Mikuni TMX 27 / 30 Bedüsungs, einstell,
Hallo Zusammen,
gibt es das Mikuni manuel noch irgend wo ?
Der link am Anfang des Topics funktioniert nicht mehr
Setzte mich das erste mal mit tmx 30 auseinander und bin für jeden Input dankbar
gruss
Michael
  • Antworten 1,6Tsd
  • views 220,1Tsd
  • 500 FETT ist nur ein Richtwert, jeder Motor brauch sein eigenes Ding, mancher 300,mancher 800.   Die LLKschraube sollte nach erfolgreicher Einstellung auf vernünftiger Umdrehungszahl stehen,
  • gravedigger
    gravedigger
    wenn ich das im manual richtig verstanden haben, dann soll die ca. 1 umdrehung raus.
Der erste Link war schmal sehr Hlifreich
Am Anfang von Topic steht noch was von einer bebilderten Einstellanleitung von Sudco wenn ich das richtig verstanden habe
Hat die zufällig noch jemand ?
gruss
Michael
Was gefällt Dir nicht am Link in meinem Beitrag vom ltzt. Sonntag um 20:59 Uhr?
Hat sich erledigt,
Bearbeitet von Brauny-RE
Bei meinem zukünftigen SF-Motor mit TMX30 auf 134er Polini EVO 2 (51/105 Drehschieber) + Ares130 kommt der landläufigen Meinung nach das alte TMX-Setup meines ex-GG Polini (gleiche Steuerzeiten bis auf Einlass, gleiche Komponenten bis auf die Welle) recht nahe :
Nadeldüse: N-9 (622)
Düsennadel: 5EL68-3, Clip auf 1. Position von oben
ND 22,5
HD 255
Power Jet Düse: 80
Gasschieber: 4,0
Mir fehlen noch paare Teile, bis der Hefn läuft. Da ich grade wieder ne Bestellung raushauen möchte, möchte ich noch eine PJ-Düse dazutun. Zweifel habe ich an der verbauten 80er PJ, wenn ich lese, was im GSF auf anderen Motoren (bunt gemischt) als PJ-Größe im TMX30 zum Einsatz kommt. Hier streut es sich zwischen 30 und 50, wobei 40/50 häufiger vorzukommen scheint. Klar, jeder Motor ist und reagiert anders, und dass sich die Motorkonzepte stark unterscheiden. Trotzdem würde ich gerne wissen, ob die 80er eigentlich gegen eine kleinere PJ-Düse getauscht gehört. Vielleicht mag @T5Rainer was dazu weissagen :-)?
Ich bin zwar nicht der Rainer, aber hatte bis vor ein paar Tagen auch einen 30er TMX verbaut.
Die 80er PJ ist meiner Meinung nach zu groß.
Würde auf 40-60 gehen.
Kannst halt je nachdem wieder etwas rauf mit der HD.
Hatte am MHR 275er HD mit 40er PJ.
Hallo Zusammen,
gruss
Michael
Ja. Hast du zwischenzeitlich nicht in Netz rumgeschnüffelt? Mit irgendeiner Suchmaschine gefunden: Bingo!
vor 2 Stunden schrieb Michael_ET3:
gibt es das Mikuni manuel noch irgend wo ?....
Am 7.Oktober hatte ich Dir das manual bereits verlinkt und Du plärrst hier immer noch danach.
Was soll das? :wacko:
Keine Ahnung wo das her kommt
Ich bin happy mit dem link und hab mich auch schon oben artig bedankt
Sorry
Bitte nicht hauen
Alles gut
Bearbeitet von Michael_ET3
  • 3 Monate später...
N'Abend zusammen.
Das Gewinde für das Gaszugröhrchen ist bei meinem Mikuni ausgenudelt. Hat einer eine Idee, wie man das reparieren könnte?
Gewindeeinsatz? Hatte überlegt es mit einer kleinen Madenschraube zu sichern.
Bearbeitet von dr177
Eine Kaltmetallnaht drumrum legen, dabei die üblichen Verarbeitungshinweise beachten. Hat bei meinem TMX30 auf DS am Rally 200 Motor Jahre gehalten.
Super. Vielen Dank. Das werd ich mal ausprobieren. :cheers:
Tach
hab ich die Schieberstellungen richtig benannt ?
Oder muss Gemischschraube und ND getauscht werden?
Bearbeitet von Basti85
Die Grafik dieses MICHU-manuals ist etwas differenzierter, als Dein Vorschlag: KLICK ;-)
Bearbeitet von T5Rainer
welches Düsenset (Hersteller) wird aktuell empfohlen?
Brauche für 27 und 30 TMX einen Grundstock für 133er und 210er Motoren. Welche Range deckt das etwa ab (200 bis 350 HD? 17,5 bis 25 ND?)?
Danke!
vor 1 Stunde schrieb joiw:
Danke Rainer.
Der Link ist korrekt gesetzt?
Ne, sorry, der war verhauen.
So sollte er sein: KMT
Hallo, sagtmal kurz ne Bedüsung für 30 TMX Mikuni.
Set up
polini 115
kurz Hub Standart
primär 2.86
Mazzu Welle
Polini Membranansaug mit 30 mm MRP Schnüffel
üs und Loch gefräst
Sip Road Sport Banane
oder jemand vieleicht Erfahrung mit ähnlichen Set up
Weiß jemand, wo ich so ein Klammerl für den PJ-Schlauch bekomme?Außer bei Topham.
Apropos PJ-Schlauch: kann ich den bei einem 30er auch ohne zweite Düse im Schlauch verbauen? So wie beim 27er.
Rein funktional betrachtet halte ich beide angefragten Teile nicht für unbedingt notwendig. Wenn's Dir jedoch um "Originalität" gilt, müssen die Gimmicks freilich hin.
Mir hats den Schlauch gestern abgezogen. Deshalb will ich den zur Sicherheit austauschen.
Ps bekomme das Ventil aus dem alten aber nicht raus, ohne den Schlauch zu zerstören. Deshalb meine Frage, ob ich auch ohne fahren könnte.
bitte nicht steinigen; bin mikuni-neuling und finde die nebendüse nicht :-(
vieleicht kann mir wer einen tipp geben? :crybaby:
Der schieber cutaway ist bis 1/8 gasschieber-stellung zuständig richtig.
Standgas/starten braucht ers richtig fett, weng gas geben nur 4 takten, nach 10min fahrt tropft der hobel unten raus etc.
Gesendet von iPhone mit Tapatalk Pro
Am 28.4.2019 um 17:47 schrieb oldie_v50:
Der Cutaway hat eigendlich eine andere Aufgabe! Um diesen kleinen Bereich abzustimmen, sollteste mit bedüsung lösen! Die Aufgabe des Cutaways ist für das Ansprechverhalten beim schnellen schließen  und dann das schnelle aufreißen des vergasers!
