Neu Kurbelwelle -BGM Pro Racing
patrics schrub an fmp:
Erkläre mir mal wie du das macht mit dem Pressung überprüfen?????
fmp antwortet darauf:sowieso:
bierflasche öffnen und 3 schluck nehmen
dann beide kleinen finger - vor allem den linken! - schön vorwärmen
am besten am lötkolben direkt.
dann bierflasche schütteln und kurbelwelle bespritzen = bierweihe damits auch was wird
dann die kl finger von beiden seiten an den hubzapfen anlegen
schnell gaanz ganz fest nach links und rechts drücken
dabei augen zumachen und hokuspokus sagen (wichtig!!)
sodann juckts im rechten fuss
und im abgleich mit dem zeitlichen juckintervall
weiß man dann zu 201% was sache ist.
so und jetzt bist du dran:
erklär mir du bitte mal, wie du das machst mit dem luft nachfüllen bei reifen?????
 eh klar, oder?
  • Antworten 481
  • views 68,6Tsd
  • Klingelkasper
    Klingelkasper
    Krasses Topic!   Gemäß den Bildern und dem was hier zu lesen ist  scheint die Welle geschmiedet, vorbearbeitet, vergütet und an den richtigen Stellen auf Fertigmaß in passender Oberflächengüte und Tol
  • Ach Goof... im echten Leben biste eigentlich ein ziemlich netter Kerl... in der virtuellen Welt aber leider meist ein ganz schön dämliches Arschloch. Du hast in vielen Punkten durchaus nicht unrecht a
  • hier werden ja auch schon wieder Birnen mit Äpfeln verglichen.In diesem Topic geht es um eine Drehschieberwelle.Und das es immer angeblich von irgendetwas einen riesen Bedarf gibt,sind ja wohl auch nu
eh klar, oder?
Schade...
Ne Aussage ohne Versuchsaufbau zu verdeutlichen, ist nicht sooo viel wert...
Danke für Info! [emoji106]
Warum tauschst du die Welle nicht einfach um?
Weil der Drehschieber jetzt schon auf diese Welle angepasst ist. Ne "normale" Welle würde jetzt klemmen.
Und wenn die Welle wenigstens hält, so ist es ja alles noch erträglich ...
Sollte die Welle auf dem Prüfstand jetzt schon die Grätsche machen, werde ich mich ans SCK wenden. Das ist klar.
Bearbeitet von Goof
Goof mache mal Urlaub, sitze gerade am Strand und verfolge das Topic. Persönliche finde ich Du spaltest gerade Haare. So genug Offtopic weitermachen.
Habe Urlaub! Sieht man doch ...
Oh ja!!!
Sieht gut aus. Entspann dich
Laber nicht [emoji106][emoji12]
Läuft
Bis dato nur Prüfstand
Evtl Vibrstionen bei hohen Drehzahlen
Und der absolut 1:1 identische Motor hat jetzt 2 PS und 2 Newton weniger als mit der Pinasco ...
Ich habe leider vergessen, die Zeiten der Welle zu messen ...
Bearbeitet von Goof
Da ist bestimmt wieder das pickup kaputt :-D
Aber im ernst. Ich glaube auch nicht unbedingt das das soviel ausmachen kann mit der Welle. Trotzdem, ich will auch nicht unbedingt recht behalten müssen. Dann nehme ich in Konsequenz eher eine andere Welle, die mutmaßlich besser ist. Mir hat die bgm Welle vom Grundsatz her gefallen.
Ich meine, mal gelernt zu haben, bei empirischer Statistik sind Versuchsgrößen im Umfang ab n>30 als belastbar anzusehen.
Bearbeitet von Revolverheld
Neee, Kurve ist 1:1 identisch zu der alten Kurve
Gleicher Peak, gleicher Verlauf, alles identisch
Dreht ganz sauber aus
Nur zu wenig Leistung da
hier stand Mist
Bearbeitet von grua
Hat euch der Stand einen Streich gespielt?
Daß das dermaßen identisch ist und lediglich auf der y Achse abrutscht widerspricht den aussagen vom az und co.
Echt jetzt!? [emoji23]
Kopf zu!!!
Definitiv nicht!
Fehlt wirklich Leistung
Liegt aber nicht am DS Spalt
Der DS ist ja angepasst an die zu kleine Welle!
Bearbeitet von Goof
Kopf zu!!!
Definitiv nicht!
Ich liebe diesen gsf Humor!
Ich hätte noch einzelne DS Kulu Wangen im Angebot, die wären für mich zu groß.
Haben 60Hub und kosten nen kasten Bier ohne Hartmeralleinsätze.
Was brauchst den für ein MAß :cool:
Verpressen tu ich sie nicht.
Interesse?
Interesse?
Dabei [emoji4][emoji106]
Wohin soll der Kasten gehen?
Wenn die 2. Wange dabei wäre, wären die Flaschen sogar voll [emoji106][emoji39]
Bearbeitet von Goof
Welcher Humor [emoji41]
Mal ehrlich 2 ps und 2 nm können bei ein und dem selben Motor alleine schon durch Temperaturschwankungen der dazwischen liegen Zeit entstehen.
Oft hat man alleine schon am nächsten Tag 1 Ps weniger....Klimabox(falls dort vorhanden) hin oder her.
Dann noch das mit ziemlicher Sicherheit nicht 100% gleiche Todvolumen.....usw
kann man so nicht nur dem bauteil zuordnen den verlust....meiner Meinung nach halt !
1 PS sehe ich auch als Streuung an
Aber 2PS, die nirgends zu finden sind...?!
Nicht über QK, ZZP und Bedüsung ...
Die Welle soll sehr zahme Zeiten haben, wenn man der Literatur glauben mag. Ich ärgere mich, sie so verbaut zu haben, ohne die Zeiten zu nehmen.
Fraglich ist für mich auch, wie lange die Ringe vollen Druck haben. Zur 1. Messung war der Zylinder keine 300 km gelaufen.
Jetzt hat er gute 2000 km runter ...
Bearbeitet von Goof
Ich seh' das wie Schöni. Erstens sind zwei PS durchaus über "Tagesformschwankungen" und Motortemperatur drin und zweitens kann ich zwei Drehschieberwellen mit mutmaßlich unterschiedlichen Steuerzeiten eh' nicht vergleichen (ich mein' beim Zylinder ist jedem direkt klar, dass 10° am Auslass 'ne Welt ist, bei der Kurbelwelle scheint das irgendwie nicht so zu sein). Ich mein' auf der einen Seite hängst du dich an 2/100 stel mm Wellendruchmesser auf, auf der anderen Seite vergleichst du, ohne überhaupt gemessen zu haben, rein nach Hörensagen, Einlasssteuerzeiten. Das scheint mir schon ein wenig willkürlich.
Bis du bei Ringen einen Spitzenleistungsverlust merkst müssen die, bei den Zylindern hier, schon sehr abgerockt sein
Herr Amazombi, ich hänge mich bei 2/100 nicht auf. Das war rein informativ, da für mich persönlich nicht relevant, weil der DS eh an die Welle angepasst wurde. Außerdem sind es ja schon ein wenig mehr als 2/100! Grob das 5-fache. [emoji41]
Mich hat der Kobold nur darauf hingewiesen, dass die Welle außerhalb der Toleranz ist. Und ich finde sowas ärgerlich bei ner neueren Premium Welle für 200 Euro.
Wie gesagt, in meinem Fall war es mir egal und ich habe es auch nicht gemessen!!!
Jedoch geht es ja hier um die BGM-Welle und das ist ein Fakt, der zu der Welle gehört!
Aktuell hat sie gute 10 Läufe auf dem Prüfstand überlebt und das freut mich schon mal.
Das ich sie nicht gemessen habe, ärgert mich selber und ist der Situation geschuldet. Habe den Motor nicht zu Hause auf der Werkbank aufgebaut, sondern bei einem guten Freund und Besitzer des Prüfstands! Und ich bin einfach darüber hinweg gekommen bei Bier und Schnack. [emoji41][emoji4]
Bearbeitet von Goof
Ändert aber halt nix an der Tatsache, dass dein Wellenvergleich über Leistungsdiagramm unter Umständen maximal für'n Arsch ist. Das solltest du halt wenigstens als Möglichkeit in Betracht ziehen.
Ich hab' das übrigens schon an voll vielen Stellen geschrieben: Das Internet ist eine Top-Plattform für (selbsternannte) Experten und ein exzellenter Verstärker für deren Erkenntnisse. Ich hab' zum Beispiel mal mit 'ner Welle zu tun gehabt von der etwa 2000 Stück verkauft worden sind. Davon kamen 4 mit Lagerschaden (Pleuel unten) zurück. Das Ganze wurde im Internet aber so lange nieder zelebriert, bis jeder jemanden kannte, bei dem das fehlkonstruierte Drecksteil in die Luft gegangen ist, die glühenden Brocken einen Tanklaster entzündet haben der dann um die Frühstückszeit in 'nen Kindergarten eingeschlagen ist. Will sagen: Ich würde mir mit endültigen Urteilen von der Tendenz her immer lieber etwas Zeit lassen.
