vor, wie ich das Lager zum einen auf die Welle und gleichzeitig in das Gehäuse pressen will... :wacko:
vor allem heiß/kalt wird spannend
