Sage mir Deine Bedüsung
Ola,
- Malossi bearbeitet , Auslaß nicht bearbeitet
- Einlaß bearbeitet
- Motorgehäuse angepaßt
- Kopf vom SCK mit 1,5mm Quetsche
- orig Welle poliert (mit Rennwelle Sch.... zum Abstimmen)
- SIP Spezial
- Si 24 Vergaser (noch nicht bearbeitet)
- Lufi mit löcher
- 160 BE2 Hauptdüse dürfte so bei 160 liegen (größte Reibahle kurz vorm ende)
- 52/140
- Zündung auf 18 Grad
läuft ohne Mucken und zieht aus dem Drehzahlkeller bis oben hin wunderbar durch, ab 100 km/h festhalten. Ok mit Rennwelle wurden die Arme immer länger, aber dadurch ließ sich der Motor sehr schlecht im unteren Bereich abstimmen
Gruß Luis
:-D:-(
  • Antworten 326
  • views 75,4Tsd
  • weissbierjojo
    weissbierjojo
    Ich gehe mal davon aus, dass die Steuerzeiten des Zylinders den Performance nicht ordentlich füttern bzw. der damit nix anfangen kann. Die Bedüsung ist nicht sooo verkehrt. Mach mal nen Sip 3.0 drunte
  • Update:   Umgebaut auf Lusso-Vergaserwanne (musste gut fräsen, an meinem '88er TX-Block stand der Zipfel der Ölpumpen-Achse unten/vorne neben der Öffnung der Pumpen-Antriebswelle  am Block a
  • Moin, Polini 208 SI 24/24 E HD: 130 ND: 50/120 Mischrohr: BE4 Hauptluftkorrekturdüse: 190 original Auspuff, rennt locker 110km/h!!!! Geht untenrum ab wie Schmitz Katze :D ! Bis die Tage,
@lucifer:
kein problem, ich verschekne gerne blumen :-D
aber mach mir mal keine angst!
nee, ne 160 hlkd hab ich noch nicht probiert. von anfang an war da ne 190er drin. ich habe glaube ich auch gar keine 160er, glaube ich
hab übringens doch was vergessen: mazzudingsbumsrennwelle hab ich
was hatte denn dein kumpel alles so drin bzw. eingestellt?
@ Bulldog: bist du mit Ewings verwandt oder Tankstellenpächter?
Da lohnt sich der Membrangaser längst!
@ Max Lou: hab mal nachgefragt, was mein Kumpel sonst drinnen hatte:
Rennwelle, Nordspeed, bearbeiteter Zyl., 200er ÜS, Pinasco-Schwung, 15°vOT, W2AS; SI24 getunt (ovalisiert, Einlaßerweiterung, Löcher im Filterboden,..) mit 55/160, BE3/160, HD142 (da ist er sich nimmer ganz sicher!); mit der 190er hatte er 52/140er LLD drinnen, weil im Übergang sonst zu mager. Ist vorher darauf eine Nordspeed LHW gefahren (FuDi), die's aber zerlegt hat (inkl. Kolben)!
naja, ich habe den gaser ja nicht ovalisiert, 17° voT, und den zylinder und Kolben nur "ordentlich" gemacht, will sagen gußränder entfernt etc.
außerdem hab ich noch das original lüra. also insgesamt etwas weniger "extrem". du weißt ja was ich mein :-D
Hey,
wieso der Verbrauch liegt bei ca 5 bis 5,5 Liter auf 100 km (fahre täglich 60 km zur Arbeit in der Stadt und auf der Landstraße). Ist doch normal, oder ????. Hatte den gleichen Verbrauch mit Pinasco 213 und Langhubwelle.
gruß Luis
:-D:-(
Merkwürdig; heftiger Originaltunings z.B., mit fettem RAP und LHW, oder auch LHW- Malles brauchen nach zig eigenen Erfahrungen mit der Bedüsung zwischen 8 und 10l (Vollgas auf der Bahn) Sprit, auf Membran umgebaut dann so 5-5.5.
Kleiner Gaserquerschnitt und rel. hohe Ansauggeschw. sorgen für kräftigen Unterdruck und dementsprechenden Spritverbrauch bei Düsen jenseits der 140-150, erst recht wenn auf Zug und Drehzahl gefahren wird!
Hey Michael,
das glaube ich dir ja auch. Bin schon des öfteren über die Bahn mit 110 bis 120 km/h geflogen aber mehr als ca. 6l/110km war nicht drin. Darum sehen ich noch keinen Anlaß auf Membran umzusteigen.
Werd mal einer Schlau aus den Vespa Motoren.
Gruß luis
:-D:-(
Tach!
@Lucifer: Och jo, das mit dem Verbrauch kann ich so unterstreichen!
Malossi, Rennwelle, RZ und 30-er Vergaser. Da kam ich im ungünstigsten Fall auf 10 l/100!
Jetzt mit der Membran ist der Verbrauch wirklich enorm gesunken!
Dafür muß ich jetzt andauernd den Kulu-Siri wechseln! :-D
Markus
das ist ja komisch. ich hatte auch damit gerechnet jetzt eine mobile tankstelle zu benötigen, nachdem ich auf den 166er gewecheselt hab. im normalen straßenbetrieb mit landstraße und so verbauche ich 4-4,5 l nach ganz langen autobahn oder landstraßenbetrieb sinds dann auch schonmal 5 und bißchen. mehr aber noch nie
moin,
das sag ich doch. warum glaubt mir denn keiner ?????.
Gruß Luis :-(:-(:-(:-D:-(
  • 4 Monate später...
Moin Moin
Wichtiger beitrag!! Hat denn keiner von Euch einen Pinasco 213ccm ?
Daten:
Pinasco 213ccm
Rennwelle
Orgi. Gaser
SIP Performance
HD 132
BE 3 160
Mit Loch in LuFi
Den rest gebe ich lieber nicht an da der Roller noch nicht zur Perfektion eingestellt ist. Also Achtung bei Nachahmung
Tach zusammen,
mal was kleineres... :-(
DR 135
Sito Plus
Sonst alles Orginal (am Motor) :-(
HD 116
Läuft ca. 90km/h
guter zug im unteren bereich.
Habe nirgends die Daten gefunden :-D
Suche Original-Bedüsung für den SI 24/24G vonner T5:
Also:
Hauptdüse
Mischrohr
Luftdüse
Nebendüse
Choke
Hmmmm komisch, es scheint keine T5-Fahrer hier im Forum zu geben.....
Ich glaube ihr braucht auch sowas:
setup.small-frame.de :-D:-(:-(
für die Largeframes.
Das wäre viel übersichtlicher als so ein Thread und würde viele Bedüsungsfragen (sind ja recht häufig im Largeframe-Bereich) erübrigen.
Gruß,
Thomas
@ broz666:
Genau so was bräuchte ich (wir) :-D
@ nop:
Danke, genau das was ich brauche :-(
Ach ja, ich hab da im übermaßkolben T5, welcher ? gepostet bezüglich Übermaßkolben. Was meinst Du nop, welchen Kolben sollte ich fahren ? (Den A-Kolben wie gravie meint = nah am Ausbauspiel oder einen H, G oder F-Kolben)
Und weiter geht´s:
Suche Original-Bedüsung für den SI 24 vonner PX 200:
Also:
Hauptdüse
Mischrohr
Luftdüse
Nebendüse
Choke
...hehe....
...mal den Heppi fragen ob er's nicht irgendwie adaptieren könnte....
...und dann bräuchte man noch nen wohlklingenden webspace www.large-frame.de oder .com , der bei bei den SFs vom Barnosch zur verfügung gestellt wurde...
...und jemanden dem komplett langweilig in der birne ist und der die verbaubaren Teile auflistet und immer rummäckert....so wie ich das gemacht habe.. :-D
177 DR mit 24'iger SI und SIP-Performance mit originalwelle:
160/55 LLD
160 HLD
122 HD
und ganz wichtig Löcher im Luftfilter über dem Düsenstock (Cosa Luftfilter)
Da muß ich dem SIP noch heute ein Lob aussprechen! Hätten die mir damals nicht anstatt dem bestellten normalen Luftfilter einen der Cosa geschickt, hätte ich nie geahnt wieviel Potantial die Löcher in sich birgen!
Habe in Stockach noch einen anderen DR Fahrer getroffen der die selbe Bedüsung fährt bis auf eine 125 HD. Der hatte den PM und eine Rennwelle drunter. Scheint also ganz gut zu passen. (Beide Kisten hatten auf dem Prüfstand in Stockach rund 14-15 PS)
polossi langhub, 10:1
verdichtet mit fudi,
schlauch zum rahmen, SIP puffi,
30er TMX
Nadel mitte,
ND bzw. Leerlaufdüse 20
260er HD,
60 Pj.
Malossi 210
zur Schali umgearbeitete Originalwelle
MIB-Ansaugstutzen
RD350er Membran
Kolben leicht bearbeitet, Malle nix!
PM20 Auspuff
30er Dellorto
mit z.Zt. HD145, Mischrohr AV262, X2 Nadel (3.Raste von oben) 50er Scheiber, ND 55
hab ich was vergessen?
läuft mittlerweile richtig gut und hat n rehbraunes Zündkerzenbild!
Bearbeitet von SLR
GSF-Kopf 4.1 Kodi (Quetsch momentan bei 2,1 mm)
Malossi 210 Zylinder und Kolben unbearbeitet
Überströme geschweißt und an Malle angepasst
Mallossi Ansaug + Mallossi Membran
Einlaß geschweißt und an Malle angepasst
Langhub Schali vom Worb
PHBH 30 saugt über Balg aus dem Gehäuse
Hauptdüse: 142 (Achtung hab noch keinen Beweis für Vollgasfest mit dieser HD)
Mischrohr: AV262
Nebendüse: 55
Schieber: 40er Cutaway
Nadel: X3 oberster Clip
Zündung: 16° v. OT
SIP Evolution Puff mit Taffspeed MK4-Enddämpfer (ohne Staurohr)
4. Gang T5
23 Zähne Cosa
130/70 Continental Zippy
Prüfstand vom Jockey, Prüflauf ohne Drehzahlabgleich.
Auf der Rückfahrt von Stockach auf der Autobahn hat der neu verchromte Krümmer nur einen Hauch von Braun als Anlauffarbe bekommen ==> also wohl noch nicht heiß genug :-D
Ich glaub ich habe aber noch Spielraum:
1. Verkleinerung der Quetschkante
2. Luftansaugung ändern (Erleichtern, wie auch immer)
Läuft soweit ganz gut, Zündkerze ist rehbraun, nur muss ich mich im 4-ten erst mal hinlegen um auf Drehzahl zu kommen, bevor ich mich wieder normal hinsetze. :-(
Bearbeitet von BaziBernd
Bist du da sicher bzgl. der 1000+ rpm???
Normalerweise bricht der LHW-Malossi Motor bei 8000 spätestens ein, wenn mit 30er D'O gefahren! Bei KoDi Konfig (entnehme ich deinem 4.1 Kopf!) erst recht, da sollte die Kurve bei etwa 6500-7000 peaken und dann wegbrechen, wie auf zig Diagrammen zu sehen ist.
Die HD142 kommt mir auch etwas klein vor, würde eher etwas bei 148-155 erwarten, zumindest bei FuDi Konfig!
Warum ich das nachfrage? Nun, mich würde die Auswirkung des Taffi-Dämpfers interessieren!?
Nachdem der SIP mit weniger Endrohrdurchmesser zwar höhere Leistung ergibt (aber dafür den Kolben in den Zylinder schweißt :-D ), wär das doch ein Diskussionspunkt, oder? Und genau da seh ich eben das Problem mit der "so kleinen" HD, kannst du mir folgen, Bernd?
das mit den 1500 stimmt nicht ganz so.
der jockey wollte am sip tag nicht ans zündkabel anklemmen.
daher hat er die messung im dritten bei vorgegebener übersetzung gemacht.
daher wird die abweichung eher im 100-300 er bereich liegen.
je nach roller halt.
die kurve sieht ja wie eine typische kodi kurve aus, wenn ich mich nicht täusche.
Bearbeitet von gravedigger
@ Michael & Harald
die 1000-1500 war´n die mündliche Aussage vom Jockey die ich Mangels Erfahrung und Wissen so notiert habe. Fand es sowieso Sch*****, daß er die Drehzahl nicht genommen hat, weil ich so mit der Kurve nichts anfangen kann.
Der Auspuff ist deshalb so entstanden, weil ich den Auspuff damals schon eingetragen hatte und der Taffspeed nach dem Umbau auf Breit nicht mehr passte und ich den ganzen Enddämpfer mit Verschraubung und Segering einfach unschlagbar finde.
@ Michael
Ja ist ein reiner KoDi-Motor.
Bisher hat jeder mich angehauen, die HD mit 142 wär immer noch zu groß !!!
Und selbst der Jockey meinte anhand seines Diagrammes, daß dieser zittriger Verlauf am oberen Ende auf eine zu fette HD hindeutet.
So und jetzt sagst Du die HD ist zu klein...
Jetzt weiß ich absolut nicht mehr was ich machen soll ..... :haeh: :haeh:
So Bilder von innen nach ca. 400 gefahrenen Km
Setup siehe 3 Posts weiter oben
Hallo Bernd!
Richtige Vorgangsweise, den Kopf etc. zu checken!
Du siehst hier die typischen Spülungsprobleme auslaßseitig, hier könntest du den Vorauslaß durchaus erhöhen, vorallem jedoch die Quetschspalte verkleinern! Die Quetscwirkung drückt dir dann das Gemisch da wieder heraus und es kann da nicht so leicht zu glühzündung und Ablagerung kommen....
Diese Ablagerungen auslaßseitig wirst du dir jedoch fast unter Garantie nicht im Vollgas bzw. Resonanzbereich eingefahren haben, sondern bei Bummelei im Schiebebetrieb und vor Resonanz (Spülung stimmt da nicht!), soviel vorweg.
Genau kannst du das nur bei gereinigtem Kopf etc. testen, wenn du ein Stückchen Autobahn VG fährst und dann den Kopf nochmal checkst, so 30-50km sollten es schon sein; Auch Kerzenbild ist erst nach einigen km konstanter Last und Drehzahl verläßlich, nur solche Bedingungen sind nicht leicht realisierbar.....
Erst dann macht es wirklich Sinn, die HD-Größe zu diskutieren, wobei auch das per PM gesagte zu beachten ist!
Ich hoffe, das hilft dir weiter.....!
Sprint 1966 mit
DR 177 :-D
der alte Pitone RAP
24/24er gaser
118 HD
ND 50-120 BE3
Luftdüse(?) 160
Loch im Lufi ca.3mm über HD
edit: 4mm Loch Lufi original Sprint, also der kleine
längere Primär
lief mal zu besseren Zeiten flach hinterm Lenker kauernde ca.120 km/h laut Autotacho.
Bearbeitet von dr177
@Millord: sind die Löcher über beiden Düsen oder nur über der HD??? und welchen Durchmesser haben die?
Danke!
