CANCELLED - "Banausen Borderland Breakdown IV" Scooter Rally 21.-23.06.2019
Das 2. Run, vor 19 Jahren, auch in Aachen! Jaaa, Monschau hatte damals noch AC Kennzeichen! Mit tatkräftiger Unterstützung der Fäkal Patrioten aus Saarbrücken, die in der Besetzung wohl schon in die ewigen Schaltblechrollerfahrerjagdgründe aufgestiegen sind....!!!:-P
Zwei Jahre später waren wir dann wieder aktiv. Diesmal in Zusammenarbeit mit dem Neanderthaler Rollerpack und in eine andere Region, nämlich den Westerwald nach Weyerbusch bei Altenkirchen!
Ich überleg grad mit welcher Karre ich '96 vor Ort war? :-)
PS: Ich ergänze – es müsste eine grün schwarze Veloce gewesen sein – gibt's da zufällig ein Bild von?
Bearbeitet von Motorhuhn
Anfahrt zum Rungelände über den Sonnenweg, 52070 Aachen (fürs Navi), der Weg ist ausgeschildert (*RUN*), Autoparkplätze befinden sich entlang dem Sonnenweg (auch ausgeschildert!), Autos bitte ausserhalb vom Gelände parken! Campingfahrzeuge, die Fr-So auf dem Gelände bleiben, dürfen bis zum Zeltplatz durchfahren!!!
Danke und gute Fahrt....Wir sehen uns Freitag! :cheers:
ich bedanke mich rechtherzlich fürs betreute trinken! es war sehr schön! die teilnehmer auch. die autobahn war doof, musste man sich extra zum schlafen betrinken! sowas blödes :-D
bitte künftig wieder kubark frühstück mit bohnen und eddi mit kochmütze auf!
sonst hab ich auch nix mehr zu maulen :cheers::cheers:
Top Nr. Freunde...Bin immer noch komplett verballert.
Vielen Dank
Nächstes Jahr simma wieder am Start.
Edith meint noch, im letzten Moment vor nem Drempel ausweichen kommt mit Mofa + Hänger nich soo geil. Gab aber 10 Haltungspunkte aufgrund von Überschlag und Rutscherei
Ein absolutes Oberklassetreffen!
Es wurde sich zugerichtet, als wenn morgen der Kriech ausbricht.
Geld weg, Stimme weg, alles top! :blink:
vor einer Stunde schrieb Captain America:
:wow:
Au Vatta... is hoffentlich nix wildes passiert!?
Mir wollte aufm Moped immer dat Licht ausgehen...also dat oben inn Bräin drinne mein ich.
