Möchte in meine GL einen guten Dämpfer verbauen. Kenne bis jetzt nur den billigen für 20-25 € und habe gehört von einem von einer APE der besser sei. Der BGM Alu ist bei einem Bekannten schon defekt geliefert worden und war bei einem weiteren Bekannten nach einem Jahr defekt. Ich weis nicht ob dies ein Einzelfall war oder die Qualität. Ist eigentlich mein Favorit.
Welcher Dämpfer ist denn zu empfehlen? Bis 150€ ist alles interessant !
Gruss
Bearbeitet von Rally 221
An meiner Rally habe ich vorne den BGM Pro F16 in Kombination mit einer 30% härteren Feder verbaut, nachdem ich da auch mit allem Möglichen rumprobiert habe und nichts wirklich gut war.
Dies Kombi führt nun nicht zu Wundern, aber macht aus dem wirklich schlechten originalen Fahrwerk ein akzeptables Fahrwerk. Ansonsten kann man auch eine PK-Gabel verbauen (wenn man das will) und dann mit entsprechenden Stoßdämpfern arbeiten.
 Mich würde aber noch interessieren wer den von einer APE kennt, gibst da einen ? Wer kennt ihn?
Hatte ich mal. Funktionierte in Kombination mit einer ebenfalls härteren Feder sehr gut.
Wurde aus optischen Gründen aber im Rahmen einer Resto gegen BGM getauscht.
Wenn man das Ding googelt, scheint es aber keine Originalteile mehr zu geben.
Mit Ape Dämpfer:
BGM:
post-43951-0-86094700-1413912186_thumb.j
post-43951-0-63003400-1413912272_thumb.j
Mit Ape Dämpfer:
BGM:
Bei mir ist die original Optik an der GL auch wurscht, deshalb der BGM. Aber an meiner Rally wäre mir für die original Gabel ein original Dämpfer lieber. Bearbeitet von Rally 221
es gibt doch aktuell so escorts in silber ( norm sind die meist schwarz/für Bajaj) - die sollen 30 % härter sein - wenn wirklich, sollten sie dem ´alten´ Ape Dämpfer am nächsten kommen - optisch sehen die so aus wie der an Arthur ´´s Mopete - hab Gestern so einen bekommen - werde den, sobald der kack Regn aufhört testen - aktuell ist ein F 16 & Stoffi Feder im Testopjekt - also kann man dann gut geg F16 vergleichen - bin auch gespannt, brauchte einen ebenfalls in ´ori´ optik für eine Kiste...
Habe den silbernden Escort verbaut. Kann nur sagen: Müll oder ich hatte einfach nur Pech mit einem nicht funktionierenden...
Müll vielleicht nicht direkt,aber kein bisschen härter wie original!
Der Ape Dämpfer taugte weil das olle Nutzfahrzeugteil härter als die matschigen Vespa Teile ist.
Wenn man nach einem Ape Dämpfer sucht, spucken die Maschinen Escorts aus. Vielleicht mal
die Ape Jungs fragen, was man nehmen kann oder nach einer Bezugsquelle für Originale fragen?
Ich habe den vom SIP für um die 20-25€. Der ist mir zu weich. Mag sein das der für 60 Kg Fahrer die nur hinten bremsen hart genug ist. Bei mir schlagt das Vorderrad direkt durch beim Bremsen. Ich will lieber härter.
Ja der von der APE wäre event eine härtere Lösung in original Optik. Nur wo gibt es den, das ist wohl die Frage?
Ich bin letzte Woche den Escord
http://pages.ebay.com/link/?nav=item.view&alt=web&id=131312784817
Mit O Feder Probegefahren: das ist definitiv die Erfüllung meiner Träume!
Dämpft nicht nur gut sondern man kann auch richtig Bremsen ohne das er gleich durchschlägt
Der bgm f16 dämpft mit 30% harter Feder ungeschlagen perfekt (Gullideckel na und?!) aber ist zum Bremsen Müll weil er sofort komplett durchschlägt
Weiss jemand ob die grauen Escords die gleichen sind wie die Schwarzen oben
Eben nur in grau? Gemäß Motown siehe oben wohl nicht (?)
Schwarz passt eigentlich nicht in mein Farbkonzept :-D
Bearbeitet von Crank-Hank
Ich habe auch diesen 30 % haerteren Escort Daempfer in Verbindung mit der 190er Feder vom Stoffi. Fuer mich in jedem Fall ausreichend beim bremsen und federn und eine verbesserung um ein vielfaches zur originalen Kombi. Hatte schon einen anderen verbaut der haerter war, ist aber beim bremsen genauso durchgeschlagen wie der originale. Es kommt immer drauf an wo man hin will denke ich, wenn ein starker Motor verbaut ist und man PK und PX Performance beim federn und bremsen haben will, dann kann man sich Zeit sparen und auf eine dieser Gabeln umruesten. Mit welcher Feder-Daempferkombi auch immer ist das mit der originalen Gabel nicht hinzubekommen.
soo grade den ´silbernen´ Escort mit 33 % härterer Auslegung verbaut & gefahren - was soll ich sagen: fährt sich wunderbar auf Sprint mit Stoffi Feder... ist angebnehmer als der F 16 dort war - ich bereu es nicht, weder vom Preis noch von der Optik - wollte halt ´ori-style´... ist deutlich strammer beim Einfedern und beim Bremse lösen springt die Gabel nicht so zurück - wenn so bleibt wär ich glücklich... :wheeeha:
PS: braucht wer noch nen guten F 16 ?
H
Von Carbone soll auch was kommen, wenn auch die Artikelbeschreibung strange ist...
http://www.sip-scootershop.com/main/base/Details.aspx?ProductNumber=6030001h&_language=de
ist halt ne Beschreibung die sich allgemein auf die Carbone Dinger bezieht, leider nichts genaues zu diesem neuen Produkt - Preis ist ja inkl Feder... wäre gut wenn die wirklich dazu ´passend´ wäre, also ev Testphasen durchgemacht hätte in Verbindung mit diesem Dämpfer...
  • 5 Monate später...
der RMS-Dämpfer is schrott, am wochenende bei nem kumpel bei der vbb eingebaut, den silentgummi unten hats beim einbau total scheps verdreht (mehrfach probiert!) und sitzt unten jetzt schief... schraube gerade und nut sauber eingerastet! gummi offenbar zu weich....
Bearbeitet von Andreas G-Punkt
Hab die neue 15 % härtere Feder und den verstärkten Dämpfer von Carbone letztens in der Rally verbaut. Macht bis jetzt (kurze Probefahrt am Abend) einen positiven Eindruck. Nicht zu hart (hab nur 70 kg), aber man merkt schön, dass die Kombi nicht so schaukelt wie mit originaler Feder (vor mittlerweile bald 10 Jahren mal neu gekauft). Jetzt hab ich dafür das Gefühl, dass der hintere Dämpfer, so einer mit in Stufen einstellbarer Federvorspannung, zu weich ist. Muss ich aber noch ausführlicher testen und sonst mal nach einer härteren Feder suchen. Öl im umgebördelten Dämpfer tauschen kann ich leider nicht...
Ich muss langsam echt sagen, dass die ganzen kombinationen mit F16 / härter Feder oder ähnlich kombinationen mich nicht wirklich überzeugt haben. Pk Gabel in kombination mit Bitubo oder einem BGM Pro SC sind ein Traum !  Die Lussobremstrommel von der Pk bringen auch nochmal zusätzlich bessere Bremsleistung...
PS: Sollte jemand aber trotzdem eine NEUE, schwarz gepulverte, verstärke Stoffi feder haben wollen, hab ich noch einen unbenutzen hier liegen ..
Bearbeitet von Marcelleswallace
    • Also schlichter Billiglohnschrott, versehen mit dem legitimierten oder gar nicht legitimierten Logo eines fucking scheiß Labels im Tampondruckverfahren. Keinerlei angepeilte Ganggenauigkeit, vermutlich alles quartzbasiert und nur ne Handvoll Pfennig WERT. Na bravo.  Alter, wie krank ist der Gedanke, dass damit Cash gemacht wird?!   Oben im Bild also gewürfelte 100,- für komplette Flachwichse, die den Betrag in Cent nicht wert ist.
    • Nochmal besten Dank für alle Beiträge, wäre toll, wenn es konstruktiv bleibt und nicht abdriftet. Ich haben tiefste Ehrfurcht vor den Leuten, die alles zu 100% richtig machen wollen und auch tatsächlich umsetzen Mein Ding ist es allerdings nicht, dafür fehlt Zeit , Geduld und Muße, allerdings habe ich in der Vergangenheit mit einer praktisch-orientierten Einstellung zum Leben und ausreichend Werkzeug das meiste fixen können. Ob es nun 80 oder 100% Ergebnis sind ist mir egal, hauptsache es läuft vernünftig und macht nicht ständig Mucken, Pfusch ist allerdings auch nicht meins. Den Tip mit dem Abdrücken finde ich jedoch einleuchtend und werde das auf jeden Fall umsetzen, danke hierfür! Den Motor spalten um die Metallteile zu vermessen ist mir aber auf jeden Fall zu krass und soviel meiner Liebe hab ich auch nicht über für das Moped. Hab heute Abend einem guten Bekannten (Maschinenbaumeister) das Projekt vorgestellt, seit dem bin ich wieder etwas zuversichtlicher. Er hat nur gelacht über das Motörchen aber als er den neuen Zylinder in der Hand hatte, war er sichtlich angetan von dem Stück Aluminium, hätte ich nicht erwartet. Hab dann schonmal die Elektrik fertiggestellt, das war auch eine schöne Baustelle, läuft aber jetzt perfekt und motiviert zum weiterbasteln.   PS: Frage nochmal nach dem Vergaser, woran erkenne ich überhaupt, ob der Gaser gebohrt wurde?        Macht der SI24 grundsätzlich Sinn oder nur weil er Original ist?
    • Der Schwingenwinkel https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/vespa-125-vnb5t/3125861504-305-7659
    • Oh doch doch. Habe natürlich keine der individuellen Zahlen in petto. Aber der Posten ist harter Bestandteil der Einkommensliste der Gemeinden. Das wird auch kommuniziert.
    • Bei mir ähnlich mit der Nessi und Mikuni 35. Läuft in allen Lagen gut und sobald ich über die 130 km/h komme magert er ab. Hab den Fastflow und Benzinpumpe. Ich bin schon mit 10 Nummern größer gegangen als ich von Viper Box auf Nessi gewechselt habe und nun ist sie untenrum zu fett…
